1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Строительство бани-бочки
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Redrei, 23.06.13.
  1. Алекс-Кочуров
    Алекс-Кочуров
    Алекс-Кочуров
    Привет из сибири! Кемерово.
    У нас накопился 2х летний опыт эксплуатации кедровых бань-бочек при -20 и -30 (за последние 2 года, -40 как ни странно было редко).
    Естественно, стенка в одну доску 40-45мм не обладает серьезной теплоизоляцией.
    Скорость падения температуры будет напрямую зависеть от типа печи. Воздухогрейка (типа Харвиа М2 и т. п.) с 20 кг. камней остывает за 30-40 минут, как перестать топить. Каменки (типа Харвия Легенд), с 120кг камней остывает более 1 часа, ну и температура в парной, тоже.
    Но если положить полешко, закрыть поддувало и оставить печь "шаить", то температура держится достаточно долго.
  2. Tulskai1972
    Tulskai1972
    Tulskai1972
    Так можно же увеличить диаметр бочки, и полоки будут выше и от печки дальше,.А печку поставить с закрытой камерой, паровую для русской бани.
  3. Алекс-Кочуров
    Алекс-Кочуров
    Алекс-Кочуров
    Вполне можно. Ограничение 2,2м связано с внутренним габаритом фуры 2,4х2,4, когда нужно везти в другой город. Просто больший диаметр не влезет.
    Если собирать комплект на месте, то ограничений ни каких нет, хоть 3х3, хотя высокие потолки в бане тоже не полезны.
    Сейчас новый тренд - овальная бочка. Она по высоте 2,2м, а по ширине до 3х.
  4. Redrei
    Redrei
    Redrei
    Сергиев Посад
    Диаметр бани-бочки ограничен прежде всего свойством древесины набирать влагу и отдавать ее.
    Если посмотреть на опыт наших северных соседей, то обнаружится отсутствие овальных и квадратных бочек. Вопрос, почему? Ответ, как оказалось, прост: в нашей бочкедиаметром 2,2 метра используется 72-73 доски, представьте что каждая доска наберет влаги и станет шире на 1мм, как результат диаметр должен увеличиться на 7-7,5 см. Но диаметр остается неизменным, значит огромное давление начинает испытывать дверная коробка, входную дверь невозможно открыть или закрыть!
    Поэтому есть регулируемые обруча, а если хозяин бани редко бывает на своем участке? А если каждая доска расширится на 2 мм?
    В бочках овальных или квадратных, в углах конструкции давление будет в разы больше, чем на пологих участках.
    Если доска усохнет, то в квадратной бочке вертикальные стены вообще будут болтаться.
    Поэтому финны этот жизненный урок получили и делают только круглые бочки и диаметром 2-2,2 метра.
    Наша страна идет по следам первопроходцев и не всегда учитывает чужой опыт.
    Кто-то скажет на пологих участках доски можно приколотить или закрепить саморезами, действительно можно, но в этом случае при рассыхании досок в сухую погоду щели между досок можно будет ликвидировать только заканапатив их.
    И кому это надо?
    Вывод: любые конструкции бань-бочек отличные от круглых должны быть каркасные, с утеплителем и т. д.
    Но это уже другая история.
    В этом году собрали 136 бань-бочек от 2х до 6и метров длиной, поэтому опыт в этой сфере есть.
  5. Ginol
    Ginol
    Ginol
    поселок Ульяновка
    @Redrei, если каждая доска наберет влаги и станет шире на 1мм, то диаметр увеличится на 2.4 см приблизительно
  6. Redrei
    Redrei
    Redrei
    Сергиев Посад
    @Ginol, 72 доски умножаем на 1 мм получается 7,2см
  7. Leon773
    Leon773
    Leon773
    Это не диаметр, это длина окружности. А диаметр в таком случае увеличивается на 2,2см, или всего на 1% (при диаметре 2,2м). Так что говорить об огромном давлении неправильно...
  8. Redrei
    Redrei
    Redrei
    Сергиев Посад
    @Leon773, диаметр ограничен обручем, отсюда и давление, ослаблять обруча можно в разумных пределах, т. к. размер регулировки ограничен. Вообще разговор о большем диаметре бочки
  9. СергейНК
    СергейНК
    СергейНК
    Нижнекамск
    Получается что крепить саморезами продольные доски не надо?
    Хорошо, тогда другая ситуация. Я заказал комплект, хочу собрать сам тут же после завоза. Но за время перевозки или вынужденного хранения (любой форс мажор) древесина может набрать лишнюю влагу.
    Потом даст естественную усадку. Как сгонять доски? В верхнюю расшивочную доску клин загонять?
  10. Redrei
    Redrei
    Redrei
    Сергиев Посад
    Сергей, для этих целей есть вставыши (наше название), продольная доска меньшей ширины.
  11. oderihino
    oderihino
    oderihino
    Переславль-сити
    Волнует вопрос - как крепятся двери в перегородках? Вроде как вся конструкция "живая" шевелиться. Что-то опасаюсь, что в процессе двери будет перекашивать и клинить.
  12. oderihino
    oderihino
    oderihino
    Переславль-сити
    И еще вопросик - как лучше располагать доски в перегородках - вертикально или горизонтально? Разные фирмы по разному строят. Где истина?
  13. oderihino
    oderihino
    oderihino
    Переславль-сити
    Сомневаюсь я. Смею предположить, что диаметр тоже изменится. Правда неравномерно вдоль и поперек. Поэтому и возникает вопрос - как рациональнее расположить доски перегородок?
  14. ngs2003
    ngs2003
    ngs2003
    Сочи
    Кочурову Саше из Кемерово привет из Сочи от Артёма. Полгода или более не заходил в эту тему, лица смотрю одни и теже почти, всё читают, примеряют, обдумывают, ищут плюсы и минусы. Приглашаю вас в нашу баньку на берегу Чёрного моря всё проверить воочию.
    Работали и в снег и в непогоду. Из опыта эксплуатации в регионе повышеной влажности скажу одно зимой прогревается минут 40-50 до температуры 100°С вместо обычных 20, ну и как тут уже говорили при отрицательных температурах подтапливать надо чаще. Остывает не быстро но и ни 2 часа 36 минут как написано на предыдущей странице - Это бред, конечно всё происходит быстрее. Но удобство бани в маленьком объёме парной кинул дощечку и температура пошла вверх.
    Клиенты у нас любят в среднем температуру 60-80°С редко кто просит 100 градусов.
    Так что хватит читать приходите париться. Милости просим. Отзывы о нашей баньке можете прочитать на zoon. ru выберите город Сочи раздел Сауны.
  15. Leon773
    Leon773
    Leon773
    @ngs2003, Какая у вас "и в снег и в непогоду" температура была? У нас зимой -20 это тепло...
