Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BENQ25, 06.02.12.
  1. Fil0828
    Fil0828
    Fil0828
    село Фаустово
    Про надёжность это конечно точно подмечено, а про наминал ни слова? А разница аж в 2 килорубля,(F204AC УЗО 4Р 40A 100mA (AC) селективный =6708руб.)и (F204A УЗО 4Р 63А 100mA (А) селективный=8132руб).
  2. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Вот в этом номинальном токе контактов и сосредоточена эта надежность!
  3. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    1,4 :)
  4. Fil0828
    Fil0828
    Fil0828
    село Фаустово
    Если я по вашему совету установлю данное УЗО 63/0,1А,то какой же наминал мне придётся ставить на группы в домашнем щите?
  5. Fil0828
    Fil0828
    Fil0828
    село Фаустово
    1424руб. вот только печатать их не получается. :)
  6. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    100mA не маловат ток утечки? ложняки не замучают?
    ps: УЗО обычно ставят номиналом на одну ступень выше вводного автомата. при 15кВт 25А 3P imho УЗО нужно селективное на 32A/300mA 4P.
  7. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    В самый раз!
    32 А - это минимум. Если человек себе не может себе финансово позволить купить 63 А, пусть приобретает 32 А... Или все же на 63 А, но не селективное.
  8. Fil0828
    Fil0828
    Fil0828
    село Фаустово
    Если этот вопрос ко мне, то я сам тут за дельным советом нахожусь. Про на одну ступень выше мне известно, поэтому и поинтересовался почему именно УЗО 63/0,1А.
  9. Fil0828
    Fil0828
    Fil0828
    село Фаустово
    Человек всего лишь озвучил цены и разницу в цене между 63 и 40, а не ссылался на отсутствие финансов.
  10. Fil0828
    Fil0828
    Fil0828
    село Фаустово
    Про карман это конечно грубовато:hello:,будем считать что я вас услышал и приобрету именно УЗО 63/0,1А,каков будет следующий наминал в основном щите или так и продолжать от 63А отталкиваться?
  11. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Смотря чего "отталкиваться". Главное, при "отталкивании" не перепутать номинальный ток контактов УЗО с номинальным током уставки АВ. Теоретически, ток контактов УЗО может быть скольугодно большим. На практике следует выбирать разумный предел.
    И не обижайтесь. Я, наоборот, стараюсь уберечь Вас от дальнеших финансовых потерь. Вероятность, что контакты на 63 А выгорят значительно меньше, чем такая же для контактов 32 А.
  12. Fil0828
    Fil0828
    Fil0828
    село Фаустово
    Да нет никаких обид:),я сюда пришол за дельным советом и благодаря вам их получаю и прислушиваюсь. Есть ещё одна не маловажная проблемка постоянная завышенная напруга в сети ниже 235 не разу не наблюдал, а вот выше этого значения периодически бывает, обычные лампочки как новогоднии хлопушки выгорают при скачках, как или точнее каким способом прекратить сие безобразие, ставить стаб на весь дом или иные способы есть на вооружении?
  13. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    "Стаб" за "скачком" может не успеть. Разные типы стабилизаторов обладают разной инерционностью. Лучше всего помогают именно защититься от резких перепадов - это реле напряжения. В момент скачка они просто отключат питание. При восстановлении напряжения в пределах установленных границ, реле вновь подаст напряжение. Кроме того, освещение, холодильник, телевизор и прочая дорогая и требовательная (не очень мощная) бытовая техника может быть включана через реле выбора фаз. Это реле будет автоматически переводить требовательную нагрузку на питание от наилучшей в конкретный момент фазы.
  14. Fil0828
    Fil0828
    Fil0828
    село Фаустово
    А не подскажите куда именно его установить (реле напряжения),одно общие или на каждую группу своё и как его подбирают?
  15. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Практически для всей домашней нагрузки ставятся по одному на каждую фазу на входе в дом.
    Только если у Вас будет 3-х фазный двигатель или трансформатор, только в таком случае ставится реле контроля фаз.
