Пруд из бетона
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем 111qqq333, 22.06.13.
  1. 111qqq333
    111qqq333
    111qqq333
    Коломна
    Да, к сожалению другие варианты не эффективны. В этом году избавился от диких карасей, поэтому воду сливал полностью. Обычно оставляю сантиметров 30 и вылавливаю сачком.
  2. Lik777
    Lik777
    Lik777
    Здравствуйте, тоже хочу сделать пруд. Выкопал котлован. Но получился больше чем хотел 4.5 *10*1,2. Но в конце сделал зимовальную яму 2,5*2,2*2,5 д. ш. г Гидроизоляция будет бетон. Но это на следующий год.
  3. Lik777
    Lik777
    Lik777
    Почему не оставляете рыбу на зимовку? Как пережили зиму ваши 3 рыбки, что оставили?
  4. karvik008
    karvik008
    Рыболюб и прудовод
    karvik008
    Рыболюб и прудовод
    Киев
    Вставлю и свои пять копеек) Бетонному пруду уже лет 7. Один раз промазывал типа волосяные трещины, и раз в два года подмазываю края пруда которые над поверхностью земли выступают. Строили следующим образом: Выкопали ямку 3 на 5 метров. глубина в двух уровнях 90см и 1,8метра, 60% пруда, это уровень 90 см глубины. Стенки делал слегка под наклоном, вроде перевернутой трапеции, что бы вода при замерзании не упирала в отвесные стены. Стены и дно делали следующими слоями: Набросали и слегка оштукатурили дно и стены, слой если не ошибаюсь 5см, после подсыхания дно и стены выложили армировочной сеткой, толщина прутка 4 мм. Нахлест сетки делали 10см (сетка продавалась листами 1 на 2 метра) на дно уложили тоже сетку и нахлест с стенок на дно делали 15см. Все это дело забросали цементом и оштукатурили 5 см. Далее рубироид для гидроизоляционных работ, он такой как линолеум. (это к тому что не самый дешёвый брать) Выкладывал чашу, подрезали лишние нахлесты и с помощью кельмы и паяльной лампы, нагревали и спаивали стыки. Нахдесты листов по 5 см делали и после нагревания, кельмой типа смазывали стыки. Получилась вроде как сплошная изолированная посудина, только вместо пленки рубероид. Далее слой цемента, вроде 10см, уже точно не помню. Но после оштукартуривания в процессе высыхания, нужно двое суток, раз в 2-3 часа брызгать водой, чтобы сохло равномерно и трещин не было. На дне потом еще дополнительный слой делали в глубоководной зоне. Сейчас уже читал есть и краска специальная, типа можно покрасить и вроде как прорезиненный слой получается. Но краской не красил.
    Если рыбу планируете запускать в дальнейшем то сразу предусмотреть нужно закладку труб для забора воды со дна. И обязательно трубу перелива воды в верхней части. У меня перелив 50мм труба и в него вставленно колено под 45 градусов, закрытое крышкой. В крышке отверстия, типа сита 5 мм. И поворотом колена можно выставить уровень перелива воды при дожде. Отвод воды организован в баки сбора дождевой воды. А подпитка воды происходит с водосбора с гаража.
  5. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    Подниму тему.
    Планирую пруд с бетонной чашей
    гидроизолировать буду пленкой, каучуком или бассейновым лайнером.
    заливать буду поэтапно:
    - днище
    - нижняя часть вертикальных стеной глубоководной зоны и техническое помещение
    - горизонтальные части мелководной зоны
    - берега, и возможно парапет между глубокой и мелководной зоны
    Ищу подобные проекты, пока что не нашёл
    интересует монтаж лайнера, обустройство технического помещения
