1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 42
Строим универсальный прицеп
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем Roracotta, 23.06.13.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Изготовление петель для откидывающегося заднего борта. Ну, и сама задняя рамка.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Недалеко от меня есть компания, продающая трейлеры и прицепы. У нее можно заказать любую ось с любым размером и для любой нагрузки. Сегодня я ее заказал, а завтра к вечеру она уже готова. К Оси прилагается абсолютно все, что надо для монтажа оси к раме. Уже установленные на ось рессоры, все необходимые болты,"серги" и "уши", и даже гайки для колес.
    Весь этот комплект стоил 180$.Включая все налоги. И сертификат.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    После обварки всей конструкции, приступаем к расчету месторасположения главной кулисы рессор. Тут есть одно важное правило для прицепов, а именно: центр оси прицепа, всегда должен делить прицеп на 60% его длинны спереди и 40% сзади. То есть, центр массы прицепа всегда должен быть смещен ближе к прицепному устройству и на прицепное всегда должна быть положительная нагрузка.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    После этого устанавливаем ось в сборе на уже приваренную основу и находим место под заднюю качающуюся кулису. Ее тоже тщательно обвариваем.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Пока прицеп находится в перевернутом состоянии, то очень удобно усилить, накладками из уголков, "дышло" снизу.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Попутно, сверху на все стойки бортов, привариваем отрезки трубы 25х25мм. Чтобы их можно было использовать для веревок или натяжных резинок для фиксации грузов.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Потом снимаем рессоры и ось, и задуваем весь прицеп снизу грунтовкой по металлу.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Далее монтируем ось взад и переворачиваем прицеп на колеса.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А вот и сами колеса. Каждое колесо с диском стоило мне ровно 98$.
    Оказывается, у нас нельзя использовать диски или резину от обычного автомобиля. Только специальные для прицепов. В случае несоблюдения этого правила, полиция может выписать штраф по 250$ за колесо.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Заранее были приобретены и выгнуты заготовки под "крылья" прицепа. А так же електро разводка и стопаки.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вырезаем сегменты в нужных местах, сгибаем заготовки, обвариваем и сразу зачищаем получившиеся стыки. Получаются колесные крылья.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Затем крылья грунтуем, как и всю верхнюю часть прицепа.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вот такой у меня получился замок на задний борт. Позже к болтам будут приварены "барашки" для их легкого закручивания и откручивания.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Дальше не забываем приварить кронштейны для стоп-сигналов и разрезные гайки для цепи, которая будет поддерживать открытый борт в горизонтальном положении и на одном уровне со всем остальным кузовом. Это удобно для перевозки длинномерных предметов. Цепь можно отцепить вообще, если задний борт нужно опустить полностью вниз. Для этого применяются разборные звенья .
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну, вот! Теперь можно окрасить весь каркас прицепа черной краской для металла.
