Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BENQ25, 06.02.12.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    Лично не проверял, но производители арматуры СИП заявляют, что соединение прокалывающим сжимом можно кинуть в воду и шарашить его 2.5кВ, и замыкания на воду не произойдет.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Наверху, на столбе отвалилась одна фаза. Как назло, от этой фазы был запитан котел отопления.
    Кстати, теперь все чаще думаю про применение реле выбора фаз на системы отопления и сигнализации.
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Угу. причем хотябы ручное, что бы переткнуть мог любой человек находящийся в доме, а не только тот кто знает "откуда эти проводочки".
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Это как раз понятно - непонятна первопричина: или некачественный сжим, или некачественный электрик
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Может зажим виноват, может электрик... Причину теперь невозможно установить.
    Но вопрос в другом... Человек, далекий от электричества, собирается делать монтаж. Что Вы ему предложите? Свои услуги опытного монтажника? Как посоветуете проверить зажим?
    Разговор ведь идет о конкретном монтаже...
    Не утрируйте, ничего конструктивного в этом нет...
  6. muai2
    muai2
    muai2
    Я посоветую купить некитайский сжим и соблюсти правила его монтажа.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    На форуме уже были выложены фотки с оплавленными прокалывающими зажимами. И естественно, что причину установить невозможно. Поэтому вера производителю - это интимный вопрос.
    Кстати, не думаю, что герметичность - это главный пункт проблемы. Десятилетиями работают простые намотки на голых А и АС. Гораздо важнее качество контакта. Где-то встречл мнение, что попадаются зажимы, которые плохо делают прокол. Головка сорвалась, а контакта надежного нет.
    Как это проверить?
    В автомате хотя бы все видно и понятно, а вот ситуация внутри зажима - загадка.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Посоветуйте. Заодно поделитесь тонкостями монтажа. Напомню, что человек далек от электричества.
    Я посоветовал свой вариант, Вы посоветуйте свой... а вместе мы поможем выбрать наиболее приемлемый для человека вариант.
  9. Truby
    Truby
    Truby
    Всем спасибо за ответы.
    Наверно не конструктивно донес мысль.
    Итак.
    Не хочу ставить ящик из металла для ЩУ, чтобы не делать заземление, скажем так упростить монтаж а поставить из пластика.
    Напомню, на данный момент схема ввода электричества в дом выглядит так: С магистрали идет ВЛ на мой столб - скрутка на керамике, с моего столба ВЛ на дом, там через скрутку-пайку-хрен-пойми переход на медь, медь в дом на счетчик.
    Вернемся к пластику, почему именно он.
    В пластик не ударит молния, когда я пытался донести начальнику РЭС мысли про всякие грозо молнезащиты, он мне ответил, цитата: "-Я здесь работаю 40 лет, у меня 200 деревень и ни разу не слышал чтобы молния развалила линию или столб". Помещение счетчика в пластиковый щит учета на столб, это чтобы деревенские учетчики знали поменьше про мое благосостояние:aga:.
    В одной из контор в которой пытался собрать такой ящик, на вопрос зачем вам УЗО в пластиковом ящике я вразумительно ответить не смог.
    Ответьте пожалуйста, зачем мне УЗО в щите учета из пластика, что оно защитит, при условии что ввод в дом будет по воздуху?
    Весь набор необходимых УЗО будет стоять в ЩР в доме.
    Спасибо.
    Забыл пояснить свое видение подсоединения СИПА через зажимы.
    Была мысль сначала заморочиться гильзами ГАМ и прочие варианты, но потом понял что правильнее сделать "селективный" монтаж, что удобнее для ремонта. Упало дерево на кусок СИПа от магистрали до меня-заменил только его, повредился кусок провода от ЩУ до ЩР..отключил поменял..В электромонтаже подсказали правильные зажимы, не нужно теперь думать как там медь с алюминием будут вместе жить. все уже придумано. В результате появилось правильное технологичное подсоединение и медь, "по-правильному" заходит во входной АВ.
    Если ПВС нельзя то какой правильный провод от ЩУ до ЩР ?
    Спасибо.
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Материал не влияет на установку или не установку УЗО, оно является противопожарным. Если очень хочется то можно не ставить, дом то Ваш. :) ПУЭ-7 -
    7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные
    части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты,
    на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т. п. рекомендуется установка УЗО с током
    срабатывания до 300 мА.
    ВВГнг
  11. Truby
    Truby
    Truby
    Спасибо за ответ.
    Правильно ли я понимаю, что "противопожарное" УЗО в данном случае будет защищать от замыкания фазный провод и нулевой, этого участка проводки (Щит учета (столб)-распределительный ЩР дом), так как заземления у меня нет (мне же не нужно заземлять пластиковый щит-что абсурдно в априори) ? То есть, я завожу после счетчика фазу и ноль в УЗО и с УЗО ВВГнг 2х10 веду ко входному автомату на ЩР в доме, так ?
  12. muai2
    muai2
    muai2
    УЗО не защищает от замыкания фазы на ноль, оно защищает от утечек тока на землю.
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    если она есть. а то об этом частенько забывают)
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Нет, защищать будет от утечки тока с фазного или нулевого провода "налево". Например при повреждении кабеля.
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Так, а в остальном выше подсказали.
