Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BENQ25, 06.02.12.
  1. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Так вам же будут делать проект, в котором основа - это однолинейная схема, которая в свою очередь - основа щита.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Знаю. Но Вы процитировали отрывок, касающийся конкретно кухни. Не думаю, что парень будет оставлять хвосты по 50 метров.
    А общая длина проводов в масштабах дома в итоге складывается из схемы и трассировки.
    Вы поспешили с выводами...
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    не я предупредил) У меня много знакомых, кто то лишние розетки проектировал "пусть будет побольше) то на свет 2,5мм пускают "что бы не заморачиваться с разными проводами", а после того как в первый раз полную смету на электрику увидят сначала валокординчику, а потом резать лишние хотелки и точно определятся в каких местах нужны розетки)
  4. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    А практикуется ли такой вариант: взять шкаф с запасом, наполнить его только необходимым на первое время, а потом, по мере обустройства его дополнять.
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Повсеместно и постоянно.
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Да.
    Но где та грань между необходимым на первое время и конечным вариантом? :faq: ;)
    Главное не ошибиться в размере шкафа и "запаса", а то может потом и не хватить. :(
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
    просто жизненно необходимо брать шкаф с запасом. Обязательно что то захочется воткнуть. Реле приоритета, что то от умного дома, заменить диф на автомат + узо и т. д. Вот только беда проводов особо не добавить после заделки штроб
  8. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Я имел ввиду скорее такую ситуацию, когда примерно все линии известны. Но на данный момент мне подключения только котельной необходимо и достаточно. А остальное потом добавить.
  9. Chrysostom
    Chrysostom
    Chrysostom
    Всем здравствуйте!
    Никак не определюсь: можно ли подключать более одного провода в УЗО? Или через отдельную шину? Такой щиток имеет право на существование? Электрика дом 15.jpg Электрика дом 15-1.jpg
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    У Вас смешались в кучу принципиальная и монтажная схемы. Рисуйте отдельно.
    Вот про 200 серию АВВ (с двойными клеммами) пара ссылок:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/129498/view-image/abb-s20x.jpg
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/237287/view-image/07-3x1.jpg
  11. Chrysostom
    Chrysostom
    Chrysostom
    Спасибо за ссылки. Буду делать через НШВИ (2). А по номиналам автоматов и УЗО нормально?
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Разумеется, ненормально. Оконечные автоматы должны быть не более 16А при обычных розетках.
    Дифзащиты маловато. Вообще, вот тут погуляйте: https://www.forumhouse.ru/useralbums/6948/view чего не гадо, можно не читать! :aga:
  13. Chrysostom
    Chrysostom
    Chrysostom
    1. Если правильно понимаю, то правильнее, например, распределить технику в кухне на три розетки и провода тянуть прямиком в щит без скруток каждую на свой автомат 16А. Три группы потребителей по 3,5 кВт в каждой - три авт. выключателя. Что ж, разложим пасьянс.
    2. Маловато дифзащиты в какой ветке - водонагреватель и душ? Так? Нужны дублирующие УЗО?
    3. Не понятно, что делать с инверторным сварочным аппаратом? Если бытовые розетки и оконечный автомат на 16А, а мощность инвертора 5,5 кВА? Куда ж его приткнуть?
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вилка его какая? Правильно, Шуко на 16А. Вот и притыкайте его в любую розетку. 5,5кВт - это максимальная кратковременная мощность.
  15. ponyshus
    ponyshus
    Светлана
    ponyshus
    Светлана
    Нью-Когалым
    Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, разобраться. Нужен бюджетный и в то же время надежный вариант. Из вводных. Однофазный счетчик, и 3 автомата (общий, на верх и на розетки). Самый мощный электроприбор - чайник макс. 2 кВт. Все хозяйство будет располагаться внутри помещения. Со счетчиком все ясно, а вот какой щиток и какие автоматы (одно-двухполюсные), нужно ли УЗО?
    Нужно ли покупать дополнительные шины? Если вопросы глупые, то заранее извиняюсь, но подсказать больше некому :)
