Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BENQ25, 06.02.12.
  1. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    @Avs7153, спасибо, тогда буду ставить тоже что и на автоматы 16А
  2. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    @Avs7153, а Вы сможете подсказать, правильно ли высчитана нагрузка приборов на группу АВ ?
  3. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    Здравия доброго, уважаемые форумчане!
    Прошу конструктивной критики по компоновке ВРУ. Подобный опыт у меня впервые. Теоретически готовился 3 недели, мозг вскипал несколько раз. Собирать буду всё сам.
    ТТХ объекта и вводные следующие:
    - глухое село на 60-70 дворов, деревянный дом 1930 года, стены норм, крыша не течет.
    - существующая проводка в доме... это даже не порно, а из серии живых мертвецов. На вводе электронный счетчик и 2 керамических пробки, обмотанных по резьбе проволокой.
    - электричество требуется в целях строительства рядом нового дома и проживания в старом наездами.
    - новая проводка в доме будет двухпроводная, прокинута под потолком на подвесах из пластиковых стяжек или на подвесах для г/к профиля.
    - проводка для уличных переносок будет выведена прямо из щитка кабелем ВВГнг.
    - заземления нет и не предвидится.
    - основные рабочие линии:
    №1 на АВ В25 (нечастая сварка инвертором 3-5 кВт или др. строительный инструмент).
    №2 на АВ В16 (электрический обогреватель типа ПЭТ-4, не более 2 кВт).
    Остальные розеточные линии слабозагруженные и делаются скорее на перспективу (стройка своими руками и надолго), мало ли чего захочу включить.
    Линии освещения №7 и №8 будут задействованы активно для уличного освещения в сырых условиях.
    - Денег сейчас имею чуть более, чем нихрена. А работы нужно уже начать. Поэтому выбрал ИЭК.
    Основные приоритеты в порядке убывания:
    - противопожарная безопасность.
    - селективность.
    - защита от поражения током.
    - защита нагрузки от выхода из строя.
    Вопросы:
    1. В чём явные ляпы и просчеты по устройству и схеме ВРУ? Что лишнее? Что ненужное?
    2. На схеме стоят АВ типа "В". Их практически нигде нет, даже на заказ. Оправданно ли закупить АВ с характеристикой "С" вместо "В"?
    3. Допустимо ли собрать ВРУ в наружном пластиковом боксе, проложив лист металла между стеной и боксом при креплении на деревянную стену?
    4. Имеет ли смысл в этой схеме установка противопожарного УЗО на 300 мА после вводного автомата?
    5. Сомнения насчет дифавтомата - оставить текущий В16 (25) 30 мА или поставить С16 (25) на 10 мА?
    6. Хватит ли защиты диэлектрических перчаток, чтобы подключить новый щиток под напряжением? Сейчас никакого рубильника нет вообще.
    Щиток собирается с перспективой на возможность апгрейда и установки в новый дом, возможно с заменой автоматики на более качественную.
    Благодарю вас за помощь. Это первое место, куда я обращаюсь за советом.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    После этой фразы я уже и читать не стал. Рекомендую с заземления и начать. Остальное окажется еще проще...
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    а что у вас в существующем опечатано и как вы вопросы снятия пломб хотите с СО или сбытом согласовывать?
    И как человек, который тоже недавно кипятил мозг и сам себе собирал ВРУ - ставьте УЗО сразу а не "потом тут появится". перебирать подключеный счетчик сомнительное удовольствие. Даже если рубильник есть все равно банально неудобно.
  6. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    Пардон, что неверно указал исходные данные. Исправляюсь:
    * Заземления нет и не предвидится ДО завершения строительства нового дома. Контур заземления будет смонтирован под фундаментом нового дома и, таким образом, проводка в новом доме будет трехпроводная по схеме TN-C-S (когда PEN разделяется на PE и N в вводном щитке и все это дело подключается к ГЗШ, соединенной с контуром заземления - так кажется, не ошибаюсь?)
    Я правильно понимаю, что в случае отсутствия в новом доме отопительных коммуникаций (будет печное), заземление нужно только для защиты от молний и защиты людей от кратковременных (до срабатывания УЗО) ударов током через корпуса техники?
  7. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    Вы наверное имели ввиду УЗМ-51М? Ибо УЗО и так сразу стоит на схеме. А УЗМ точно потом, по бюджету пока не прохожу.
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
    а как Вам,
    а не важно что, всеравно неудобно вкорячивать в уже стоящий щиток. Заменить да можно быстро, а поставить то, чего не было нужна сноровка
  9. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Рекомендую дочитать до сюда:
    1. Не сгорел.
    2. Не отключилось всё.
    3. Не убило.
    4. Не сломалось оборудование.
    Вычеркиваем "не" начиная с п. 4...
