Расчет мелкозаглубленного фундамента, все ли правильно?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Thomass, 23.06.13.
  1. al185
    al185
    al185
    Именно. Вокруг меня дома как раз тех лет, отнюдь не все ок...
  2. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    Вы что-то снова путаете. какие 500, если высота ленты 700. лента 700, подушка 300.
    Да даже для 500 на 400 12й арматуры 2 стержня по Дачнику 0.1% это 226, что больше чем 200.
  3. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    В общем я получил ответы на все вопросы. Выкладывать не буду они меня устроили :).
  4. Thomass
    Thomass
    Thomass
    Киев
    Да как же так? :) Интересно же.
  5. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    Если коротко, то выпуски и поперечная арматура заменяется на 10ю. поперечины нет смысла делать из другой - они пойдут из обрезков. остальное остается все также - с небольшим запасом прочности от дурака (коего в нашей местности водится достаточно).
  6. Thomass
    Thomass
    Thomass
    Киев
    Всем доброго дня!
    Думали думали и решили таки делать подвал под половиной дома с переходом ступенями (как Winder рекомендовал). Все из-за уклона участка, между углами по диагонали перепад получается около 1м.
    Перепад между уровнями будет 0.9-1м, выполнен 3мя ступенями (0.30-0.35м).
    В итоге фундамент получится заглубленный. Арматура указанная на рис вся 12мм, так как в стене подвала она рабочая.
    Вопросы
    1. Обязательно ли делать два ряда арматуры в подошве (так указано в схеме Дачника), или можно ограничится усилением в ступенях?
    2. Можно ли в ленте в средних горизонтальных рядах заложить разную арматуру для части без подвала и с ним?
    3. Как лучше нивелировать разницу по высоте цоколя возникающую из-за перекрытия только над половиной фундамента?
    4. Общая правильность схемы
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  8. Thomass
    Thomass
    Thomass
    Киев
    В нормативной документации я нашел требование к соотношению высоты ступени к длине для песчаных грунтов как 1 к 3, т. е. для 50 см длинна ступени должна быть 1.5м, также высота не должна превышать ширину ступени в вертикальной части (у меня она равна высоте подошвы = 30см).
    Заложил на 1.2м чтобы не пришлось делать еще пару ступеней, а потом по периметру утеплять, как того требует технология.
  9. Thomass
    Thomass
    Thomass
    Киев
    Друзья, подскажите, подсыпка какая-либо нужна под такой фундамент на таком грунте? Хотим насыпать щебня 20-40 и протармбовать, для лучшего уплотнения. Но, во первых щебень дорогой оказался, во вторых высыпать его негде :(. На сколько критично наличие подсыпки? Можно хотя бы на ЩПС заменить?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вообще не нужно ничего сыпать.
  11. Thomass
    Thomass
    Thomass
    Киев
    Здравствуйте, товарищи!
    Давно не писал, не спрашивал так как занимались реализацией того, что напридумывали. Как выйснилось в процессе, выбрали не самый оптимальный вариант, но что сделано то сделано.
    На данный момент имеем готовый ступенчатый разнозаглубленный фундамент, часть которого - подвал, над подвалом устроили перекрытия по Виндеру, получилось, как мне кажется, неплохо. Там где нет подвала будут полы по грунту. Подвал гидроизолировали и утеплили, осталась обратная засыпка и можно отправляться на зимовку...
    Но, есть одна мысль по увеличению полезной площади, жалко сразу не пришла голову - использовать пространство от центральной стены (внутренняя подвальная стена) до последней ступени как погреб. Для этого нужно добавить стену этого погреба и перекрытие (которое к тому же некуда опирать, так как не хочется делать ступень). Тут же возникает вопрос из чего лучше возводить стену, как ее гидроизолировать чтобы не получить проблем с подтоплением, как опирать перекрытие (выдалбливать паз? сооружать колоны? еще варианты?). В общем не знаю, стоит ли связываться. Может подскажете что-то по этому поводу? Хорошая идея/затея?
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а чё Вам того погреба, который сделали, мало будет?
    Сделать то можно, например перекрыть на всю площадь этого квадрата без стены в грунте. Можно купить пару 2метровых ж/б колец и закопать в этом месте. Можно и самим залить стенку но тока полукругом, прямую такой длинны выдавит грунтом.
    А вообще, когда до завершения дома ещё далеко, я б не советовал тратить время, силы и деньги на сомнительной нужности вещи.
  13. Thomass
    Thomass
    Thomass
    Киев
    Эта мысль меня и останавливает, а так, вроде уже 3 стены готово и в хозяйстве ничего лишним не бывает:).
    Нужно прикинуть все затраты, гладишь и отпадут все сомнения.
