Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BENQ25, 06.02.12.
  1. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    @африконь, премного благодарен! @lambiko, извините за неверную информацию...
  2. muai2
    muai2
    muai2
    поменяйте на такую же, только экф и иэк не ставьте, поставьте АББ.
  3. lambiko
    lambiko
    lambiko
    А какие тогда лучше ставить узо на столбе? Номинальный рабочий дифф. ток 0.03А (30мА) или 0.3А (300мА)? В чем разница?
  4. Denverus
    Denverus
    Denverus
    100-300. у всего есть какая то утечка (по уму считать) и утечкит с дома + кабель до дома 30ма по любому перекроет. Узо будет постоянно срабатывать
  5. muai2
    muai2
    muai2
    я бы никакое не ставил, но если вы хотите там его поставить - ставьте селективное на 300мА.
  6. Gluk414
    Gluk414
    Gluk414
    Астрахань
    Дайте ссылку на каталог ЭТМ, как эта фиговина с цифрами называется:
  7. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    В ЭТМ такие не продают.
    А называется это цифровой вольтметр или индикатор напряжения.
  8. ihead
    ihead
    ihead
  9. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
  10. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Это он и есть на картинке выше.
  11. komodd
    komodd
    komodd
    Если щиток ВРУ будет стоять снаружи дома, то обязательно щиток должен быть IP65?
  12. Электрощиты
    Электрощиты
    Сборщик щитов всея Руси
    Электрощиты
    @komodd, Можно чуть меньше. IP54 подойдёт. На картинке как раз такой.
    И нужно чтобы климатическое исполнение и категория размещения была УХЛ1 (установка открыто) или УХЛ2 (под навесом).
  13. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    он должен быть соответствующего климатического исполнения. например, ухл1
  14. komodd
    komodd
    komodd
    Значит не обязательно пылевлагозащищенный?
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    не каждый IP 54 явлаяется УХЛ1, а вот наоборот думаю каждый ;)
