Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BENQ25, 06.02.12.
  1. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Доброго времени суток!
    Подскажите, пожалуйста, возможно-ли после разделения фаз (установка в уличном щите 3-х однофазных УЗМ-51 МД) снова объединить фазы (в доме есть 3-х фазный потребитель - электрокотел)?
  2. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Уверены, что именно это стоит? У этого устройства дата начала продаж "с 01.01-2016"
    Как электрокотел отнесется к потере одной фазы? Что по этому поводу в паспорте?
    Объединять не стоит. Лучше и надежнее подать на котел свою линию, с контролем напряжения, чем нибудь типа РНПП-311М.
  3. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Я и не говорил, что УЗМ уже приобретены и установлены. Жду Нового года, и есть желание ставить именно это. Сейчас закупаю комплектующие в домовой электрощит. Уже закупил АВ и УЗО - Хагер, осталось УЗМ-51 МД и реле выбора фаз РВФ-01.
    В связи с тем, что от ГРЩ (стоит на улице, трубостойка) идет разделение на ВРУ (их 2 - в бане и доме), то хотел ставить общие УЗМ в ГРЩ, отдельно на каждую из фаз.
    Котлов два, 3-х фазные: в бане - Протерм Скат 6 кВт, в доме - Элвин ЭВП 9-ЭУ. Оба котла могут работать хоть от одной фазы, самостоятельно выбирают мощность и распределяют фазную нагрузку. Главное, чтобы эта самая фаза была именно той, которая питает блок управления.
    Именно от установки 3-х фазного реле напряжения хочу уйти. У нас в снт бывает так, что какая-нибудь из фаз обесточена.
    И все же не совсем понял, почему в моем случае не стоит делить/объединять фазы?
    Здесь либо запитать 3-х фазных потребителей (электрокотел) после 3-х однофазных УЗМ, установленных в ГРЩ (если такое возможно), либо устанавливать в каждый из ВРУ по комплекту УЗМ. Хотелось бы уйти от необоснованных трат.
  4. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Судя по схемам в документации к этим котлам - они ничего автоматически не распределяют, при пропадании одной из фаз. Нагревательные элементы подключены напрямую через реле/контакторы. В принципе - ничего котлам не будет.
    от ГРЩ у Вас по идее должны идти 7 проводов ... (L1N1,L2N2,L3N3,PE) в сторону каждого ВРУ.
    Значит надо стучать по голове этому СНТ, чтобы обеспечили корректное электропитание в соответствии с выделенной мощностью. А не ограничивали потребителя.
  5. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    В котле 3 ТЭНа, на каждый по фазе (ЭВП 9-ЭУ, у Ската немного по другому). Если будут рабочими 2 фазы, то в работе не более 2-х ТЭНов, если 1 фаза, то не более 1 ТЭНа. Конечно при условии, что рабочая фаза та, от которой питается блок управления котла. Оба котла с коммутацией ТЭНов. Если для достижения нужной температуры воды в котле нужен только один ТЭН, то для его работы будет выбрана оптимальная по напряжению фаза.
    От ГРЩ в каждый из ВРУ отходят по 5 проводов: L1, L2, L3, N, PE.
    К сожалению у нас ну очень древний трансформатор, а на новый многие скидываться не хотят.
    Дачники ставят вводной АВ "кто на что горазд", кто 1 фазу спускает, кто 3. Я спустил 3 фазы и поставил АВ 3Р 32А.
  6. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    А почему Вы соединили N после УЗМ? Разделяйте и тяните отдельные нули. И больше их нигде не соединяйте. (кстати, это ответ по поводу подключение котлов - для них все таки придется тянуть отдельную линию 3Ф, которую брать ДО УЗМ в ГРЩ).
  7. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    К сожалению кабель AL 5х10 уже проложен в земле от ГРЩ к двум ВРУ. Значит, по вашему мнению, нужно ставить УЗМ в каждом ВРУ, а это 6 шт. по 2,5 тыщи? А потом еще отдельно защищать электронику котлов? Накладно получается.
  8. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    В Вашем случае именно так, увы. А электронику котла защитит РВФ, в нем тоже есть контроль напряжения. Если, конечно, Вы развяжете питание платы управления и ТЭНов, и питание платы возьмёте с РВФ. Кстати, если ставить 3 УЗМ в щите учёта на улице, то заказывать их надо будет в исполнении УХЛ-2.
  9. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Да, накладно. Но, с учетом текущих цен - либо покупать и ставить, либо отказываться от такого количества УЗМ. Поставьте УЗО противопожарное в ГРЩ, автоматы на отходящие линии.
    А в ВРУ каждого строения уже принимайте решение по защите. И запитать котлы будет проще, т. к придет 3 фазы.
    именно так.
    А вот так не надо делать. Вмешательство в электронику котла, особенно, если он на гарантии - лишает таковой. Хотя отвязать электронику не так сложно (судя по схемам в документации). Но в каждый котел надо будет ставить РВФ ... а это по 4000 на котел. Так что, тут надо считать и думать.
  10. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Либо ставить защиту в ВРУ одного строения, и потом уже вести линии во второе, что увеличит кол-во проводов, ибо 3ф на второй котёл тоже вести отдельно. Я б два раза УЗМы ставил, но это я ...
    У меня так и сделано, 2 дачных сезона полет норм. Кстати, не 4000, а всего-то :aga: 2860.00 на сайте производителя.
  11. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Немного ошибся :)
    ПЭФ-301 - 5778,34 р
    хотя да, меандр дешевле :)
  12. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
  13. Старый топор
    Старый топор
    Старый топор
    Тверь
    Сразу прошу прощения если кого-то задел за живое. На днях подключение деревни к новой ЛЭП, у некоторых остается однофазка, но с увеличением мощности до 10 кВ. Просили узнать на сколько ампер и количество полюсов автомат ставить.
  14. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    https://www.forumhouse.ru/threads/231821/#post-7524676
  15. Старый топор
    Старый топор
    Старый топор
    Тверь
    Уточню: автомат вводной перед счетчиком.
