Паропроницаемость ОСП
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Yan, 09.10.08.
  1. Аndrei31102012
    Аndrei31102012
    Аndrei31102012
    Омск
    Ребята помогите пирог перекрытия изнутри наружу осп лаги потолочные между ними крошка пенопласта сверху пригруженная опилками 5 см нужна пароизоляция под осп или нет зазор между пароизоляцией и осп сделать не могу
  2. T000t
    T000t
    T000t
    Хуэ
    Читал - ниче непонял.
    Ща возьму вантуз поеду мерять паропроницаемость.
  3. Avt137002
    Avt137002
    Avt137002
    От количества информации и мнений уже голова кругом идет, но, смотрю, даже профи не могут договориться. Даже создал отдельную темку:
    https://www.forumhouse.ru/threads/181415/
    Главный вопрос, который интересует: куда ставить OSB снаружи?
    1. На каркас, затем ветрозащита, обрешетка, отделка
    2. ветрозащита, обрешетка, OSB, отделка
  4. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Пароизоляция, ОСП, утеплитель. Зазор не нужен.
    Ставьте куда хотите.
    В 1 варианте узкое место - пароизоляция. В случае ее повреждения пар неизбежно уткнется в ОСП и будет мочить утеплитель.
    В варианте 2 из-за крепления ОСП по обрешетке падает жесткость каркаса.
    Вариант 1 наиболее часто применяется.
  5. Аndrei31102012
    Аndrei31102012
    Аndrei31102012
    Омск
    Тоесть пароизоляция поверх осп изнутри чтоли? я то думал осп наклеить пенопластовую плитку и отделка готова или натяжной потолок кстати может ли натяжной потолок служить пароизоляцией?
  6. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    ОСП сама по себе может работать пароизоляцией, но щели между плитами герметично никогда не заделать. То же с пенопластовой плиткой. С натяжным потолком не знаю. Сам по себе материал конечно пароизолятор, но вот места сопряжения со стеной?
  7. Аndrei31102012
    Аndrei31102012
    Аndrei31102012
    Омск
    У меня на стыках брус 40, а на стены мансарда брус 150 50 между ними пенопласт пропенен в 3 ряда снаружи доска накалочена 25 швы досок пропенены
    планирую пароизоляцию изоспан степлером прибить потом обрешетка металпрофиль и гипс так пойдет или есть какой недочет
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Что-то новенькое, зачем швы досок пенить:faq:
  9. D1teplo
    D1teplo
    D1teplo
    Пароизоляционный слой должен располагаться первым в направлении потока водяного, т. е. на внутренней поверхности ограждающих конструкций отапливаемых зданий. Устанавливая пароизоляцию вы не должны нарушить ее герметичность, в этом случае она не будет выполнять своих функций, а это обязательно произойдет закрепляя пленку с помощью степлера.
    Как можно "напенет пеноплоаст", что значит "в 3 ряда". Ваша конструкция непонятна. Нужны конкретные толщины материалов, которые составляют вашу стену
    И еще, использование металлпрофилей в конструкции кровли должно тщательно спроектировано. Металлические профили могут образовывать теплопроводные включения, которые образуют мостики холода. Температура металла может быть слишком низкой, что приводит к конденсации пара, который диффундирует через теплоизоляционный пирог. И ваш потолок потечет
  10. Аndrei31102012
    Аndrei31102012
    Аndrei31102012
    Омск
    Швы между досок пропенивал так как досоки были разные и обрезные и нет поэтому были щели
    стена изнутри наружу гипсокартон, крепиться к проилю 60*27 пространство 5см пароизоляция изоспан прикрепленная степлером к стойкам шаг 70см, между стоек пенопласт 5см толщина одного листа 3слоя (3листа по 5см общая толщина 15см) пропенен монтажной пеной голд-ган доска обрезная и необрезная пропененая монтажной пеной
    потолок осб3 9мм прибито к потолочным лагам (брус 150*50 на ребро) между ними пенопластовая крошка 20см затем опилки 5см либо раскатать 5см стекловата кнауф
    так правильно или что не так
  11. Avt137002
    Avt137002
    Avt137002
    А если совместить эти два варианта? По моему где-то уже обсуждалось. При первом варианте перьевыми сверлами, ну, к примеру 30мм, наделать в каждом листе несколько дырок для вентиляции.
  12. Avt137002
    Avt137002
    Avt137002
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Пароизоляцию изнутри крепить степлером можно, но каждую скобу придется заклеить скотчем + проклейка стыков. Тогда все Ок.
    А почему вообще всем нравиться ОСП? Именно снаружи? Для жесткости? Так можно и другим путем ее создать. И не париться с паропроницаемостью:)]!
  14. Аndrei31102012
    Аndrei31102012
    Аndrei31102012
    Омск
    Осб на потолке перешурупить немогу! Поставлены перегородки которые подпирают осб. Поэтому, пароизоляцию решил делать между потолочных лаг, шершавой стороной к осб, раскатывать по длинне, а бока заворачивать на лаги и крепить степлером на высоту 2-3см. При этом по ходу раскатки будут встречаться бруски 50*40, которые будут сверху обходить пароизоляцией, и пошли дальше. Затем на пароизоляцию расыпеться пенопластовая крошка 15см, и сверху раскатаю кнауф 5см для ненагружаемых конструкций
    Если есть какие - то, предложения буду рад услышать или увидеть. Как думаете при вышеупомянутой схеме что ожидает кровлю?
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А не проще базальта 20см. положить
