Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BENQ25, 06.02.12.
  1. Vladislav1963
    Vladislav1963
    Vladislav1963
    А вы эти объекты планируете соединять по схеме TT или по схеме TNS и будете уравнивать потенциалы PE?
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    ТТ. Не верю никому даже себе, а тем более сетевикам которые любят экономить на всем (да не все, но шанс попадалова велик)
  3. Vladislav1963
    Vladislav1963
    Vladislav1963
    В данном случае, как я полагаю, вы не верите только себе ибо и баня и дом - ваши объекты:aga:
    Лично я бы между своими объектами уравнял потенциалы ЗУ ибо мне представляется, что общая схема будет надежнее. В бане можно построить дополнительную СУП. НО от сетевиков, на мой взгляд, надежнее отводиться по схеме ТТ, вот только теперь это, к сожалению, не модно.
  4. Denverus
    Denverus
    Denverus
    и в бане отдельную СУП и мокрые зоны дома само собой. Я параноик если что)
  5. Vladislav1963
    Vladislav1963
    Vladislav1963
    В таком случае, если в бане нет мощных ТЭНов, а электричество нужно только для освещения, то я бы рекомендовал баню запитать через трансформатор на 12 вольт.
    Хотя, конечно, вероятность межобмоточного замыкания всегда имеется...
    У меня в бане печь-каменка и водогрей дровяные поэтому в мокрых зонах 220 вольт отсутствует полностью.
    Увы, но не все так идеально ибо пока корпус уличного рукомойника с ТЭНом, который расположен рядом с хозблоком, защищается только путем вытаскивания вилки из розетки, что довольно стремно. Конечно, все подключено через УЗО, но все равно, стремно, особенно в сырую погоду. По весне обязательно, первым делом, вобью в землю пару-тройку железяк.
  6. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Подскажите, пожалуйста, с какой целью на этой схеме в пломбируемый бокс к автомату заводятся обе медные шины?
    Ведь провод PEN всё равно можно потом подсоединить к N снизу и убрать перемычку (о чём и написано в пояснении к схеме - https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view)
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не снизу, а на правую шину - там как раз свободный болтик предусмотрен. С перепломбировкой.
  8. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Это не цель, это требование - доступ к доучетным цепям должен быть ограничен.
    Прежде, чем PEN "подсоединить снизу" его как-то нужно отсоединить "сверху". А этого, не нарушив пломбы, сделать практически не возможно.
  9. syura59
    syura59
    syura59
    Пермь
    Если планируется переход на ТТ после пломбировки то PEN лучше сразу садить на N шину, РЕ в таком случае в бокс заводить не обязательно. ;) Завод ключевых мест на шинах в боксы под пломбы осуществляется дабы не было воровства ЭЭ, точнее для спокойствия энергосбыта. ;)
    @a852456 Знал бы, что у вас тут дуэт, не создавал бы трио. ;):aga:
  10. Vladislav1963
    Vladislav1963
    Vladislav1963
    При всем уважении к автору данной монтажной схемы, я бы предложил изготовить шину PEN/PE не из меди, а из стали. Дело в том, что кабель (СИП) от столба алюминиевый, а алюминий с медью не дружит, особенно на свежем и влажном питерском воздухе. Возможно эту проблему решает "обжим ТАМ", но вот где такой найти?
  11. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Их "подружит" наконечник! ;)
  12. Vladislav1963
    Vladislav1963
    Vladislav1963
    Это понятно, но "обжим ТАМ" не гуглится. Что это за зверь?
  13. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Погуглите по словам "наконечники медно-алюминиевые"
  14. Vladislav1963
    Vladislav1963
    Vladislav1963
    Ура, нашел! Они бывают такие: "Наконечники ТАМ медно-алюминиевые сварные" и просто "Наконечники ТАМ медно-алюминиевые". Какой правильный?
    А еще какой внутренний диаметр нужен для правильного обжима СИПа?
  15. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    В маркировке наконечников (любых) есть две цифры:
    1. Диаметр отверстия, его значение соответствует метрическому размеру резьбы болтового соединения
    2. Диаметр гильзы, его значение соответствует метрическому сечению проводника.
    Так что, при производстве наконечников все уже давно за Вас посчитали.
