Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BENQ25, 06.02.12.
  1. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Да хоть миллион розеток. АВ должен соответствовать "самому слабому звену".
  2. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Не правильно поняли меня... Имел ввиду 13 ампер если розетка одна или пара, 16 ампер если на линии поставили много (например одна линия на все розетки кухни).
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Если одна розетка и туда не планируется втыкать обогреватель, то я бы вообще ставил не более 5А.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это его право по допустимому разбросу характеристик - ориентировочно от 11А до 14А и
    на 1.3 ещё умножаем - от 14А до 18А... Если вам не хватает мощности, поливайте ЩУ жидким азотом...:aga:
  5. leomay
    leomay
    leomay
    В этот раз Александр Сергеевич (АСЗюзин) поскромничал, а ведь у него есть красивый ответ. Цитирую:
    "Конструктивной особенностью УЗО со встроенной защитой от сверхтоков является то, что механизм привода силовых контактов запускается при воздействии на него любого из трех элементов – датчиков, реагирующих на ток короткого замыкания, ток перегрузки и дифференциальный, соответственно – якоря катушки токовой отсечки, биметаллической пластины и магнитоэлектрического реле. Эти элементы оказывают различные по усилию и динамике воздействия на механизм привода, чем и определяется, в частности, большая сложность конструкции и, соответственно, меньшая надежность таких устройств". Звучит как песня! :)
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    И стОит хороший дифавтомат в два раза больше автомата плюс УЗО плюс стоимость щитоместа...:(
  7. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    Посмотрите прикрепленный файл. Не помню, у кого здесь, на форуме взял - автор извини.
    Содержание поучительное.
    АВ10 обязан отключиться менее, чем через час при токе через него 14.5 А и более.
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
    К каждому автомату по идее есть график ток и время сколько продержится.
  9. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Спасибо, я в курсе. Я об этом выше и говорил.
    Как правильно заметил @Denverus, для каждого АВ есть время-токовая характеристика, есть также инфо по зависимости от наружней температуры. Посмотрите в каталогах производителей. Очень полезные графики для восприятия и понимания общей картины во время проектирования как вводного, так и домашнего щита... сразу хочется занизить номиналы АВ... :)
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Ну если на приличной розетке написано 16А, значит, она сделана с учетом характеристик АВ соответствующей уставки. Аналогично, мы чаще лОжим кабель 2,5, хотя супостаты-гейропцы и 1,5 юзают. То есть, наш 2,5 все-таки с запасом получается; я как-то не сталкивался, чтобы было меньше полутора :aga:
  11. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    И 2,5 тоже закладывают, на промке, где приличные протяженности.
  12. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    Только надо быть очень внимательным:
    на ТУшных проводах промаркировано 2.5 кв. мм, а реальная площадь сечения составляет 2 кв. мм.
    Это с чем этим летом столкнулся и долго не мог поверить глазам своим.
    Так что у
    есть резон.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Даже ГОСТом это не регламентируется. :(
  14. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    это ж вполне логично. иначе торговать кабельно-проводниковой продукцией было бы попросту невозможно. (ну, как минимум, в розницу)
    даже сейчас каждый день в любом магазине можно встретить покупателя, который что-то там наизмерял своей астролябией и теперь качает права, дескать и медь-то из кабеля сливают и вообще, при сталине такого не было.
    ну и конечно же четко определенное сечение жилы сделало бы изготовление проволоки весьма затратным занятием
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @африконь, как вы думаете, за рубежом тоже такие ГОСТы?
