Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BENQ25, 06.02.12.
  1. АрменСПб
    АрменСПб
    АрменСПб
    Посмотрите пожалуйста правильно подобраны комплектующие для щита на трубостойку.
    Исходные данные 3 фазы, 15 кВ. Автомат С25 А. Заземление TN C-S.
    1) Выключатель автоматический трехполюсный 25А С S203 6кА (S203 C25) ABB
    2) Счетчик Меркурий 236 АRT-01 PQRS
    3) УЗО автомат дифференциального тока селективное 4п F204 AC S-40/0,3 (40а 300мА) ABB
    Вопросы следующие, от чего зависит выбор количество полюсов на автомате ? У меня 3 полюса это достаточно или нужно брать с нейтралью ?
    Счетчик с максимальным током 60 А, есть смысл ставить 100А ?
    Потом у меня в ТУ сказано оснастить узел коммерческого учета модемом типа IRZ ATM2 485 как это реализовать ?
    Исходную схема. Спасибо Avs7153
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Три полюса и нарисованы для того, что их нужно именно три, а не четыре, не два, не один и не пять! :mad:
    Это по каждой фазе амперы. А смысл есть ставить счётчик с RS485 для связи его с IRZ, посредством которого Вас нагло раскрутили на коммерческий учёт за Ваши же деньги:
    Поставить сам девайс к любой из фаз после счётчика через автоматик на 1-2 ампера, по мощности этого IRZ.
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    А какое УЗО на 10ма в мокрую зону посмотреть? нагрузка до 5А
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    16А 10мА под автоматом 6А или 10А.
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    я в плане производителя. Смотрю штука не самая популярная. на 30ма куча вариантов, а 10 раз два и обчелся.
  6. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Что именно ее самая популярная штука?
    УЗА 10мА/16А есть у большинства производителей УЗО. На 25А с током утечки 10мА есть у Шнайдера.
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
    ну по строительным магазинам все завалено 100 и 30ма. 10 почти нет и цены у них настолько разные, что возникают подозрения все ли с ними в порядке. Поэтому решил узнать что приличное посоветуют и купить в том же минимаксе, который не магазин, а место куда надо идти точно зная что собрался купить
  8. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Просто эта не самая ходовая позиция, и многие не специализированные магазины не всегда поддерживают запасы УЗО с такими номиналами
    В специализированных магазинах проблем с ними не встречал.
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    16А/10мА есть у всех производителей.
    Выбирайте производителя.
  10. АрменСПб
    АрменСПб
    АрменСПб
    Те покупать 100А смысла нет
    Установить розетку в щитке и подключить модем ? Обязательно после счетчика или можно после УЗО ? У Вас схемы и фотографии подобного подключения нет ?
    И можете подсказать магазины для закупки комплектующих в СПб
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Не знаю как там в Питере, но УЗО 16А/10мА от АВВ, Легран и Хагер, в Москве можно спокойно купить в Леруа.
    Самое смешное, что цены даже немного ниже чем у оф. дилеров.
  12. Электрощиты
    Электрощиты
    Сборщик щитов всея Руси
    Электрощиты
    Варианты у Шнейдера: A9R10225, A9R20225, A9R30225.
  13. АрменСПб
    АрменСПб
    АрменСПб
    Посмотрите, верно ли подключены автомат и розетка на модем.
    Автомат и розетка следующие -
    Выключатель автоматический двухполюсный 6А С SH202L 4.5кА (SH202L C6)
    Розетка щитовая 2Р+N 16A (M1173)
  14. EJake
    EJake
    EJake
    Юрово, Московская область
    Здравствуйте. Проектирую проводку в доме. Выделенная мощность 15 кВт
    Ситуация: со столба приходит две фазы и ноль кабелем СИП 4х16, щит учета на столбе (трехполюсный автомат С25 и счетчик Меркурий 231). См. фото.
    Планирую делать вводное устройство, в котором расщепить ноль для реализации системы заземления TN-C-S и разместить перекидной рубильник для будущего подключения дизель-генератора.
    Оцените пожалуйста приложенную схему ВУ, имеет право на жизнь?
    Вопрос - номинал рубильника в 63А не маловат? Или наоборот...
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А фото говорит о другом.
