Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BENQ25, 06.02.12.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А так?
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    перевозной щит для строителей?) Но да об этом я и говорил. Снизу даж погерметичнее
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    И сверху тоже: :aga:
  4. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Я предпочитаю работать в щите все же отключив питание...
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
  6. Sherif
    Sherif
    Sherif
    спасибо, я не счел. Только вот почему он стоит в 2 раза дороже IEK? Я лично из отличий вижу только нормальный замок. Но за замочек переплачивать в 2 раза смыла не вижу. ИМХО!
  7. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    @Sherif, шнайдеровские облочки это вам не иэк)
    у иэка, кста, все щиты дороговаты, а те, что поприличней вообще стоят недешево.
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Ну если честно, то брал его за 3100 вроде. Отличия визуальные не большие, а вот если его в руки взять - все проясняется. Сталь толще, окраска лучше, по крайней мере ИЕК ящик у соседа уже поржавел спустя год, мой как новый - это я считаю уже плюс, т. к по всей улице ящики на столбах похожи на кучу ржавого мусора, а мой - как бельмо на глазу.
    Ну а так дело конечно личное, стоит переплачивать или нет.
  9. lambiko
    lambiko
    lambiko
    Всем привет! Подскажите пожалуйста кто разбирается. У меня частный дом, однофазная сеть, на столбе висит счетчик, двухполюсное УЗО 40А в паре с двухполюсным автоматом С40. Дальше от столба два алюминиевых провода сечением 16 мм2 идут в дом в щиток. Дома стоял вводной двух полюсной автомат С32 ну и далее по группам дифы и атоматы (типа розетки 1 эт, роз 2й этаж и т. д.). Но когда дома холодно и я включал много обогревателей в сумме более чем на 8 кВт. у меня всегда вырубался автомат на столбе от перегрузки. Это очень напрягает. Т. к. приходится брать лестницу и лезть на столб. Я думал, что вводной автомат в доме С32 просто не работает, заменил его на С40 понимая, что он такой же мощности как и на столбе (просто в магазине на тот момент не было С32). Но все равно при перегрузе вырубает на столбе. Автоматы на столбе менять нельзя, в доме пожалуйста. Подскажите пожалуйста, как мне избежать постоянных вылазок на столб?
  10. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    @lambiko, попробуйте поставить автомат категории В, он вроде раньше должен срабатывать...
  11. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    @lambiko, автомат "на столбе" просто подустал. если нет возможности его заменить поставьте в доме на линии с розетками несколько десятиамперных автоматиков.
    @Madmaksim, времятоковые характеристики электромагнитного расцепителя не делают автомат более быстрым.
    чтоб вы понимали:
  12. muai2
    muai2
    muai2
    @lambiko, какой марки автомат на столбе? опломбированы ли его клеммы? нет ли признаков перегрева контактов? попробуйте для начала их подтянуть, если есть такая возможность
    ВНИМАНИЕ! делайте это с осторожностью! вводные клеммы всегда под напряжением! приветствуется отвертка с изолированным стержнем.
  13. lambiko
    lambiko
    lambiko
    На столбе стоят марки EKF, в доме - ABB. Клеммы не опломбированы. Уже подтягивал. там все хорошо затянуто. Признаков перегрева я не заметил, Все блестит, все чистенько.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    Ну тады ОЙ. менять вводной автомат. если осторожно - можно самому, раз он не опломбирован. но почему-то вы в первом посте писали что нельзя этого сделать. почему?
  15. lambiko
    lambiko
    lambiko
    ну типо нам нельзя менять на большую мощность. а вот если менять в рамках установленных 40 ампер. что посоветуете? просто поменять на новый? или может есть есть с другой чувствительностью, как это понять?
