Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BENQ25, 06.02.12.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    И есть ещё 6-й вариант - через 4 маленьких гермоввода, но это уже высший пилотаж...:aga:
  2. Чапа_ев
    Чапа_ев
    Чапа_ев
    @Avs7153, это фейспалм колнечно.
    Но зачем тогда вобще лепят гермовводы, если их главная особенность просто не используется?
    Герметик... ммм... собственно и не вариант даже...
    Нашел у Итона свет Мёллера почти то, что хочу:
    но что-то мне подсказывает, что это не самый легко покупаемый референс Итона.
    Как такое по-русски правильно называется?)
    Про 4 маленьких гермоввода не догадался)
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если цвета правильные, колбасой...:aga:
  4. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    Я думаю гермоввод в этом случае исключительно для фиксации провода...
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Есть такая пористая негорючая резина - гернит. Выпускается в виде шнура с оболочкой. Внутри пористая, а снаружи запечённая. Может подойдёт, а может и нет.
    Или плюнуть на горючесть: https://store.artlebedev.ru/office/accessories/deletus/ и наколхозить из какого-нибудь резинотехнического изделия. :aga:
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Без фанатизма. Герметичности особой и не требуется, а вот исключить перетирание изоляции о край металла не помешает.
    Кстати, глядя на фото, выложенные выше, возникает мысль, что нужна не герметичность, а наоборот - дренаж...
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Grundfoss - наше всё!:aga:
    Кстати, видел сегодня "упор для двери" из пористой резины. Есть синие и белые. Из одного упора можно вставок 5 нарезать, это точно.
  8. Umka
    Umka
    Umka
    Краснодар
    Люди добрые, помогите разобраться!
    Что у меня установлено в щитке?
    Какая предполагается схема заземления?
    Кабель сколько жил заводить в дом?
  9. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Не всё видно, но похоже, что у вас просто учёт с общей шиной на заземление и ноль.
    Во первых есть сам контур, или нет?
    Если есть нормальный контур, то в дом можно протянуть пять жил, а там уже раскручивать по схеме.
  10. Umka
    Umka
    Umka
    Краснодар
    У столба забита полоса в землю.
    возле дома (дома еще нет, сейчас нужно заложить трубу вопрос в диаметре - количестве жил), нужно ли делать ещё своё заземление? это метров 10 от столба
  11. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Вобще то у вас должны быть на руках техусловия (описание работ). Но я бы тогда сделал недалеко от предполагаемого дома хороший контур повторного заземления с ГЗШ. А в дом можно заложить стальную (желательно бесшовную) трубу в траншее из расчёта, что бы в неё можно было протянуть либо четыре жилы ПВ3-10мм2, либо торсаду 4х16мм, либо кабель 4х10 мм.
    Правда это дорого и по работе и по материалам. Придётся взять трубу потолще и сделать плавные повороты На вводе от учёта и на выходе в районе предполагаемого щитка в доме.
    Или не заморачиваться с подземным вариантом и просто потом, когда уже будут стены воздушкой сделать ввод на стену дома торсадой.
    Вобще то те, кто вам будут делать дальше проводку уже сейчас должны с вами обсудить варианты на месте.
  12. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Наконец то умная мысль.
    Гермитичность при вводе снизу, да ещё в "черепушку" с уровнем защиты IP по воде -никакая...
    Наоборот нужно предусмотреть дренаж того, что неменуемо попадёт внутрь.
    Причём не забыть сделать дренажные отверстия и в нижней точке гофры. Уверяю вас вода в любом случае попадёт внутрь гофры, как бы вы не изголялись.
    Кстати поэтому считаю, что надевать гофру на торсаду при вводе в узел учёта-бред. Никакого смысла. Вода всё равно попадёт. А от УФ торсада и так защищена.
  13. Umka
    Umka
    Umka
    Краснодар
    Предполагается подземный ввод пнд трубой или 32 или 40. кабель думал медь 4х10 или 5х10, но не понимаю по какой схеме будет заземления и какой конкретно кабель нужен
  14. Электрощиты
    Электрощиты
    Сборщик щитов всея Руси
    Электрощиты
    Вопрос: какие приборы предполагается ставить на две верхние дин-рейки в щит учёта, если напротив них во внутренней двери нет отверстий? Внутренняя дверь пломбируется, чтобы никто не имел доступа к тому, что внутри. Получается, что автоматы и УЗИП на верхние рейки ставить нельзя? Автоматы сработают и не включишь до приезда человека с санкцией "от прокурора". УЗИП имеют индикаторы, которые должны быть видны.
  15. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Первая дверь от вандалов и любопытных, ключ треугольник есть у контролёров. Вторая от контролёров и вандалов с ключами, от неё ключ у хозяев. Аутомат прячется в пластиковый бокс, бокс пломбируется. УЗИП рядом.
    Бокс подойдёт параноикам, которые не любят панически боятся лишних глаз в щите, даже контролёрских... На форуме таких больше чем кажется. :)
