Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BENQ25, 06.02.12.
  1. Kashnikovs
    Kashnikovs
    Kashnikovs
    Орехово-Зуево
    Купил капитальный кирпичный гараж. Помещение пока влажное на мой взгляд. Хочу поменять щиток (советских времен) на что-то новое. Имеет ли место быть мои прикидки по проводке (см. приложенный файл.)
    Счетчик меркурий механический. Шина 0 в боксе вот такая http://www.electro-master.ru/product/infoproduct/1451/
    В дальнейшем планирую организовать сеть на 36 вольт для дежурного освещения и освещения ямы.
    Прошу покритиковать и высказать конструктивные предложения, потому как в электрике я не силен схему набросал как я понимаю. Сечение проводов подписана рядом с проводами. УЗО нет смысла потому что нет заземления. Убедительная просьба посоветовать с ссылками на оборудование. Спасибо.
  2. syura59
    syura59
    syura59
    Пермь
    Кабель ВВГ, пв3 только внутри щитка не забыв обжать наконечниками (облудить). Автоматы на свет 6А, на розетки 16А. УЗО и без заземления имеет весьма большой смысл, тем более, что в гараже заземление организовать не сложно.
  3. Kashnikovs
    Kashnikovs
    Kashnikovs
    Орехово-Зуево
    16 А для сварочника и другого инструмента достаточно? ВВГнг 2 жильный как организовать на освещение нулевую жилу? В последствии возможно ли подключение в данную конфигурацию УЗО?
  4. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Я коротенько)
    На фото однофазный "щит"?
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Можно и подлиньше было... Главная часть, "анализатор и думатель" скрыты под панелями, очевидно же...
    А шит, вроде как трёхфазный. Изюминка - при действиях с пакетником на голову оператора падает полка, ибо нефиг! :)]:)]:)]
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Да не додумался я под панелью пофотать. Сие к великому сожалению теперь моя собственность (наследство). А вчера потенциальный клиент звонит спросить какой ввод, а я вот уже год как тут в эдлектротемах трусь и почти "главный специалист", а посмотреть забыл)
    Я в счетчик просто разглядел всего 3 пары проводов, вот и почемуто решил что мало для трехфазного. А с другой стороны для однофазного то много...
  7. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Трехфазное нечто:aga:, счетчик типа СА4У-672 (за циферки не ручаюсь - на память).
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну я таки собираю уже альбом "Ужасы наших городков"(С)(R) тм
  9. Next2
    Next2
    Next2
    Трехфазный) перед счетчиком АПешка)
  10. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Можно узнать модель токового реле?
    И вот нижняя панель, пятый модуль (если слева направо считать), вплотную к 2р автомату - а что это?
  11. Serg V K
    Serg V K
    Serg V K
    Реле контроля тока Elko https://www.elkoep.ru/fileadmin/produkty/Elko/PRI-51/RU/Datasheet_PRI_51.pdf
    А в нижнем ряду модуль-пустышка типа такого http://www.electro-mpo.ru/card15745.html#.UtZt_pC9gjA
  12. Fil0828
    Fil0828
    Fil0828
    село Фаустово
    Прошу совета по оснащению промежуточного щита. Имеется подключение на 15кв (3ф),за пределами участка как и положено на опоре установлен щит с электросчётчиком,на вводе имеем 25А.На участке была установлена дополнительная опора и уже на неё проброшен СИП4х16.Предполагается упаковать СИП в гофру и опустить до промежуточного щита, где будет переход на уже зарытый в землю АВВГнг4х10 упакованный в ПНД32.Что конкретно разместить в промежуточном щите и какого наминала УЗО, имеется на 40А его будет достаточно? 2014-01-15-491.jpg 2014-01-15-488.jpg 2014-01-15-485.jpg
  13. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    63/0,1 А (по возможности, селективное)
    Имеющееся УЗО вам может понадобиться далее, при организации питания 3-х фазного потребителя. Ддя первой ступени дифзащиты он не подходит...
  14. Fil0828
    Fil0828
    Fil0828
    село Фаустово
    А почему именно 63/0,1А,а не 32 или 40?
  15. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Это "проходное" устройство, от надежности контактов которого зависит надежность и бесперебойность электроснабжения всего домовладения.
