Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BENQ25, 06.02.12.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Kewl, даже не надейтесь! Если разрешат 32А - считайте Вам повезло!
    Самое главное - делайте ЩУ на своей территории.
  2. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    ЩУ планирую собирать по следующей схеме.
    Так вот, коллега сказал что при отсутствии ноля на линии "все будут пользоваться моим заземлением ЩУ в качестве ноля". Это плохо и чревато последствиями.
    Так вот, он предложил не объединять ноль и землю. Ноль со столба в счетчик, из счетчика в УЗО и далее в дом. А ЩУ как и положено - заземлить. Т. е. сделать так
    Так можно делать или нет?
    PS: Щиток у меня металлический.
  3. Kewl
    Kewl
    Kewl
    Я понимаю что вы из общих соображений говорите правильные вещи.
    Но вы не хотите меня услышать.
    Пусть вот это будут входными данными (как это будет достигнуто пусть останется за рамками разговора):
    "Там мне поставят, примут и опломбируют автомат на 63А".
    Вопрос который изначально стоял в посте #1837
    1. (Для ЩУ на 3ей опоре) насколько в моем случае нужно УЗО на выходе? Можно ли заменить автоматом? или можно вообще ничего не ставить?
    2. (Для ЩР на 5ой опоре) Какой стоит поставить автомат с точки зрения безопасности и общей правильности?
    3. Раньше на этой линии был только я. Сейчас к ней (на 3ей опоре) подключают ещё 2 дома.
    Очень сомневаюсь что кто-то будет заземлять нейтраль по своей инициативе.
    В этой ситуации стоит ли мне заземлю нейтраль в своих щитках?
    Конечно лучше когда все на моей территории. Но щит учета все равно нужно новый делать, желания бодаться с сетями нет, да и мне все равно где он будет стоять.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Хорошо, это Ваши проблемы.
    80А 100 (или 300) мА.
    Нежелательно.
    Хоть что-то надо поставить, иначе у Вас будут голые концы из счётчика торчать (а концы эти сделать надо обязатено, т. к. после опечатывания счётчика у Вас более доступа к нему не будет!
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Тогда при вводном АВ на 63А к Вашему щиту должен быть подключен СИП 4 х 25, вот мне интересно посмотреть как Вы 25мм2 будете подключать к счетчику? :aga:
    А из счетчика при вводном АВ 63А должна выйти медь 16мм2.
    Остальное Вам уже @max68.2011 уже озвучил. ;)
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    ну я 10 пробовал гнуть - не понравилось)
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Мне тоже. :aga: :hndshk:
  8. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Очень эротичное действо. Матерщины наберется на целую камасутру. :) Но выход есть: клеммник в удобном для подвода негнущегося провода месте, а с него ПВ-3.
  9. Denverus
    Denverus
    Denverus
    сфигали? до счетчика должно быть 16. да и после него. Клемники разве что загиб могут обеспечивать. Но как выглядят клемники под 63А не знаю. может в итоге проще трубогибом провод согнуть)
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Denverus, это по люминию. Меди достаточно и 10 мм.
  11. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Клеммники как клеммники. До 70мм2 одни и те же. Проблема жестких проводов не в изгибе а в механической нагрузке на клеммах автомата или счетчика. Не полезно это им ни разу.
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    На 63А это как раз по меди 16мм2.
    Здесь это есть. ;)
  13. muai2
    muai2
    muai2
    Защищать с помощью узо воздушку сипом? это сильно.
  14. Kewl
    Kewl
    Kewl
    из счетчика пойдет сип до следующего щитка на 5ой опоре.
    В этом ящике автомат, который гарантировано не будет срабатывать - будет использоваться для отключения моей линии, когда это нужно. И счетчик.
    Зачем мне может понадобиться доступ к счетчику?
    Всю защиту - автомат на 25, узо итд - планируется разместить в шитке на 5ой опоре, откуда пойдет кабель к дому в земле.
    И на входе и на выходе СИП 4х16.
    Сейчас вот у меня 1 фаза и на входе автомат на 63А. И все это сделано, принято и опечатано было без моего присутствия. Ну вот так вот у нас делают.
    Ещё раз напишу ситуацию, поскольку мой первый пост наверно уже забылся.
    Линия из 5ти опор, счетчик на 5ой опоре. Переходим на 3 фазы.
    Уже решено что счетчик будет выноситься на 3ю опору. При этом щиток на 5ой опоре хочу оставить.
    То есть у меня будет 2 щита до входа в дом - не знаю насколько это нормально, но пока так.
    На 3ей опоре автомат на 63А, который не должен срабатывать (чтобы к нему не ходить) и счетчик.
    На 5ой опоре хочу сделать правильный щит, как здесь https://www.forumhouse.ru/attachments/3353547/, только без счетчика.
  15. muai2
    muai2
    muai2
    Я конечно понимаю, что защиты много не бывает, и что если в сельпо завезли презервативы то их надо носить ежедневно, а также натягивать на голову - но зачем защищать с помощью узо ответвление от ВЛ до дома?
