Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BENQ25, 06.02.12.
  1. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    5-ти кратность была принята типа для обеспечения гарантированного срабатывания УЗО, хоть это может и дико звучит.
  2. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Да, так и видно по прочтении документа. Совершенно неявное соответствие формулы и таблицы. Не может быть дадена явно формула в 411.5.3 и тут же куча Прим., в которых что-то где-то сказано... :faq:
    И читать док-т трудно (хотя текст неплохой, ИМХО) из-за кучи Прим. и перекрестных ссылок.
  3. id1640452
    id1640452
    id1640452
    1. Потому, что выше было сказано о невозможности применения УДТ 300 мА в системе ТТ по причине очень малого сопротивления ЗУ.
    2. См. макс. допустимое время отключение для системы ТТ и время отключения УДТ.
  4. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Такой версии мне еще не приходилось слышать от нормотворцев, ведь некоторые из них пока еще осознают, что при ТТ возможно применять даже АВ.
    Максимальное время у УЗО будет у типа S, а не у номиналом 300мА.
  5. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    @Y_Kharechko, Сожалею, что в очередной раз Вы, как нормотворец, решили сделать "финт ушами".
  6. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Берем табличку и смотрим на допустимое время воздействия тока на человека:
    При времени отключения 0,3с ток 0,3А на пределе, т. е. УЗО 300ма желательно вообще не применять. При УЗО 100 ма все в норме. И не нужно выдумывать какие-то абстрактные 5 токов и 50 вольт.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Какие-то жуткие секунды там... За это время жена с топором успеет добежать до опуска с опоры и подстелить резиновый коврик! :aga:
    Как хорошо, что я игнорирую вот эти дискуссии. Ибо ни о чём...
  8. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Помимо этой картинки, нужно ориентироваться на токи "неотпускания":
    "Дискуссии" тем хороши, что позволяют иногда :)] найти истину (если вино закончилось! :)]) и понять ху из ху.
    зы. обе картинки из книги Монакова "УЗО. Теория и практика", если кто еще не понял.
  9. komodd
    komodd
    komodd
    Подскажите что купить чтобы подключиться к электричеству на время стройки? Столб с электричеством есть. 3 фазное, 15квт. Щиток, счетчик, автомат, розетку и все? Какие модели посоветуете?
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @komodd, собирайте сразу Щит Учёта, который потом у Вас и будет стоять !
    Щит, вводной автомат (проиводитель по вкусу), счётчик меркурий (сами подберите, модификаций очень много), на выход после счётчика селективное УЗО (советую АСТРО: цена-качество на высоте.
    Далее ещё один щит, чисто для стройки: автомат 16А, УЗО 40А 30мА, нужное кол-во розеток.
  11. Kewl
    Kewl
    Kewl
    Здравствуйте!
    Прошу помощи в проектировании 2х электрощитов.
    Имею линию от трансформатора до участка из 5ти опор. 1 фаза, 7кВт.
    Граница участка проходит между 3ей и 4ой опорой.
    Сейчас щит учета находится на 5ой опоре, на участке.
    В связи с увеличением мощности до 3ф, 15кВт, по ТУ, я должен вынести щит учета на 3ю опору.
    В старом щите (на 5ой опоре) планирую сделать переход на подземный вводной кабель в дом.
    Итоговую линию вижу так:
    Трансформатор -> СИП (1,2,3 опоры) -> Щит учёта -> СИП (4,5 опоры) -> Щит распределительный (ответвление на бытовку) -> Подземный кабель -> Дом
    1. Щит учета (на 3ей опоре)
    Поскольку 3я опора достаточно далеко от дома, да еще и за забором, то чтобы туда лишний раз не ходить электрик предложил в нем сделать только счетчик и вводной автомат на 63А.
    Я хочу ещё как минимум сделать заземление нейтрали, чтобы было близко вот к этому
    https://www.forumhouse.ru/attachments/3342423/, только на выход будет выходить СИП.
    Вопрос насколько в моем случае нужно УЗО на выходе? Можно ли заменить автоматом? или вообще ничего не ставить?
    2. Распределительный щиток (на 5ой опоре)
    Его планирую переделать так же близко к https://www.forumhouse.ru/attachments/3342423/
    Только без счетчика, но с ответвлением на бытовку после узо и на розетку через отдельное узо.
    В доме планируется отдельное заземление.
    Здесь обязательно автомат нужно ставить на 25А?
    Стоит ли добавлять узип? Если да то какого типа?
    Спасибо.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Не нужно.
    Это прОписано у Вас в ТУ.
    @Kewl, не должны! Вы имеете право установить трубостойку с Щитом Учёта в любом, удобном Вам месте, не далее 25 м вглубь участка !
  13. komodd
    komodd
    komodd
    Спасибо! А можно закрепить эти 2 щитка на 1 своем столбе (брус) на участке? Заземление в землю обязательно?
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Это Ваше право, но никак не обязанность. Я бы сделал.
    @komodd, если столб Ваш, делайте, что хотите!
  15. Kewl
    Kewl
    Kewl
    @max68.2011, Спасибо за ответ
    В ТУ написано автомат обеспечивающий ограничение мощности. И это в щите учета перед счетчиком. Там мне поставят, примут и опломбируют автомат на 63А. На этом я закрываю (надеюсь) отношения по установке с сетями и далее делаю для себя.
    А именно во втором щите (который уже внутри участка на 5ой опоре), я хочу сделать правильно с точки зрения безопасности.
    Сейчас щит на 5ой опоре - она метров 60 (1,5 пролета между опорами) вглубь участка. Поэтому с переносом я уже смирился.
    Вопрос делать ли щит учета прямо на опоре или вынести на трубостойку?
