Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BENQ25, 06.02.12.
  1. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Есть такой вопрос.
    Розетки первого этажа разведены тремя линиями.
    Все три линии дотянуты до распределительного щитка и сейчас тупо засунуты в один автомат C16 провод ВВГ-НГ 3*2,5.
    Чувствую что как то не правильно... Но и каждому проводу свой автомат как то тоже смысла не вижу.
    Подскажите как правильно фазу в щитке разветвить? Изолированную шину?
  2. muai2
    muai2
    muai2
    @imorsh, для начала фото щита покажите. желательно со снятой передней панелью.
  3. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Нет под рукой.
    Я предполагаю что имеется стандартный ответ / решение, как разветвить фазный провод после АВ на 3 линии.
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Клемники, кросс-модуль.
  5. imorsh
    imorsh
    imorsh
    @Alex992, можно фотку, как оно выглядит?
  6. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Такие?
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    На первом фото кросс-модуль, бывают с 2-мя или 4-мя шинами.
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
  9. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Можете использовать стандартную шинку, например, зеленого цвета
  10. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Если не очень хочется, то можно такую
  11. muai2
    muai2
    muai2
    Но узо на розетки там стоит?
    решения могут быть разные, в зависимости от ситуации и желания что-либо искать в магазинах. Один вариант уже озвучили и показали. Если у вас автомат АББ S200, то вообще никаких проблем нет - в него можно зажать по 2 пары проводов, причем не обязательно одинакового сечения.
  12. imorsh
    imorsh
    imorsh
    да.
    АВ и УЗО - все Хагер.
    Ясно. Про изолированную шинку знал ранее. А про наборные клеммы .. как то ранее не сталкивался.
    Из того что на фотках картинках понятно что там 2 провода соединяются (или 2 по 2).
    Видимо их еще как то между собой можно соединять чемть более технологичным чем проводочками?
  13. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Ау! Человеки! Электрики!
    :flag::flag::flag::flag::flag:
    Че вы меня игнорите!
    Ответьте на мой вопрос
    https://www.forumhouse.ru/threads/213363/page-124#post-13674977
    PS: Не знаю как еще привлечь ваше внимание, уже второе сообщение игнорят, а другие бурно обсуждают. :no:
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да, конечно можно. :)
    Для соединения (объединения) нескольких наборных клемм используются спец. перемычки.
    На клеммы ссылку давал выше, https://e-volta.ru/katalog/products/klemmy/nabornye-klemmy-dlja
    Для соединеия клемм применяют перемычки (по той же ссылке в самом низу).;)
  15. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    А вы какую систему заземления планируете делать?
