Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BENQ25, 06.02.12.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Так пусть ящик будет на заземлении TN-C-S, а дом пусть будет на ТТ.
  2. alekseyamirov
    alekseyamirov
    alekseyamirov
    Я отцеплю повторное заземление, у нас на 600 метров до тп ни одного повторного заземления. А вдруг в тп pen отпадет. А щит заземлю от вбитого уголка, который использовал для повторного заземления.
  3. Shurupchic
    Shurupchic
    Shurupchic
    Спасибо всем, кто откликнулся на просьбу.
    Учту. До оптимизации, конечно еще далеко.
    Схема вводного щита взята из альбома многоуважаемого Avs7153 (Схема №2). Лично у меня нет оснований нему не доверять. УЗМ думал установить, чтобы не мучать селективное УЗО повышенным (пониженным) напряжением. Хотя, можно и перенести его в дом.
    Не, ввод в дом воздушный. СИП.
    Схема усложнилась. Вариант с рубильником был бы экономнее. Для селективности срабатывания вводных автоматов В25 в ЩУ и ЩР поставил ограничитель мощности. Ставить в ЩУ автомат на 32А местные электрики не разрешают. (Опять таки Avs7153 https://www.forumhouse.ru/useralbums/8949/view). Или бороться с перегрузкой ограничением числа розеток. :aga:
  4. Deep
    Deep
    Deep
    Вам лучше проверить этот факт отсутствия повторного заземления на 600 метров и отнестись к этому серьезно. Если его действительно нет, то сделайте, как планируете. Хотя это вряд ли поможет. Потому что если в щите будет замыкание фазы на корпус щита, то на нем все равно будет опасный потенциал. Одновременно с этим сделайте двойную изоляцию на все входящие с линии провода и все отходящие в дом. Но лучше бы повторные заземления оказались на месте и в щите оставить TNCS. В TNCS основная проблема - обрыв ноля. В этом случае на ноле может быть что угодно. Но как правило, большие токи не возникают.
  5. leomay
    leomay
    leomay
    Ток по цепи «фаза – земля» - это вроде как в никуда. Если говорить о ТТ, то наверное, правильнее будет так: фаза – корпус электроприбора – индивидуальное ЗУ – земля – ЗУ питающей подстанции.
    И если к примеру сопротивление индивидуального ЗУ, к которому присоединены открытые проводящие части, равно сопротивлению ЗУ питающей подстанции и возникает замыкание на корпус, то напряжение прикосновения составит половину фазного, что естественно представляет опасность.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    Посмотрел схемы https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
    УЗМ на них не заметил
  7. alekseyamirov
    alekseyamirov
    alekseyamirov
    Ну если быть точнее, то 157,143 В
  8. muai2
    muai2
    muai2
    Вы сделали очень существенное дополнение, респект.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    По сути верно, но расписывать всю цепь не вижу смысла.
    А вот разговор о величине напряжения - это интересно. Зачем в расчете присутствует ЗУ подстанции?
  10. Deep
    Deep
    Deep
    @Иванов Костя, Потому что сначала рассчитывается ток цепи: фаза - корпус - ЗУ прибора - ЗУ подстанции - заземленная средняя точка, а уже потом по текущему в этой цепи току рассчитывается падение напряжения на каждом элементе.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Тогда почему в расчете не участвуют повторные заземлители на столбах? Ведь они ближе, чем ЗУ подстанции?
  12. Deep
    Deep
    Deep
    @Иванов Костя, Давайте учтем. Сколько их и какие у них сопротивления? Не ясно. Это предельный расчет. Но это все не важно, потому что падение напряжения в итоге будет зависеть от соотношения сопротивления рассматриваемого заземлителя (при ТТ в доме) и сопротивлений ЗУ на линии. Для того, чтобы это падение напряжения было безопасным, сопротивление ТТ должно быть более чем в 3 раза меньше ЗУ подстанции (линии). А это практически нереально. Поэтому в ТТ и должен быть УЗО. Причем на все линии!
    А вот ближе ЗУ или дальше - если они не в зоне растекания тока (15-20 метров), практически никакого влияния не оказывает. Важно сопротивление.
  13. Shurupchic
    Shurupchic
    Shurupchic
    Ну, правильно. УЗМ добавил "от себя", чтобы не мучить УЗО повышенным (пониженным) напряжением. Дома ему (УЗМ) будет комфортнее: в схеме уже поправил.
  14. alexmaster3
    alexmaster3
    alexmaster3
    Вот тут увижел такую штуку -
    к ПЛАСТИКОВЫМ щиткам Текфор продается монтажная плата. Кто нибудь может объяснить для чего она? Ведь для того, чтобы пластрон закрылся DIN рейки должны быть строго на своих местах...
    Их присверливать к плате?
    Можно где нибудь увидеть пример использования именно внутри пластикового щитка?
    Первая мысль, можно к плате бокс под опломбировку привернуть, но пластрон не закроется. Короче, не соображу. Объясните, пожалуйста.
  15. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    @alexmaster3, это монтажная панель. она предназначена для монтажа на неё (не на дин рейки, а прямо на нее) различного оборудования.
