Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BENQ25, 06.02.12.
  1. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Подскажите пожалуйста как лучше переделать вот это:
    от вводного автомата фаза раздается на группы автоматов. Полагаю, что это не правильно. Как грамотно сделать?
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Уже где то видел этот щит в ужасах электромонтажа:aga:
    Всё разобрать и собрать заново нормальными руками.
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    :hndshk: :hndshk: :hndshk:
    Причем без вариантов.
  4. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Конкретно можете подсказать по этому вопросу?
    Меня интересует схема разводки от вводного автомата по группам автоматов.
  5. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Вам что, нужно убрать "растроение" с выхода вашего вводного АВ?
    И все? :aga:
  6. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Нет. Но надо выяснить не ясные моменты. Всё остальное я знаю как исправить. Это нет.
    Это "растроение" делается через клеммники или кросс-модули?
  7. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Делается любым удобным вам способом. Главное - надежность, а только затем ремонтопригодность, удобство обслуживания и т. д.
  8. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    Прошу оценить мой ЩР
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    А почему решили сделать нижнюю разводку ?
    Точнее ее даже нижней не назовешь. :no:
    Вообще довольно странная и неудобная компоновка, все вполне спокойно можно было уместить пофазно на каждой рейке, даже с учетом вводного АВ и вольтметра.
    Вот это вообще не понял, почему на фазу и ноль отдельные АВ, да еще и разных номиналов ?
    А вот здесь наоборот достаточно АВ 1Р.
  10. leomay
    leomay
    leomay
    Вообще работа проделана гигантская. :) Тут на одном демонтаже можно заработать.
  11. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    Так получилось, не знал, что это нижняя разводка. Провода выходные и снизу и сверху щитка.
    Чтобы провод не надставлять, взял АВ какой был.
    Это потому что первый щиток.
    Спасибо за коменты
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Это нужно обязательно переделать, :nono: нельзя коммутировать ноль отдельно от фазы. :no:
  13. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    Тогда придется надставлять провод.
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Поясните подробнее, что там нужно наращивать и зачем ?
  15. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Так он АВ использует как удлинитель/соединитель проводов! :aga:
