Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BENQ25, 06.02.12.
  1. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Да, есть такое. Сварные швы разваливаются при монтаже. Но это опять же зависит от производителя и модели.
  2. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    мои скромные наблюдения говорят о том, что это проблема абсолютно всех недорогих оболочек
  3. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    И запилю-ка сюда вот эту картинку:
    щит проживающий на улице должен быть УХЛ1. Это справедливо практически для всей территории страны.
  4. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Друзья, пора пора ставить щит в свой дачный дом)
    1 фаза, щит ЩВУ уже на фасад висит, так что счетчик в домашнем щите место занимать не будет. Но групп много - десятка два. Хочется бюджетный, но удобный в монтаже встраиваемый щит.
    Просто балдею от ABB U63, но дорого. Времена нынче трудные, вот решил обратить внимание на отечественного производителя.
    Что скажите за щиты Текфор, если взять модель TEKFOR BVK 40-54-1
    https://www.220-volt.ru/catalog-228727/
    (ссылка на продукт указана исключительно в информационных целях)
    и объединить пару по вертикали?
    Вроде все что есть нужно: 54 модуля, съемная рама. И очень бюджетно получается.
  5. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Зачем вам 216 модулей (6х12х3)? Или вы просто о серии U ?
    Зачем вам два щита? Вам вполне и одного возможно хватит при однофазной сети.
  6. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Место в нём мало-мало. Но стоит ли считать это недостатком? Один раз смонтировал и забыл.
    Вертикально не стоит. Тянуться придется высоко ... или низко.
  7. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Прошу прощения, я кажется о щите спрашиваю, а не о его наполнении. Дайте мне место, чем его забить я найду.
  8. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Вам, надо конкретно узнать о Текфоре или вам надо подсказать любой щит? Если второе, то как это можно сделать, не увидев будущего наполнения щита?
    Фото Текфора
    Расстояние между дин-рейками 150 мм, куда уж больше?
  9. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Сбоку и под дин рейками места мало. Одно дело запихать автоматы, но ведь потом ещё придется потребителей подключать.
    К не заточенным рукам лучше взять щит попросторнее. Правда у Алексея и с текфором проблем возникнуть не должно. ;)
  10. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Это понятно.
    Но места там достаточно, все подключится. Тем более еще неизвестно, может там пару автоматов и одно УЗО будет и все. :)
  11. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Так я не спорю. Если долго мучаться, что-нибудь получится. А потом лишь бы крышка закрылась. :)
    Лишь бы вот так не получилось
  12. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Там будет не меньше 30 автоматов 1P, пяток УЗО, контакторы, вольтметры, УЗМ.
    + какой-нибудь контроллер SmartHome для управления этой лабудой, может пара плат Ардуинок или Распберри. Говорю же - подскажите по бюджетным щитам, а чем их заполнить - я найду)
  13. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @Alexey1982, накладной щит нормальный, всё убирается. По месту во встроенном не скажу, крышка у них скорее всего одинаковая, значит места поменьше. Если аккуратно укладывать, то всё встанет и ещё место останется.
    По бюджетным может ещё @африконь, что подсказать сможет.
  14. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Ну зачем в крайности бросаться)
    Теперь понятно хотя бы примерно.
    Одно дело, когда автоматы да пару УЗО, поставил гребенки несколько проводов подключил и всё, и другое дело, как у вас. Все бюджетные щиты (ИЕК,ЕКФ и т. д..) очень и очень тесные. Поэтому Текфор наверно, ваш единственный вариант, если не брать в расчет АББ, Легранд, Шнайдер.
  15. Sherif
    Sherif
    Sherif
    а как обслуживать вводной АВ в части подтяжки винтов?
    потому что эти требования
    не законны.
