Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BENQ25, 06.02.12.
  1. destroyer2015
    destroyer2015
    destroyer2015
    Петергофская губерния
    я так понял, при подземном вводе, защищает питающий кабель... анонсируется как противопожарное...
  2. muai2
    muai2
    muai2
    УЗМ - это реле, защищающее, грубо говоря, от 380 вольт в розетке, если ноль трехфазной сети где-нибудь отгорит или пьяный электрик Вася его отключит. Защищать от 380В кабель ВБбШВ, рассчитанный на рабочее напряжение 1000В и проверяемый напряжением 2500В, нет никакого смысла
  3. destroyer2015
    destroyer2015
    destroyer2015
    *ошибочка вышла, не разглядел на мал. экране. думал про УЗО речь...
  4. Karman1980
    Karman1980
    Karman1980
    кабель нужно защитить от утечек на землю, которые могут не хило накрутить счетчик (автомат может их не отключить).
    где-то был расчет.
    (Поврежденный подземный кабель не обязательно выдаст короткое замыкание, отслеживаемое автоматом. Утечка в условиях влажного грунта может быть небольшой и незаметной - однако, учитываемой счетчиком! Желающие могут посчитать месячные расходы на 0.5А утечку по формуле: Р=0.5*220/1000*24*30*Тариф
    подправил)
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Karman1980, для этого ставится селективное УЗО в ЩУ.
  6. destroyer2015
    destroyer2015
    destroyer2015
    у мну 200 метров КГ 5х4 весной и осенью (и после дождя) валялся на земле в луже 4 года, пока одна жила не коррозировала, только так узнали что он лежит под водой... так вот, там даже 100 ма на повреждённой фазе небыло...
    это я к тому что 0.5 А это очень много для длительной утечки (касаемо "наших" небольших расстояний), обычно - нагрев, пар, расплавление изоляции, и КЗ...
    хотите сказать "обычное" не будет работать? :victory:
    *мне почему то казалось, селективное ставиться чтобы уменьшить ложные срабатывания? путём реагирования на диф токи с запаздыванием...
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Конечно будет, только при замыкании в розетке нуля на землю или перегорании лампочки оно тоже срабатывает незамедлительно и приходиться бежать к ЩУ на столбе. :)
    После 10-15 таких забегов оно безжалостно выбрасывается из ЩУ. :aga:
  8. destroyer2015
    destroyer2015
    destroyer2015
    а причём здесь УЗО и перегорание лампочки? вроде как токи фазы и нуля будут симметричны...
  9. muai2
    muai2
    muai2
    много таких случаев известно науке и практике?
    Вы хоть бы на эту копипасту страшилки авторство указали https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view.
    И хотел бы я посмотреть, сколько времени сдюжит до КЗ кабель, в который воткнули 100Вт паяльник. 0.5 ампера при 220В - это кстати 110Вт мощности.
    Если кто не в курсе - для этого броня зануляется и заземляется со стороны ЩУ. Узо там без надобности.
  10. destroyer2015
    destroyer2015
    destroyer2015
    то что защитная оболочка подключается со стороны питания- понятно и логично...
    но, хотелось бы знать когда изоляция жил кабеля утратит своё свойство (или по причине брака, или старения, конденсат, или ускоренного старения перегрузками, или "какой ни будь иностранный мигрант проявив инициативу слишком глубоко воткнёт ломик именно в то место" и утечка возрастёт.
    понятно, конечно, что рано или поздно результат один- КЗ и выбитый автомат... замена линии...
    *вот мне видится плюс узо (в щите учёта)- что до КЗ может и не дойти, но хоть труба ПНД останется (не прожженной) герметичной. (я решил, сделать масло- масленое и вббшв в пнд трубе проложить,- мало ли что..)
    PS. хотя, с др. стороны линия всё равно получается битая, на замену... что так, что так... только искорок и дуговых разрядов в паровоздушной среде будет меньше... кабель под замену, кабельный канал может выживет...
    применение УЗО 300мА в щите учёта мне видится именно для этого,
    поправьте, если не так...
  11. alekseyamirov
    alekseyamirov
    alekseyamirov
    Итак продолжим...
    т. е. будет металлическое КЗ и сработает автомат. Но у меня стоит УЗО которое сработает при неполной нарушении изоляции. Мне кажется это лучше, чем КЗ.
    Ну и какое напряжение будет на корпусе, напишите если не трудно. Судя по вашим доводам систему ТТ вообще опасно применять?
    muai2, а как у вас реализована система заземления?
  12. Deep
    Deep
    Deep
    Если добавите обязательные для ТТ УЗО и СУП, то такого вопроса не будет.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Единственный плюс системы TN-C-S - при КЗ на корпус отреагирует не только УЗО, но и АВ.
    Почему Вы решили, что Вам ничего не будет?
    "Ток просто уйдет в землю..." - это неправильная фраза. Он не уйдет, а будет постоянно протекать по цепи фаза - земля. И когда Вы совершите касание корпуса, то станете дополнительным маршрутом для тока. Так сказать, второе русло.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    При системе TN-C-S при замыкании фазы на корпус может сработать автоматический выключатель. Таким образом он косвенно убережет человека от попадание под напряжение. Отключит напряжение ДО прикосновения человека.
  15. Deep
    Deep
    Deep
    Она дешевле в исполнении, меньше подводных камней, в общем случае выше надежность. Единственное, что в классическом виде нет защиты от прямого прикосновения. В ТТ эта опция поставляется по-умолчанию.
