Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BENQ25, 06.02.12.
  1. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    Ток Вашего УЗО должен быть на две ступени выше тока защищающего АВ, т. е. 63А.
    Посмотрите альбомы Avs7153 - много интересного и полезного обнаружите.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Правила и производители говорят, что просто НЕ НИЖЕ.
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Согласен, :hndshk: но с учетом небольшой разницы в цене (не у всех производителей), лучше поставить УЗО на номинал больше чем АВ.
    Для себя можно немного и подстаховаться. ;)
  4. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
    Моск. обл., Раменский р-н
    Подскажите пожалуйста к чему должно быть подведено заземление, ну и в общем по схеме...
    Щитка мастерской еще нет, тут возможны варианты, щит в доме есть, в нем можно узо/автоматы заменить, землю провести. Штыревое заземление есть как на схеме. В 10м от щита дома есть возможность еще штыревое заземление забить.
  5. bmc938
    bmc938
    bmc938
    Подольск
    1. В щит в доме добавить шину PE, соединить перемычкой с шиной N, PEN-провод со столба завести на PE.
    2. На шину PE в щите в доме подключить провод от заземления.
    3. После УЗО - отдельная нулевая шина.
    4. Для питания щита в мастерской нужно использовать 5-жильный кабель.
    5. По номиналам автоматов и УЗО вопрос отдельный - селективность не соблюдается, нужно смотреть нагрузки.
    Если есть другие мнения, хотелось бы услышать.
  6. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
    В приложении есть pdf файл- там можно по-лучше рассмотреть.
    4. Кабель уже проложен 4х жильный. Вместе с ним от штыря заземления в щит мастерской приходит ПВ-1 16мм^2.
    Металлический щит в доме заземлять?
    В мастерской лучше пластиковый или металлический щит (с заземлением?) смонтировать?
  7. muai2
    muai2
    muai2
    @Alexeus., что из себя представляет "мастерская"? Что это за сооружение с какими стенами, фундаментом?
    А поближе никак? Заземление чем ближе, тем лучше
  8. bmc938
    bmc938
    bmc938
    Подольск
    Обязательно.
  9. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
    Каркасная постройка, деревянный фасад, утепленные минватой стены, внутри скорее всего гипсокартоном обшито будет, фундамент малозаглубленный ленточный.
    10 метров медным проводом 16мм^2 до заземления- я думаю сопротивление незначительное. (Поближе- это на улице, все-равно тянуть проводом метра три придется. А 10м это в подвале, доступ удобнее и условия лучше).
  10. bmc938
    bmc938
    bmc938
    Подольск
    Тогда мне всё это видится так:
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Советую почитать Вам темы про выбор системы заземления и почему рекомендованное вами нельзя делать.
    Да.
    Он хотел Вам предложить заземлиться на фундамент, у него по этому поводу бзик какой то, он это всем предлагает. :aga:
    Вполне достаточно этого провода.
  12. bmc938
    bmc938
    bmc938
    Подольск
    Я там выше схемку набросал - расскажите, пожалуйста, что и почему в ней не так, а то скоро самому что-то похожее делать предстоит.
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    В этой схеме всё так только при условии что PEN и правда есть. Тема для прочтения - https://www.forumhouse.ru/threads/189806/
  14. bmc938
    bmc938
    bmc938
    Подольск
    К отсутствию PEN меня жизнь-то и не готовила. Ушёл читать 32 страницы.
  15. bmc938
    bmc938
    bmc938
    Подольск
    Век живи - век учись. Выложенная мной схема для данного случая не подходит - система заземления должна быть TT - т. е. УЗО на 300 мА на вводе, отсутствие перемычки между N и PE и т. д.
