Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BENQ25, 06.02.12.
  1. PUPOK1
    PUPOK1
    PUPOK1
    Замкадье
    Нет! Ноль прошедший через какой либо переключатель "расщеплять" нельзя!
  2. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    А можно, для двоечников, здесь подробнее: почему?
    При возможном отключении нуля вынос опасного потенциала на заземленных потребителей?
  3. PUPOK1
    PUPOK1
    PUPOK1
    Замкадье
    А можно вы напрегётесь немного для прочтения форума? Или мне напрегаться за вас, что уже всем консультантам форума уже надоело...
    ПУЭ-7
    1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и pen-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
  4. EJake
    EJake
    EJake
    Юрово, Московская область
    А как тогда в моем случае? Не мудрить с TNCS, ничего там не расщеплять, тем более неизвестно, PEN ли ко мне приходит и сделать ТТ? Или расщепить до рубилльника?
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Неверно применили формулировку... Ноль и PEN - это разные понятия.
    @EJake некорректно сформулировал.
    В данном случае вопрос касается не ноля, а PEN проводника. PEN проводник не то что расщеплять после коммутации нельзя, его вообще нельзя через коммутацию пропускать.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вот самое главное: тем более неизвестно, PEN ли ко мне приходит...
    Любые сомнения лучше трактовать в пользу ТТ.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    PEN-проводник - это провод, которому суждено выполнять одновременно две функции: и рабочего ноля, и защитного ноля (заземления). Если этот проводник отключить, то отключится и рабочий ноль, и заземление. А заземление нельзя отключать.
  8. Chebatory
    Chebatory
    Chebatory
    Добрый день!
    Решил написать тут, а не создавать новую тему.
    Простите заранее за глупые вопросы.
    Итак имеем ужас на картинке. Щит на трубостойке.
    По ТУ 15 кВт и требование установить вводной автомат на 25А.
    Про заземление в ТУ только рекомендации с номерами типовых проектов.
    ТУ выполнены - стоят пломбы.
    Правильно ли я понимаю что
    1) разводка внутри сделана проводом не того сечения? Да и в целом далеко непрофессионально?
    2) если я хочу заменить весь щит то чем мне это грозит и стоит ли заморачиваться?
    Если не стоит и придется жить с этим то
    3) необходимо заменить автомат снизу на селективное УЗО 40/300?
    И я имею право это сделать самостоятельно обесточив автомат под пломбой?
    4) я должен соорудить отдельный контур заземления рядом с трубостойкой и ввести в щит заземление посадив это заземление на существующу шину с нейтралью? На нее же завести заземление щита и дверцы?(сейчас на трубе с щитом есть болт и к нему подходит проводник, заземляющий щит, есть стойкое ощущение что это на заземление не тянет)
    В качестве заземления рядом с трубостойкой можно воспользоваться штангой 12 мм и двумя гайками?
    5) для подключения дома к щиту я имею возможность использовать только схему ТТ? Для подключения дома к щиту подземным кабелем мне нужно использовать броне кабель с четырьмя жилами и броню кабеля заземлить в щите учета на сооруженное мной в пункте 4 заземление? Кабель должен быть например авбшв 4x16? Ответную часть кабеля в доме я изолирую и броню не использую?
    6) для ввода кабеля в дом я должен соорудить заземление сопротивлением не более 10 Ом рядом с домом и вводить кабель всесте с проводником заземления?
  9. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Если повторное заземление сделано после коммутации, то при отгорании контакта на коммутации заземление не отключится, при нагрузке по РЕ пойдет ток, а на корпусах заземленных приемников появится напряжение.
  10. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    Подскажите пожалуйста, всю тему не осилю. Год назад весьма бюджетно мне сделали щиток на столбе. В нем стоит АЗС трехфазный на 32А, от него УЗО трехфазное на розетку и УЗО однофазное на вторую розетку. Земля прут из земли торчит. Выведен на колодку. Колодки ноль и земля соединены. Сейчас я закопал 70м. Бронированного кабеля 5 жил, 6мм. медь. В щитке на столбе оставил АЗС 32 А. Кабель идет от него ну и ноль и земля соответственно с колодок. Кабель ввел в щиток на домике-бане. Единственное пока строение. Землю еще не делал. Планирую кинуть ленту в траншею ввода воды. Подо мной известняк. Глубже 1,5 м. ничего не вбить. В щиток поставил УЗО со столба. С трехфазного одна фаза в дом, вторая на внешнюю розетку и потом сюда же подключу внешнее освещение. Второе однофазное УЗО подает 3ю фазу в дом. Она типа силовая. К ней будет подключен бойлер и теплый пол. Признаюсь ничего в этом не понимаю, просто скопировал то что было на столбе. Там дипломированый специалист делал и другой специалист это принял. Теплый пол подключал, но только когда приезжаю. В остальное время все выключено. Боюсь оставлять, хотя 10-12 град. Оставил бы, а то приезжаю и 3квт. долго грею. И на щитке дома ноль и землю соединять? DSC_0577.jpg так было на столбе.
    DSC_0613.jpg DSC_0612.jpg так стало на столбе и на доме. Одну фазу подключил. Вторую силовую нет. Концы торчат.
  11. Chebatory
    Chebatory
    Chebatory
    На один вопрос я ответ получил и много более полный чем "да" или "нет"
    Спасибо ppvlad!
    Господа стоит ли мне ждать ответы на остольные вопросы по посту 2561?
    Мне достаточно да/нет для понимания правильные ли я выводы сделал из полученной тут информации.
    Хочется прекратить делать ошибки и сделать все "по-уму"
  12. Chebatory
    Chebatory
    Chebatory
    Ppvlad, спасибо Вам большое!
    Смело приступаю к монтажу.
    Так как (в торопях) уже купил АВБШВ 4x16 не буду заморачиваться с реконструкцией ЩУ с целью соорудить TN-C-S.
    ZooZoo, спасибо и Вам за реакцию!
  13. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Доброго дня всем.
    Сейчас у меня подключен временный РЩ к щетку учета так:
    У меня выделено 15кВт но по факту меньше. К не достроенному дому проложи кабель ВВГ НГ 4*10. В дальнейшем планирую установить заземление у дома обмеднённым 6 м штырем, подключить дом по схеме ТТ. А сейчас хочу подключить новый временный щиток уже в доме для запуска отопления при помощи конвертеров или эл. котла на 8 кВт.
    Могу ли я завести три фазы объединив ноль с землей, а разъединить их уже во временном.
    Заземление сейчас сделано у столба.
  14. EJake
    EJake
    EJake
    Здравствуйте. Возникло несколько вопросов. Ситуация: трехфазный ввод, выделенная мощность 15кВт, система заземления ТТ.
    Вопросы:
    1. Насколько оправдано применение двухполюсных автоматов в щитке на отходящих линиях (как защищаемых одним УЗО, как например, линии освещения, так и индивидуальных, например на розетки кухни или стиральную машину)?
    2. Все таки на индивидуальных линиях, например к стиралке, УЗО ставится ближе к источнику тока а автомат к потребителю, или наоборот?
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    На мокрую зону УЗО ставится очень малого номинала, а у любого провода есть естественный ток утечки. Следовательно повышаем шанс срабатывания УЗО при нормальных условиях если оно далеко от потребителя
