Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BENQ25, 06.02.12.
  1. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Планирую в доме ТТ. Но пока вообще будет переносной щиток
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/184217/view-image/yaschik-3x15-92.gif
  2. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Повторные заземления PEN-проводника должны выполняться не реже, чем через 200м, поэтому они все равно на линии есть (это я про вашего коллегу)! Поэтому делайте схему 5 или 7.
  3. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    @AhrevBrBr,
    вот дополнение из ПУЭ к
    "...1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника..."
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Поклянётесь?:aga: Типо: " Клянусь соседским поросёнком что повторные заземления на линии есть и соответствуют всем требованиям ПУЭ и ГОСТам":aga::)]
  5. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    на каждой второй (если не на каждой) опоре
  6. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    А если заземления на столбах не будет или оно будет плохое (т.к. оно чисто формальное) то все напряжение (отгорание нуля или молния ударит в ВЛ) пойдет через мой щиток и мое заземление? И т. к. сечение моих проводов меньше сечения СИПа ВЛ, то сгорит все нафиг?
    Сосед к примеру, заземление ЩУ сделал метровым уголком. На моем столбе и двух соседних заземления (от электриков которое) нет.
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Это самое безобидное что может случится, основная проблема это появление на РЕ напряжения вплоть до фазного, а так как к РЕ подключены корпуса приборов с заземляющим контактом на вилке то и на корпусе приборов будет напряжение...
  8. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Вот и получается, что если PE не соединять с N, как на этой схеме
    То и напряжения на корпусе не будет.
    Или я не понимаю тайного смысла объедения нуля и земли?
  9. id1640452
    id1640452
    id1640452
    Согласно требованиям п. 543.1.1 ГОСТ Р 50571.5.54-2013 площадь поперечного сечения защитных проводников должна быть не менее: 25 мм2 по меди.
    Эта информация к размышлению для всех любителей системы ТТ. Странно, что на форуме об этом никто до сих пор не сказал.
  10. alekseyamirov
    alekseyamirov
    alekseyamirov
    Добрый день, форумчане! я коллега AhrevBrBr.
    Так вот: У нас новая линия СИП от нового трансформатора три улицы по 300 метров.
    Поначитавшись форума и ПУЭ решил в щите на столбе реализовать TN-C-S. Чтоб все как положено с повторным заземлением РEN и т. д. плюс ко всему в мои ТУ "прокралась" установка мной повторного заземления. Что получилось - на фото (Буду благодарен за критику).
    Понимаю, что PEN неправильно разделил, но тогда бы к TT не смог перейти без снятия пломб. Цвета фазных проводов не верные, должны быть красный, черный и белый, вроде.
    Сейчас решил уделить этому больше времени и наконец-то определится для себя, какую схему заземления использовать в щите на столбе.
    Хочу убрать перемычку и сделать ТТ у себя. Очень много читал негативного про TN-C-S при отгорании нуля и попадании молнии в кабель, это и пожары и фаза на корпусе. И возник вопрос, а в чём плюс TN-C-S?
    Про то, что положено по ПУЭ делать, так это вы электрикам расскажите. Для меня самое главное, что бы было безопасно.
  11. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    "...информация к размышлению..."
    Заметно, что посмотрели ролик из коммента https://www.forumhouse.ru/threads/24161/page-80#post-13676508 :)
    Объясните, если не сложно, глубинный астральный смысл подобного требования, особенно применительно к ИЖС.
  12. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Нормально у вас с "цветами", даже не "парьтесь" :)
    А то напридумывают умники /дальтоники очередных новых требований к цвету проводников, но забудут об этом предупредить производителей... :mad:
    У вас:
    - СИП обжат гильзами или наконечниками. Что применили?
    - черная гофра вверху (фото нет) на столбе не должна быть "водоприемником"
    - к дому уходит СИП, но в дом его напрямую вводить нельзя
    - никаких перемычек убирать не нужно, ведь у вас в дом идет 4-х жилка. Делаете возле дома отдельное ЗУ, подключаете к ГЗШ и берете оттуда РЕ.
  13. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    А разве не любые, кроме жёлтого зелёного и синего?
  14. alekseyamirov
    alekseyamirov
    alekseyamirov
    1. СИП в автомат обжал гильзой люминевой, предварительно обработав напильником.
    2. Гофра загнута, но тоже не нравится. Буду пробовать подтянуть на верх от щитка и ещё подзагнуть, если не получится то герметиком зафигарю.
    3. На фасаде будет ещё один щит "делительный": на баню, гараж и дом, в нем будут только автоматы и ввод земли для дома. Здесь тоже в раздумьях вести по фасаду сип в чёрной гофре на расстоянии 5 см от стены или переходить у подвеса на медь и её по фасаду. Ввод в баню и гараж планируют воздушный СИПом. Посоветуйте.
    4. Вот про перемычку то подробнее. Какая есть весомая причина её оставить? Это все тот же вопрос "а в чём плюс TN-C-S?"
    Много нашёл негатива про tn-c-s, а пользы от него пока не вижу...
  15. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Не, нынче без ГОСТ ни встать, ни пернуть никуда... Все застандартизовали, демоны :)]
    И до цвета проводников добрались. Обзорно в вики все есть.
