Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BENQ25, 06.02.12.
  1. Электрощиты
    Электрощиты
    Сборщик щитов всея Руси
    Электрощиты
    @komodd, вот ещё пример.
    Там указано У1 (умеренный климат, открытая установка), IP54 (защита от пыли с допуском безвредного налёта, защита от брызг со всех сторон).
  2. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Подскажите, каким проводом лучше делать разводку внутри ЩУ (15 кВт)?
    Видел и одножильные 10 мм2, и многожильные с наконечниками. Какой вариант правильнее?
  3. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    А вот хотел, кстати, спросить, какой практический смысл в этом девайсе?
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Вполне достаточно честных 6мм2.
    Гораздо удобнее делать многожильным ПВ3 (ПУГВ), формовать моножилу удовольствие еще то.
  5. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Насчет удобства абсолютно согласен, но тут ведь дело в надежности... Если, допустим, считается, что одножильный провод создает лучший контакт, чем обжатый многожильный, то можно и помучаться разок. Если без разницы, тогда, конечно. Я просто не специалист, не знаю.
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Понять почему моргает свет и успеть "снять" дорогое оборудование с просевшей линии. Есть такие же с отключением при переборе или недоборе вольтажа (параметры регулируются).
    Одножилу проще зажать, многожильный лучше гнется. ИМХО 10мм2 перебор, но зато выглядит "монументально". Человек без опыта одножилку 10мм2 фиг согнет правильно. С наконечниками многие не хотят связываться не доверяя себе рукам и клещам. Да и тратится на клещи (кстати надо купить, а в Питере фиг найдешь КВТ) не все хотят
    Зы сам не специалист - собрал один щит на одножильном 6мм2.
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Для чего и нужен вольтметр - для контроля напряжения.
    Красивые циферки, бывают разных цветов, можно выбрать под цвет обоев дверки щита. :aga:
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Наоборот.
    Обжатый наконечник при затягивании принимает форму клеммы, т. о. обеспечивается бОльшая площадь контакта.
    Ну и конечно удобство в монтаже.
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Практически позволяет оценить входное напряжение (напряжение в нужной тачке), он для этого и предназначен, не более.
    Если позволяет место в щите и финансы, то можно и поставить.
    У Меандра есть более полезный девайс - вольтамперметр ВАР-М01, который позволяет контролировать не только напряжение, но и ток нагрузки.
    Но он однофазный, поэтому их придется ставить 3 штуки.
    Вот такой.
  10. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Какое сечение вводного кабеля, таким и делайте.
    Для многожильных нужны специальные пресс-клещи, а моножильный 10 кв. мм. офигеете гнуть.
    Видеть величину напряжения.
  11. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Как раз собирался такие покупать: КВТ ПК-16у
  12. muai2
    muai2
    muai2
    Используйте устройства типа УЗМ-51М.
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Помогает УЗМ-51М или аналогичное реле напряжения (РН).
    Вариантов достаточно много, нужно подбирать по выделенной мощности.
  14. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Спасибо, посмотрю. Я просто пересмотрел кучу схем вводных ЩУ здесь, на Форуме, нигде таких УЗМ не видел. Или они ставятся на РЩ уже непосредственно в доме? Ставят разрядники, но это ведь не то?
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ему место не в ЩУ, а в доме.
    На Форуме почти в каждой схеме есть УЗМ-51М или его разновидности.
