Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BENQ25, 06.02.12.
  1. Kcinols
    Kcinols
    Kcinols
    Скажите, пожалуйста, провод заземления дверцы щита обязательно вести к общей шине земли или можно подсоединить к болту заземления самого щита?
    Мне казалось, что кто-то из местных гуру писал, что надо к шине тащить...
  2. Русхам
    Русхам
    Русхам
    Можно к болту заземления самого щита, но только сам щит должен соединен с заземляющей шиной.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если на самой дверце нет электроприборов (сигнальные лампочки, кнопки, тумблеры), то заземлять отдельно дверцу не обязательно. Если решили заземлить, то это подстраховка и ее можно выполнить любым способом.
  4. Shurupchic
    Shurupchic
    Shurupchic
    Люди! Спецы! Просьба взглянуть на схему. Обязательно ставить автомат перед ОМ-110?
  5. Русхам
    Русхам
    Русхам
    если имеется ввиду для защиты цепей управления, то не обязательно, но желательно.
  6. w00dwind
    w00dwind
    w00dwind
    Друзья, нахожусь на стадии подбора комплектующих в щиток, со всем уже определился, за исключением щитка. Благодаря AVS понял, что искать нужно щиток размером 400x600 (гораздо удобней осуществлять разводку внутри щитка). Нашел даже несколько конкретных примеров:
    https://svetelektro.net/switch/r5st0642-dkc.html
    Но конкретно этот щит без стекла, т. е. снять покзания без открытия дверцы не получиться. Не вызовет ли это вопросы у сетевиков ?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @w00dwind, лучше здесь:
    Астро-УЗО" - устройства защитного отключения - Москва
    @w00dwind, без Вашего участия никто не имеет права подойти к Вашему щиту! Запомните это раз и навсегда.
    Вас, для проверки, обязаны предупредить заранее!
  8. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    лучше чем что?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @африконь, цена-качество. Надеюсь спорить не будете?
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Лучше чем ваш IEK
  11. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    @max68.2011, не виду предмета для споров. астро такой же локальный бренд как, например иэк или экф, только стоит в несколько раз дороже, не имеет дилерской сети, не закладывается (и следовательно) не реализуется в проектах, и вообще мало кому нужен - это что касается цены
    что до качества: какими такими качествами вы наделяете астро, что при сопоставлении с ценой получается ок?
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @африконь, хоть мне и посоветовали с Вами не спорить, но думаю разницу электронного и электоромеханического УЗО Вы понимаете.
  13. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    одинаково ли мы с вами эту разницу понимаем?
    электронное узо современное более точное решение, одна печаль без питания не работает. электромеханическое - старо, громозко, работает (не всегда) без питания
    и иэка узо электромеханические. если вас это беспокоило, но мы же не за иэк.)
  14. Чапа_ев
    Чапа_ев
    Чапа_ев
    Не раз замечал, что абонентский СИП вводят в уличные щитки через гермовводы.
    Но ведь СИП-4 не круглый. Нет, каждый из 4 проводов конечно же круглый, но в сплетенном пучке - нет.
    Соответственно, вижу 3 варианта:
    1) сип каким-либо образом доводят до круглого сечения, чтобы зажать в гермовводе;
    2) используют какой-либо круглый уплотнитель с 4 отверстиями под кажый проводок;
    3) сип протягивают сквозь гермоввод в гофре;
    4) сип протягивают сквозь гермоввод как есть.
    Но ведь в 3 и 4 случаях гермоввод утрачивает свою герметичную прелесть...
    Так как-же правильно ввести СИП-4 в уличный бокс через гермоввод?
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А смысл? :mad:
    Не, ну можно, конечно, если постараться...
