Расчет мелкозаглубленного фундамента, все ли правильно?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Thomass, 23.06.13.
  1. Thomass
    Thomass
    Thomass
    Киев
    Вот еще al185 давал ссылку на интересный способ заливки подошвы
    http://www.youtube.com/watch?feature=related&v=FeCfgPP6_eI&nomobile=1
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  3. Thomass
    Thomass
    Thomass
    Киев
    Ну опалубку все равно часто выстилают пленкой внутри, чтоб бетон не пересыхал и вода не убегала, а тут она еще и как опалубка:). Хотя традиционным способом возможно и проще. Winder, а что скажете на счет заливки Т-образных лент? Какой способ самый простой и удобный?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В 2 приёма.
  5. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    не расскажу, а покажу. у меня по проекту заливка в 2 этапа. лента у меня 400, а подошва разной ширины (видно на схеме опалубки ленты).
  6. al185
    al185
    al185
    Я бы не стал это чудо именовать проектом. Расчетом и не пахнет, проектированием тем более. Арматуры навскидку в 2 больше, возможно и с бетоном так же...
    Закажете реальный расчет Михаилу Судоргину за 5тыр, сэкономите десятки и м. б. сотни...
  7. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    На какую вскидку? вы геологию и проект дома видели чтобы так говорить?
  8. al185
    al185
    al185
    5 горизонтальных поясов армирования на высоту 700мм не адекватны ни одной геологии и нагрузкам.
    Поперечное армирование Д12 при рабочке Д12 то же самое.
    Легко можете убедиться у любого адекватного конструктора
  9. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    Насчет поперечной арматуры может и соглашусь. Высота фундамента не 700, а 1000. 700 это высота ленты - там три арматуры - в том числе Михаил писал, что третий пояс рекомендован при такой высоте. В подошве 2 пояса на 300 мм. Схема армирования адекватная под мой проект. Возможно небольшой перезаклад по арматуре - не больше чем на несколько дестятков тыс руб. Зато в общей стоимости дома копейки. Строю для себя - экономить на фундаменте копейки смысла нет.
  10. al185
    al185
    al185
    Конструкционная 8мм.
  11. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    Понял. Задал вопрос архитектору про возможность замены средней арматуры и поперечно арматуры на меньший диаметр.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Заодно спросите нафига в расширении верхний слой арматуры, попросите показать расчёт как она расчитывалась, или № в СНиПе, пособии и т. п. где написано что она вообще там нужна;)
  13. al185
    al185
    al185
    6мм
    Ликбез Книга Малозаглубленный ленточный фундамент стр. 96 все нормативы разжеваны.
    Конструирование фундаментов - не профиль архитектора.
    Подвохи покупных (и не только) проектов. Неадекватные "проектировщики".
    Убедиться легко - попросите расчет с формулами, цифрами или распечатки программы. Хотя бы цифры нагрузок по осям выложите (считаны?).
    С этого архитектора ничо не отожмете - не станет он себя уличать в безграмотности.
    Если интересна общая оценка, выкладывайте #13
  14. al185
    al185
    al185
    Там и в нижнем рабочая поперечка 12мм через 300мм не нужна (Александр Терехов) при плечах с диагональю 45град.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну да, но нижний слой хоть в пособии по армированию на картинке увидеть можно, а верхний вообще откуда и зачем взялся, непонятно:faq: Хотя понятно, конечно, когда не знают как, то делают везде и побольше, им же не на свои деньги арматуру покупать:|:
