Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BENQ25, 06.02.12.
  1. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    10-миллиамперное с большой степенью вероятности спасет и первого. Тут все индивидуально; зависит от общего состояния организма, наличия заболеваний сердца, пути прохождения тока и т. д.
    Но УЗО нужно обязательно.
  2. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Что не понял сразу?
    Вроде всё понял что вы написали, добавить 2-3 УЗО, если по 4-6 АВ, то 3 УЗО + на мокрых потребителей. Всё как вы писали, так что видимо всё таки в вас дело.
    Читая выше написаное, вы понимаете что не правы?
    Сегодня вы жжёте? Только давайте в тему и с аргументами, что бы потом было что отвечать:aga::hello:
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Но проверять не стоит)
  4. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    У вас групповые перед АВ или после на влажные и уличные потребители?
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    @Алексей1982,
    Без всяких обид.
    Применительно к вашей первой и последней схеме (других не видел) существует 3 варианта развития событий.
    1. Групповые УЗО не ставить.
    До той поры пока кого нибудь из домочадцев как следует не "щипанет".
    2. Поставить 2-3 групповых УЗО и жить спокойно.
    3. Поставить 1 общее УЗО на все линии, и когда оно начнет срабатывать ложно, то есть опять таки 2 варианта.
    А. Выкинуть его на фиг, чегоонопостоянносрабатывает.
    Б. Поставить доп. групповое УЗО и вернуться к варианту 2.
    Выбор за вами.
  6. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Это с учётом тех УЗО что на уличные и влажные потребители?
    А на освещение домашнее УЗО ставится? Я слышал что даже землю на освещение не делают, или она в приборах осветительных не предусмотренно, что то типо этого.
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Уличные = мокрые, и это отдельная история, там должна быть 2-я диф. защита.
    У вас с ними все правильно.
    Групповые УЗО - это те которые ставятся на группу АВ (потребителей).
    На освещение можно и не ставить, но при вашей схеме групповые УЗО перекроют всех потребителей, и розетки и свет.
  8. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Даже если конструкция светильника не требует заземления, третью (четвертую, пятую) жилу к нему закладывать нужно.
    Да, правила не настаивают на диффзащите линий освещения. Но кроме правил есть еще и здравый смысл. Я знаю случай смерти от неисправного светильника на кухне.
  9. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    ну да, по собственному разумению: 16А/10ма на 8кВт проточник никому не рекомендую, но сам себе поставил (пока живет, а вот клавиши в заводском 2х3кВт всего 15амперные, поменял на минибокс с 2хАВ 32А); на сварочник (строюсь) УЗО не ставил, тк он "подтекает", НО вилка-розетка на него помечены L-N. Розетки под групповыми не все, только уличные и "кухонно-паяльные", где корпуса металлические. Всех секретов не расскажу (типа фен и циркулярка - без УЗО), а то со мной чокацца перестанут:aga:
    мне проще, у мене мегер несертифицированный: 150-300В от кроны "samopal DC/AС" импульсник + тестер с пределом 2мА
    Делают если делают нормально." А я не поехал" - пластик везде, а "тёщины подарки" не вешаю
  10. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    А как правильно рассчитать сколько АВ можно повешать на УЗО или разбивается на группы чисто для удобства, чтобы не висело всё на 1 УЗО и из - за одной утечки выключится всё?
  11. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Если честно из этого ничего не понял)
    Это что значит? зачем и чем помечены?
    Вот за это спасибо, а то б не сделал)
  12. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Удобство - раз. А два - исходите из этого:
    "7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника."
    Практика показывает, что расчетные токи утечек можно смело занижать вдвое.
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    :faq:
    Так я же вам уже раньше объяснял.
    Обычно под групповое УЗО подключают 4-6 АВ.
    Многое зависит от подключенных потребителей и нагрузок, и совсем не стоит собирать в одну группу всех мокрых потребителей.
    "Отмотайте" обсуждение на 3-4 страницы назад, там был совет об установке 2-3 групповых УЗО.
    Можно поставить и одно единственное (если не будет срабатывать ложно), но при любой утечке в нагрузке останетесь в темноте.
    Посмотрите еще раз это. ;)
    ПыСы
    Все, сегодня я :son:
  14. defektolog
    defektolog
    defektolog
    гвоздем накорябал, чтобы в перевернутом случае не щекотало (чтобы место утечки ближе к нулю было)
    на 40А "фирмА" не делает 10мА (2-3мА щекочут некоторых гостей)
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    делают. точнее просто проводят и петлей на конце завязывают. спасает от прохудившейся изоляции пробой с бОльшей степенью вероятности будет на землю и вызовет срабатывание УЗО.
