Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BENQ25, 06.02.12.
  1. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Тогда понятно. До дома еще не добрался, проектирую ЩУ
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Ничего страшного, доберетесь и до ЩР в доме. ;)
    Все перечисленные ранее вольтметры и прочее тоже относятся к ЩР в доме, на улице в ЩУ им делать нечего.
  3. komodd
    komodd
    komodd
    Подскажите щиток на столб покупать на 3 модуля или 2? Обязательно с 2 дверцами?
  4. Gluk414
    Gluk414
    Gluk414
    Астрахань
    Подскажите, кто собирает щиты с модульными элементами АВВ:
    1. Чтобы получился 4-х полюсной рубильник, из 3-х полюсного https://www.etm.ru/cat/nn/9818616/
    , необходимо дополнить его дополнительным полюсом, такой подойдёт: http://www.etm.ru/cat/nn/9818618/;
    2. Какими "соединительными шинами" соединять двухполюсные автоматы? Подходят любые или необходимо заказывать какие то специальные? (Где то читал, что у автоматов АВВ расстояние между соседними автоматами не совпадает с расстояниями в соединительных шинах). Или это ерунда и можно покупать любого производителя? Для примера: http://www.etm.ru/cat/nn/9727644/
    3. В одном из постов была такая фраза: "Обратите внимание на ручку рубильника - на следующих фотографиях ручка будет другая, "правильная". И вместо чёрной ручки, была установлена красная (смотрите фото). Для чего?
  5. komodd
    komodd
    komodd
    Чтобы модулей было много? Штук 9?
    например такой пойдет Корпус металлический ЩУРн-1/9зо-1 36 УХЛ3, IP31 ? или лучше с 3 модулями IP54 У1 без 2 дверок?
  6. muai2
    muai2
    muai2
    чтобы пальцы об маленькую не поломать.
  7. Gluk414
    Gluk414
    Gluk414
    Астрахань
    Не принципиально, с одной дверкой или нет, с ней или без неё. Надо исходить из Ваших требований + безопасность.
    Что у Вас в щите будет?
  8. Gluk414
    Gluk414
    Gluk414
    Астрахань
  9. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
  10. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Верно. Но есть и 4-хполюсный рубильник (в названии указано верно 4-полюсный, на картинке 3-хполюсный).
    Шина 12 модулей (6 автоматов 2Р)
    Шина на 58 модулей
    Нет "правильной" ручки.
    Есть черная (на цвет не обращайте внимание - это старый косяк ЭТМ) и красная и здесь какая вам нравится, ту и ставьте себе.
    Я ставлю в основном черную, и это цвет "правильный".
    Что в него устанавливать собираетесь?
    Необязательно
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да, у АВВ стандартный шаг 17.5мм, у большинства остальных производителей - 18мм.
    Но в автоматике и шинах АВВ шаг одинаковый.
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    ЭТО уже явный перебор. :(
    :ogo: Вот так все просто, захотел и заменил, а АВ на 63А не было под рукой ?
    Самый главный вопрос в Вашей "модернизации" - а зачем столько много? :faq:
    У Вас ввод СИПом 4 х 16 при номинале вводного АВ 50А на пределе, разводка в щите 10-й тоже, а что там дальше на столбах нам неведомо. :no:
  13. muai2
    muai2
    muai2
    Да ладно запугивать то. Десятка меди одножила при открытой прокладке - 80А, СИПу от 50А тоже ничего не будет
  14. diesel`ok
    diesel`ok
    diesel`ok
    Уважаемые, подскажите пожалуйста!
    На стене гаража имеется электрический щиток, в котором смонтирован счетчик, вводной автомат, общее УЗО, а на корпус выведено заземление. Возникла необходимость пристройки холодного тамбура. Можно ли, чтобы щиток оказался в построенном тамбуре или придется двигать щиток?
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Об этом надо спрашивать СО. Ибо с других точек зрения - а почему нельзя?
    А СО волнует открытый доступ к щитку, а то всякие отводочки в стенах и т. п.
