Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BENQ25, 06.02.12.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А зачем Вам этот размер?
  2. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Я понимаю что в основном этот ящик заделывают в каменную стену, у меня каркасная и место между двумя стойками 31 см. Вот сижу и думаю сколько в итоге нужно подпилить стойки, чтобы вошел ящик.
    Меня интересует сколько размер в кружочке.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это уже не измерить, да и не поможет, скорее всего.
    Думаю, получится так: поддон не ставить вообще, стойки подпилить на 1 см каждую, раму присобачить к стойкам, а поддон заменить гипсокартоном по другую сторону стоек.
    Вот вид снизу:
  4. Tefa2005
    Tefa2005
    Tefa2005
    г. Калуга Калужская обл.
    Доброго времени суток уважаемые форумчане. Вопрос в следующем, переделываю проводку в доме, все разбиваю по группам, нужна помощь в компановке и сборке щита, толком в этом не соображаю. Нужную информацию предоставлю. Заранее большое спасибо.
  5. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Здравствуйте.
    У меня есть вот такие "щипчики"
    Можно ли ими обжимать гильзы для провода в 10 квадратов
    Почему спрашиваю, делал я себе щиток временный, из одножильного провода в 6 квадратов
    Но что то меня постоянно терзали сомнения, что маловат провод, решил посчитать, в инете нашёл формулу, измерил диаметр и у меня вышло 4,8 квадратов. Короче хочу переделать на многожильныый провод на 10 кв.
  6. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Здравствуйте. Да, можно.
  7. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Самое удивительное, что они самые дешёвые и простые, при этом и самые правильные!
    Автомат, не "переопрессовывая", дожмёт как надо!
    Недостатком, условно, может являться лишь требуемое от вас значительное усилие, чего, впрочем, вы, при ваших объёмах, не почувствуете.
    Совет. Длина опрессованной части наконечника должна быть требуемой зажимом аппарата защиты, не забудьте и не поленитесь обработать торец напильником и снять фаску. Не сделаете этого - пожалеете, сто пудов!
    Протянуть не забудьте, пару раз, как минимум!
    Определитесь с длинами проводов перемычек!
    Схема не для повторения, а для наглядности, как пример, например.
  8. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Пожалуйста поясните какой торец нужно обработать и где снять фаску. Это на готовом опрессованном наконечнике?
  9. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Ещё прошу подсказать. Что лучше в щитке одножильный провод или многожильный.
  10. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    При индивидуальной сборке - конечно многопроволочный. Моножила применяется там, где идет серийная сборка щитов, когда каждый провод точно выгнут на шаблоне и его не нужно вымерять по месту.
    Клещи у Вас есть, наконечники - копеечные.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
    тут варианта два. Либо вы хотите найти помощников "колективный разум" и тогда надо выложить планы на технику + СВОИ наброски шкафа, а "разум" поможет. Либо вы хотите что бы кто то сделал за вас, но тогда это на биржу. Поиск исполнителей через форум наказуем.
    Если вы хотите что бы кто то бесплатно вам все сделал, то забудьте и делайте вид что никогда о таком и не думали ;) Не поймут)
  13. Tefa2005
    Tefa2005
    Tefa2005
    На данный момент своих набросков шкафа пока нет, точнее что то уже прикинуто... Есть 3-х этажный дом с разбитой по группам проводкой (освещение,силовые,холодильник,плита и т д.) выведеной в место установки нового щита. Хочется собрать грамотный щит со всякими там устройствами защиты и и т. д. Вас услышал буду изучать вопрос.
    Об этом и не подумал... Мне грубо говоря нужен один понимающий человек который так сказать удаленно помог мне, ничего сверх естественного не планируется.
  14. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Делайте отдельную тему, выкладывайте туда список линий с типом/маркой кабеля, ваши хотелки...
    Исходя из этого - уже надо будет думать.
    Только морально готовьтесь к тому, что щит может получиться на 36 и более модулей ...
  15. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Спрошу здесь, больше не знаю где.
    Продают собранный щит, новый, стоимость 10 т. р.
    Можете определить по фото, стоит ли он этих денег на 09.01.16, продавец заявляет, что его реальная стоимость 30 т. р.
    Вот описание из объявления "Продам щит распределительный Prisma навесной. Качественная сборка. Дверь-стекло, ручка-замок, металл не фольга. Вся комплектация "Шнайдер электрик".
