Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BENQ25, 06.02.12.
  1. Shurupchic
    Shurupchic
    Shurupchic
    Здравствуйте, жители форума! Профессионалы и интересующиеся.
    Пристально следил за обсуждениями на форуме различных вариантов схем.
    В результате длительных и мучительных размышлений, многочисленных попыток и вариантов родилась схема щитка для Домика в деревне. Дебют.
    Как мне кажется, скромно, не размашисто.
    Перед тем, как перейти в воплощению в железе, очень важно Ваше мнение, как специалистов.
    Все ли правильно усвоил и учел? Помогите развеять сомнения.
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Вполне достаточно 2-3 групповых УЗО на 40А/30мА.
    АВ на освещение лучше равномерно распределить по разным группам.
    АВ №11 с хар. С.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    Плюс в том, что от удара током при повреждении изоляции вас защищает автоматический выключатель. Это более кондовое и надежно устройство по сравнению с УЗО. Единственное - линия не должна быть сильно "убитая" с большим сопротивлением петли фаза-ноль, потому что ток КЗ в этом случае может оказаться недостаточным для быстрого срабатывания автомата по отсечке.
  4. alekseyamirov
    alekseyamirov
    alekseyamirov
    Уважаемый muai2, скажите с каких пор автомат защищает человека от поражения эл. током? Автомат защищает только кабель. А при поврежденной изоляции меня спасёт УЗО, и ему TN-C-S не нужно.
  5. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Как нужно "убить" линию чтоб увеличилось сопротивление петли фаза-ноль? :) ЕМНИП зависит от протяженности.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    В системах TN-C-S и TN-S автомат служит также и для целей электробезопасности, поскольку "конкретное" замыкание на зануленный корпус электроприбора - это по сути кз "фаза-ноль", вызывающее срабатывание автомата за минимальное время (не более 0.4 сек для 220В). Поэтому ПУЭ и другие нормативы, вообще-то, в системах TN-C-S и TN-S не обязывают ставить узо на розетки в помещениях без повышенной опасности, на освещение и для стационарных электроприборов. В ТТ же подобное развитие событий вряд ли возможно даже с автоматом В6, так что УЗО везде без вариантов.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    в деревнях с длинными дряхлыми сетями голым алюминием - это сколько хотите. Признак плохого состояния линии - сильная просадка напряжения при включении мощной нагрузки.
  8. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Не путайте теплое с мягким. Недостаточная пропускная способность линии не равна высокому сопротивлению петли фаза-ноль. :) и тем более от "дряхлости" сетей это не зависит. :)
  9. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    А в каком году автоматы стали считаться защитой от поражения электрическим током человека?
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    +1 сопротивление тела человека не катит на КЗ автомат воспримет как нагрузку и продолжит работать. Исключение разве что человек после аварии у которого все кости металл.
  11. alekseyamirov
    alekseyamirov
    alekseyamirov
    Человека это не защитит, при попадании фазы на корпус сработает узо. Даже если УЗО не будет, а схема будет ТТ при попадании фазы на корпус ток просто уйдёт в землю, мне при косании корпуса ничего не будет т. к. моё сопротивление в любом случае больше. Это у вас какое-то зануление получается.
    Вопрос остаётся открытым: в чем польза TN-C-S?
  12. muai2
    muai2
    muai2
    Речь идет о зануленном корпусе электроприбора класса защиты 1.
    попробую еще раз - в низком сопротивлении электрической цепи, по которой пойдет ток в случае нарушения изоляции и замыкании фазы на корпус (то есть при косвенном прикосновении). Этот ток вызовет срабатывание автомата и обесточивание аварийного участка цепи.
    Как вы считаете - какое напряжение будет на корпусе заземленного в системе ТТ неисправного электроприбора (фаза пробила на корпус), когда сопротивление местного ЗУ 10Ом, сопротивлении ЗУ подстанции 4Ом? К слову, заземление корпусов электроприборов без их зануления запрещалось еще в дремучие времена ПУЭ-6.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    Что есть "пропускная способность" электроцепи? и, простите, как окисленные скрутки алюминия не могут влиять на сопротивление петли "фаза-ноль"?
  14. muai2
    muai2
    muai2
    На вводе в домовой щит нет рубильника.
    Про УЗО в щите учета я уже молчу (ибо смысла задавать этот вопрос нет - никто все равно не может толком ничего объяснить), но простите за грубость - УЗМ там зачем?
  15. id1640452
    id1640452
    id1640452
    1. На вводе в ВРУ, установленном в доме, следует ставить вводной АВ.
    2. Ставить УДТ в щит учета, установленный на опоре ВЛ, глупо.
    3. Если нужно обеспечить защиту от повышения (понижения) напряжения и обрыва PEN-проводника, на вводной АВ устанавливают независимый расцепитель, управляемый реле максимального (минимального) напряжения. Последние выпускают десятки лет.
