Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BENQ25, 06.02.12.
  1. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Хм, как вариант) Нужно обдумать
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    фигли тут думать (с)
    Бойлер и котел обычно основные потребители ЭЭ в доме, а длинные провода тонкого сечения приводят к лишним потерям ЭЭ и как следствие просаживанию напряжения. Т. е. дешевле заложить 1 "толстый провод" между щитами и там уже дальше обычные 2,5 до потребителей, чем потом пытаться понять фсфигали котлы горят один за другим)
    Но опять же если мы оба одинаково понимаем слова "далеко на другой стороне дома".
    ну и расчет естественной утечки тока где то тут бродил. посчитайте сколько с ваших, например, 3х проводов от основного щита до котла-бойлера и что там еще (свет? розетка для фена? Стииралка?) будет утечка и как это все согласуется с вроде как обязательным 10ма УЗО на мокрую зону.
    Немного ужастиков
    1. ТЭНы бойлеров иногда прогорают (точнее всегда прогорают вопрос времени). По воде опасный потенциал рано или поздно окажется на душе
    2. Потенциал с котла отопления оказывается на батареях. Тоже хорошего мало учитывая, что они повсюду. (с полами по идее по безопаснее)
    В общем Хошь не хошь, а вода требует нормального УЗО
  3. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Второй щиток это конечно хорошо, но этьо не совсем котельная) Там помещение 3.5*3,5, был выбор сделать в нём полноценный с/у, а котел перенести в кухню, но решили сделать в нём котельную, а полноценн с/у перенести на 2 этаж, а после ввода газа на первом этаже хотел поставить там раковину и унитаз, возможно ещё душевую каюину (типо гостевого или запасного с/у). Поэтому как то не знаю стоит туда отдельный щётчик мостырить?
  4. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    @Calciy,
    Все подключено на автоматы. Всегда рекомендовал ставить отдельный шитокв котельной для управления оборудованием, ИМХО- даже при наличии распределительного шкафа в котельной. Прокладка проводов к потребителям в кабель-канале.
    Только сейчас заметил ошибку у себя в щитке. :flag: Перепутаны автоматы "ВВОД" и "Электрокотел" - они с разными ВАХ.
  5. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Вах!
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Габариты 6 модульного "щита" стоимостью рублей в 300-400
  7. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Вопрос не в виличине, а в том что там будет в дальнейшем с/у (туалет, умывальник) и возможно душ
  8. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Я не в щитке с/у буду делать, а в котельной где мне предложили сделать 2 щиток будет с/у
  9. Denverus
    Denverus
    Denverus
    я себе щит сделал даже на время стройки, что бы свет на улице и в помещениях включать автоматами, а не при помощи "скрутки" Будет нужно - перенесу или еще один сделаю. вопрос 10 минут пасатижами поработать и пол часа в магазине провести.
    Но дело Ваше, можно и розеток натыкать. в санузле потом наверное пригодятся
  10. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Спасибо за советы. А как думаете щиток в комнате где возможно будет душ - это не опасно? Если душ от щитка будет на растоянии 3 м?
  11. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Очень опасно. заранее предусмотреть место переноса, что бы входящий провод вытащить в сухую зону и по каналу просунуть в новое место. временный щит делать "навесной" без лишнгих врезок. Проводку от щитка наверное тоже (можно в кабельканалах на двусторонний скотч посадить)
  12. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    "7.1.52. В саунах, ванных комнатах, санузлах, мыльных помещениях бань, парилках, стиральных помещениях прачечных и т. п. установка распределительных устройств и устройств управления не допускается."
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Дополню...
    В помещения сан. узлов желательно разводку проводов делать как можно меньше. Особенно, если стены будут облицованы плиткой.
    В таких помещениях стены сверлятся на всех уровнях и на всех стенах. То под крючки, то под зеркала... много под что. Очень велика вероятность перебить провод. А что потом делать? Плитку обдирать?
  14. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Зеркала в с/у? Редко, очень редко встречал. В обычном с/у места и под толчок почти нет.
    зы. короче, Костю опять "понесло" :aga:
  15. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Так-то, ванная комната тоже является частью санузла. А туалет - другой частью ;)