    Почему монтаж заземления вызывает у многих причастность к космическим технологиям? Это всего-то навсего один день по трудозатратам и порядка 1,5 - 2,5 т. р. по финансовым затратам (не зимой естественно) при монтаже "постоянного" ЗУ, на время стройки можно что-то и попроще сделать (достаточно обеспечить срабатывание УЗО).
  10. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    Собственно, никак не согласовывать. Счетчик опечатан, из него выходят два провода на существующую проводку, к которым я подключусь. Для начала хватит, а если их состояние будет неприемлемым, буду решать по месту, вплоть до вызова электрика.
    Или я невнятно мямлю или вы меня не слышите) УЗМ стоит около 2 т. р. и купить его сейчас не на что. Так что вопрос "удобно/неудобно" не стоит.
    Силюсь понять, что камрад хочет сказать... и не понимаю. Ну про 4-ре пункта ясно, а откуда вычеркивать "не" - неясно.
    Прошу поподробней, откуда взялась такая цифра? Из каких материалов и на какую глубину? Треугольник, линия или глубинная штанга?
    У меня кстати на участке высокий УГВ - около 2,5 метров от уровня земли. Это как-то удешевлять наверное должно конструкцию?
  11. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Всем доброго, дабы не плодить очередную тему чайника, напишу здесь.
    Задача: подключить 380 В со столба. щиток в доме
    ТУ от компании которая будет осуществлять подключение:
    1 СиП 16 - 4х16 (длинну хозяин смотрит сам)
    2 Проколы 16/50 - 4 шт.
    3 Натяжители - 2 шт. (если переход, то 4 шт.)
    4 Гофра 32 - после беседы с мастером
    5 Щиток
    6 Счетчик
    7 Вводной автомат (для пломбировки) - 380v / 25А
    8 Автомат - 380v / 25А
    9 Автоматы 25А; 16А (на усмотрение хозяина)
    10 Нулевая колодка - 2 шт. (на дин рейку)
    11 Провод ВВГ 1х6 - 3м.
    Для заземления:
    1 Кругляк (уголок 45х45) - 3 шт. по 2 м.(арматуру не применять)
    2 Полоса 40х4 - 1шт. 6м.
    3 Провод ПВ не менее 6мм. многожильный - на усмотрение хозяина.
    Вопроса 2, возникли в связи с рекомендациями электрика, который будет все делать
    1) он предложил вывести от щитка до фасада (место подключения) кабель АВВГ16 и уже там соединятся с СИП кабелем, который пойдет со столба
    2) также рекомендует поставить ОПС 2 класса до счетчика (Устр. защиты от импульсных перенапряж. 3-пол.класс ОПС1-C 20/40kA 400B), для защиты от возможных скачков напряжения в линии, понял что его дополнительно нужно будет пломбировать, вопрос его ставят до вводных автоматов, или после? Он говорит без разницы.
  12. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    это еще зачем?
    Щит учета, как я понимаю, будет в доме? Если так - то гнать этого "электрика" за предложение с АВВГ.
    Дотягиваете СИП до фасада, там прокалывающими зажимами переходите на медь 4*10 и далее в щит.
    Щит, счетчик делайте отдельным. Не ставьте это все в основной щит.
    Не нужен.
    Тогда уж Провод ПВ-3 10мм.кв и 2 наконечника под болт М8 для него. Чтобы подключить к заземлению.
    Схема однолинейная есть? Система заземления какая будет?
    нафига?
  13. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Почему ОПС не нужен? Помню в квартире, буквально через 2 месяца после установки, из-за скочка сдох счетчик
    я так понял, это для разводки по щитку, провода
    позвонил в фирму которая будет подключать электричество в дом, они сказали что сип заводится сразу к счетчику.
    Почему щит счетчик вы рекомендуете делать отдельно?
    3 уголка 2х метровых соединенных 6 метровой лентой, в виде треугольника
    Гофра для сип кабеля, который пойдет в доме
    Пока нет, сейчас не сезон, делаем только ввод 380 в дом, и после счетчика 2 однофазных автомата с розетками и 1 3х фазный автомат под 380...
    Думал что вообще подключение электричества перенесут на весну, но позвонили и сказали в середине декабря будем подключать.
    Все остальное будем делать весной, когда станет тепло
  14. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Хм. Это что за фирма такая?
    Дом какой? Дерево, бетон?
    Тип заземления - ТТ, TN-C-S?
    А в техусловиях что прописано? К ним и прилагается схема подключения (однолинейная).
    Или Вы подключаетесь непонятно к кому?
    Потому что если Вам его опечатают, то будет очень плохо. А судя по советам "электриков", так оно может и быть.
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    С фигали будут щит опечатывать? Счетчик, вводной автомат и МОЖЕТ БЫТЬ шину если есть опасность снятия нуля мимо счетчика. Про опечатаные щиты на этом форуме за год чтения ни разу не попадалось
