Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BENQ25, 06.02.12.
  1. Мишаня 121
    Мишаня 121
    Мишаня 121
    Серпухов
    Не претендую на истину, мое видение такое: противопожарное узо на 100 мА в доме защищает от пожара проводку в доме и обеспечивает селективность срабатывания в случае утечки. Если ставить не селективное узо, а на меньший ток утечки, то при постепенно увеличивающемся токе утечки (например ТЭН котла), будет срабатывать узо 2-ой ступени. А если ток утечки будет сразу большим, то сработают оба, полностью обесточив дом, что совсем не хорошо.
    В щите учета у меня стоит узо на 300 мА.
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Не понял ! :no: :faq:
    А каким боком СО требует от Вас схему ?
    Их зона ответственности заканчивается на клеммах вводного АВ.
    В крайнем случае предоставьте им однолинейную схему подключения.
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Почти все правильно, только в доме ему делать нечего.
    Оно должно защищать линию от ЩУ на столбе до ЩР в доме.
    Правильно, если ЩУ на столбе, а вот если в доме то теряется весь смысл его применения.
  4. Мишаня 121
    Мишаня 121
    Мишаня 121
    Серпухов
    Линии в доме защищать не нужно?
    У меня ЩУ у столба и в нем установлено на 300 мА, а на вводе в дом в щите стоит на 100 мА.
  5. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    Ранее Наблюдатель давал пояснения по поводу тока утечки УЗО в 100 и 300 мА, связывая с потребным для них сопротивлением заземления.
    И для 100 мА тяжело выполнить нужное сопротивление заземления, а для 300 мА - не реально.
    К тому же УЗО 100 мА хватает на 27 кВт мощности, а 300 мА - это уже более 80 кВт. Зачем такой огромный запас!
  6. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    Кашу маслом не испортишь?
    У меня в ЩУ на столбе S 100 мА, а в доме - УЗМы.
  7. Мишаня 121
    Мишаня 121
    Мишаня 121
    Серпухов
    Испортить наверное можно) УЗМ в баню я зажмотил, сознаюсь. В дом поставлю обязательно.
    Раз уж упомянули Наблюдателя, то:
    https://www.forumhouse.ru/threads/184729/page-3#post-5027548
    Сама схема ЩУ:
    https://www.forumhouse.ru/threads/184729/page-3#post-5027381
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Лампочка 75 Вт дает ток 340 мА. Качество заземления легко проверить, подключив лампочку к фазе и заземлению. Если лампочка нормально светит, то заземление пропустит ток 340 мА. Значит УЗО 300 мА сработает.
    Чтобы заземление пропустило ток 340 мА, достаточно чтобы сопротивление заземления не превышало
    220 / 0.34 = 640 Ом.
    УЗО не имеет отношения к мощности. 300 мА актуально и для 80 кВт, и для 80 Вт...
    Выбор между УЗО 100 и 300 мА лучше определять по количеству потребителей на территории участка. Чем больше всяких насосов в септиках и скважинах, чем больше всяких теплиц и бассейнов, тем больше номинал УЗО.
  9. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    Вы не правы:
    РАСЧЕТНЫЙ ТОК УТЕЧКИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ УЗО
    Id (мА)=0.4*I (A)+0.01*L (м)
    Id (мА)=0.00182*P (Вт)+0.01*L (м)
    Id (мА)=1.82*P (кВт)+0.01*L (м),
    где: Id - расчетный ток утечки, мА
    I - ток нагрузки, А
    P - мощность нагрузки, Вт (кВт)
    L - длина фазного проводника, м
    Пример:
    1. Водогрей 2.2 кВт на линии длиной 16 м с АВ 10А = 4.164 мА (УЗО 16А/10мА).
    2. Водогрей 2.2 кВт на линии длиной 16 м с АВ 16А = 4.164 мА (УЗО 25А/10мА).
    3. Группа линий 150 м под защитой АВ 32А = 14.3 мА (УЗО 40А/30мА).
    4. Домовая сеть 1200 м под защитой АВ 50А = 32 мА (УЗО 63А/100мА).
    Именно под мощность (ток) подбирается ток утечки УЗО.
  10. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    А то что у меня, это разве не однолинейная схема?
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Вам для СО может понадобиться вот такая.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    У Вас это схема внутренней разводки, а однолинейная вот:
    Схема подключения к бытовке в первом же посте.
  13. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    @Alex992, @max68.2011, А по внутренней схеме подскажите, что лишнее что можно добавить, что объединить. Спасибо.
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Не пойму, у Вас одна фаза или три ?
    СИП 4 х 16, а дальше ВВГнг 2 х 10 ? :faq:
  15. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    По идеи одна. В ТУ или опечатка или ... Вот ТУ
