Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BENQ25, 06.02.12.
  1. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    СО нужна только схема ШУ. Все остальное лишнее.
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Все, вспомнил вчерашнее разъяснение по Вашим ТУ.
    ЗДЕСЬ
    Одна фаза, вводной АВ 50А.
    Ваша схема никуда не годится. :no:
    Переделывать полностью. :(
  3. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Почему? Что не так? Хотя бы на примере 1 строчки
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Детишек жалко: розетки у них без УЗО. :(
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    После счетчика поставьте 2-3 групповых УЗО 63А/30мА, под каждое такое УЗО поставьте 4-6 АВ, и УЗО мокрых потребителей если таковые есть, постарайтесь равномерно распределить нагрузки в этих группах.
    Потом посмотрим что получилось.
  6. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Групповые УЗО перед автоматами только на розетки? На невлажные помещения то же УЗО?
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    На все.
    Примерно так.
    Групповое УЗО - 4-6АВ - УЗО для мокрых потребителей.
  8. Egor29
    Egor29
    Egor29
    Подскажите а можно питание четырех реле (контактора) подсоединить через один общий предохранитель 0.5-1 А?
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Все зависит от выбранных контакторов.
    Марку, модель контакторов озвучте.
  10. Egor29
    Egor29
    Egor29
    Два реле времени elkoep CRM-81J, для двух холодильников, один контактор ABB ESB24 4 Н. О. и один АВВ ESB20 Н. О., для коммутации нагрузки.
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Давайте просто посчитаем.
    Все вышеперечисленное будет потреблять не более 20-25Вт, возьмем среднее значение для простоты счета.
    23Вт: 230В = 0,1А
    Все правильно ?
    Поставьте на все эти устройства предохранитель 0,5А.
  12. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    А какую роль выполняют эти групповые УЗО? На сколько критично их отсутствие? Где то здесь же на форуме читал что главное УЗО поставить на влажные помещения.
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Обеспечивают диф. защиту всех потребителей.
    Вообще при системе заземления ТТ должна обеспечиваться 2-х ступенчатая диф. защита, чего у вас не наблюдается.
    Может и читали, но поняли неправильно.
    Для мокрых потребителей тоже должна быть 2-х ступенчатая диф. защита с уставками не более 30мА.
  14. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Если не сложно, можно на потребительском языке? 2 - х ступенчатая защита кого и от чего?
    Хотя бы на примере коридора?
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Коротко - узо срабатывает не всегда. Выше должно быть ещё одно для подстраховки. Часто выглядит как 100ма на щите на улице, затем 30ма на входе в дом (в каждый на участке) и далее 10ма на мокрых точках (котлы, бойлеры розетки в ванной). Если в ванной не сработает 10, то есть шанс что 30 выше позволит остаться просто закон и то не на долго. 100 стережет провод до дома.
