Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BENQ25, 06.02.12.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    В Вашем описании и фото щита есть серьезные противоречия.
    И "расщеплять" там уже нечего, ноль заведен напрямую в счетчик.
  2. EJake
    EJake
    EJake
    Юрово, Московская область
    Нет абсолютно точно, что приходит две фазы. Фаза А сразу идет по двум жилам СИП, фаза Б по третьей и ноль по четвертой. Сам все промерил тестером
  3. EJake
    EJake
    EJake
    В таком случае, какую систему заземления мне применять?
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Уверены ?
    Как и что меряли тестером ?
  5. EJake
    EJake
    EJake
    Вот фотка столба. На нем верхние два провода это фаза С (к ней никто из соседей в т. ч. и я не подключены), вторая сверху - фаза В, третья - фаза A к которой присоединены две жилы СИП (одна на правый провод другая на левый), самая нижняя - ноль.
    Так что никаких противоречий)
  6. EJake
    EJake
    EJake
    Уверен.
    Дано: 4 жилы СИП
    Результаты:
    Между 1 и 2 = 385В
    Между 1 и 3 = 2,6В
    Между 1 и 4 = 234В
    Между 2 и 3 = 391В
    Между 2 и 4 = 230В
    Между 3 и 4 = 236В
    Вывод:
    Жила 1 = фаза А
    Жила 2 = фаза В
    Жила 3 = фаза А
    Жила 4 - рабочий ноль
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Какой баран вам это сделал?
  8. EJake
    EJake
    EJake
    Мосэнерго) сами электрики из энергосетей г. Бронницы делали) Ребята, по существу хотелось бы совета, на сколько нужен перекидной рубильник и правильно ли я сделал расщепление...
  9. АрменСПб
    АрменСПб
    АрменСПб
    :nono: Отсутствие комментариев на мой пост выше, это знак того что все нормально ?
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    интересно, а ситуация для свежерасчепленной фазы нормальна?
  11. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Возможно, это знак того, что непонятно, что такое "модем" и почему он должен находиться в ЩУ.
    Вы теории строите или уже смонтировали в "железе"?
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Штатная хотелка всех СО. Поставить удаленный учет за счет потребителя
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Товарищ уже договор с ТУ подписал. Раньше надо было брыкаться) Причем сам модем фиг бы с ним там 100% "обеспечивать постоянную связь". Волны веником на него нагонять и тариф у ОПСОСа оплачивать
  14. EJake
    EJake
    EJake
    Сложно сказать. Но когда жила 1 берется с правого (предположим) провода фазы А, заводится в один полюс автомата С25, дальше в счетчик, дальше в дом, а жила 2 цепляется к левому проводу фазы АЮ заводится в другой полюс автомата, дальше в счетчик и в дом по отдельной жиле... не знаю, я же не специалист.
    Ребята, подскажите по теме пожалуйста:
    1. Номинал рубильника в 63А не маловат? Или наоборот...
    2. Правильно ли я расщепил ноль? Щиток будет располагаться на фасаде дома, откуда будет спуск к заземляющему контуру и непосредственно ввод в дом к ГРЩ.
    3. Планируются в будущем две отдельные линии - на гараж+мастерская и баню. Так вот, как их лучше выполнить - из ГРЩ, т. е. из дома или из вводного щитка не заводя в дом при условии что и в бане и в гараже будут свои мини-щитки.
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Более чем.
    Что бы провод был короче следовательно меньше потери. Ну и удобство доступности выключателей не забываем (хотя это я так понимаю решается правильными номиналами. что бы то что на улице не выключалось из-за утюга)
