Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BENQ25, 06.02.12.
  1. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    @Андрей 203, гост на который вы ссылаетесь в п. 2747 это неточный перевод мэк-а)
  2. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    Однако, в торговле проводами уже устоялись термины "ТУшный" - не честный и "ГОСТовский" - честный провод (по сечению). Продавцы так и говорят: ГОСТовского провода у нас нет (!). И так во всем Подмосковье.
    А Кольчугинский, например, ГОСтовский, абсолютно честно = 2.5 кв. мм.
    (И это не вызывает у них трудностей производства.)
    В нпо электромонтаж мне рассказали, как маркируют ТУшные провода.
    Например, ставят под токовую тестовую нагрузку для провода 2.5 кв. мм провод "какого-то" сечения.
    И если он в течение заданного промежутка времени нагрелся не выше ХХ градусов, то маркируют как "провод по ТУ 2.5 кв. мм".
    Ну а дальше каждый решает сам, что применять.
    По ГОСТу. Там ссылка на минимальный размер медной жилы отнесена к таблице С2.
    А в ней сечение начинается только с 10 кв. мм.
    Андрей 203, спасибо за ссылку на ГОСТ!
  3. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Незнаю правильною ли я выбрал тему, но вопрос не большой и относится к щитам. Если кратко, то делаю разводку по дому. С основного щита с 3 фазного автомата, 1 фазу оставляю в том щите (кухня+оборудование), другую фазу тяну во 2 щит (1 этаж), трутью фазу буду заводить в 3 щит (на 2 этаж).
    С 1 щита до 2, расстояние 12м, со 2 до 3, всего 3. Что бы В каждый щит не тащить свой 3 жильный кабель, решил взять 4 жильный (L1, L2, N, PE) завести во 2 щит, L1 и N на автомат, PE на шину, а L2 на соединительную клемму на дин рейку, потом с этого щита взять L2, N, PE и 3м кабелем завести в 3 щит.
    И вот в чем вопрос, купил кабель и меня переклинило. Получается что от 1 до 2 щита все жилы имеют сечение 6 кв. Но по жиле N будет протекать ток как при работе с L1, так и при работе с L2. И получается Общее сечение фаз 12 кв, а нуля 6. Докупил еще кабель ПВ-1. думаю засуну в гофру вместе с этим кабелем и заземление по нему пущу.
    Потом опять задумался, а при 3ф у всех же жил одинаковое сечение, и получается что для N проводника нормально иметь сечение меньше в 3 раза чем общее сечение всех фаз! Но справедливо ли это при условии что все потребители однофазные и фазу разведены через свои узо и автоматы? Или же только для трехфазных потребителей N проводник может быть меньше чем сумма сечения жил 3 фаз?
    Вобщем кидать мне еще 1 жилу или нет, чтоб для каждой фазы сечение 6кв, был свой ноль такого же сечения?
  4. dioldi
    dioldi
    олдовый пепсикольщег
    dioldi
    Нулевой ток может превышать фазные токи в 1,7 раза
    у вас скорее всего 25 А автомат - 5,5 кВт на фазу. тогда при перекосе нагрузки у вас ток в нуле может достигать 25* 1,7 = 42,5 А - а для меди 6 мм 2 - ток 46 А
    удовлетворяет!
  5. dioldi
    dioldi
    dioldi
    @АСЗюзин1950, вернитесь к сути вопроса... там про генератор ничего не говорится.
    если будут одновременно нагружены две фазы по максимуму - то будет в 1,7 раз - если появится нагрузка в третьей фазе - то ток в нуле начнет уменьшаться.
    посчитайте по другому - заодно пойму где я не прав. :hello:
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Равный фазному или меньше. Нарисуйте векторную диаграмму, будет видно наглядно. Вектора токов разных фаз будут под углом 120 градусов. Суммирующий ветор тоже под углом 120... Равносторонний треугольник.
  7. dioldi
    dioldi
    dioldi
    Посчитал, "посыпаю голову пеплом"...
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да, вода кипит при ста градусах, а девяносто - прямой угол! :aga:
    Иначе бы 4-х и 5-жильные кабели были бы в основном типа 3х4.0+1х10.0, а они скорее наоборот могут встретиться, с нулевой жилой меньшего сечения - если, скажем, сплошные станки...
  9. Lakki
    Lakki
    Lakki
    нет, надо было сразу сказать ввод 3ф по 32А. Думал это не очень важно. суть в том что при разделении 3ф ввода на 3 однофазных. Ноль так же надо отдельно с точки присоединения тащить в каждый щит, или можно взять с соседнего транзитного щита как на схеме?
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Можно как на схеме.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ноль должен делиться на три независимых ДО устройств контроля напряжения!
    L1L2L3N - PKH (3 шт.) - L1N1, L2N2, L3N3. Иначе вот:
  12. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Подскажите мне, пожалуйста, в чем разница в полюсах автоматов 3Р+N и 4Р:
    1. после счетчика и УЗО хочу на гараж подать 380В 3 фазы, какой мне использовать автомат (по полюсам)?
    2. так же на гараж хочу подать 220В, какой мне надо ставить автомат 1Р, 1Р+N или 2Р?
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ток в нуле у +N не анализируется. Чтобы не заморачиваться, ставьте 2Р и 4Р на одну и три фазы соответственно, тем более что +N ещё и дороже. Если сразу после автомата стоит УЗО, можно 1Р и 3Р опять же соответственно, но только если в трёхфазном варианте электроустановки исключены заморочки с генераторным объединением двух или трёх фаз в одну.
  14. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Крестик означает что в случае обрыва общего нулевого провода, но целом нуле между 2 и 3 щитком фаза из 2 щита пойдет по нулю между Щит2 и Щит3 и в 3 щитке тогда между нулем и фазой 380 будет?
    А если я в 3 щитке вначале заведу кабель на УЗМ-51м а потом поставлю автомат? Эта же штука предотвратит появления 380 между фазой и нулем?
  15. Sherif
    Sherif
    Sherif
    У меня вообще нет АВ в ТУ. :)
    Киньтесь схемой, плиз. в личку
