Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BENQ25, 06.02.12.
  1. Teufel
    Teufel
    Teufel
    Великий Новгород
    Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, почему все ставят УЗМ-51М, оно однофазное, есть же 3-х фазное того же производителя, так даже дешевле получается? В чем разница?
  2. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Трехфазное нужно для трехфазного оборудования. Если дома нет электродвигателей 3-х ф., и прочего, то оно не нужно, т. к. при пропадании одной из фаз оно полностью обесточит ваш дом. Три однофазных отключат только одну "больную" фазу...
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Всё похоже на то, по стоимости. Но щит не собран, схема неизвестна, и под что он затевался - тоже непонятно. "Купи, братец, астролябию. Сама меряет, было бы, что мерить..." (С)
  4. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Не знаю под что он затевался, в ценах не разбираюсь, как собранный щит он мне не нужен, все равно под себя все переделывать. Но если себестоимость и правда 30 т. р, может быть и стоит купить.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Замучаетесь ненужное пристраивать. Мне с этим проще, поэтому моё мнение немного с моей колокольни. Какие-то автоматы, УЗО, шинки, заглушки всегда валяются по запасникам.
    Даже Legrand XL3 160 3x24 встраиваемый с дверкой валяется непристроенный пока что.
    Впрочем, я Шнайдера не использую, вот не сложилось как-то...
  6. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Собираюсь заказать сборку вот такого шкафа на 32 А по выданному ТУ, буду признателен рекомендациям. 15квт.
    шкаф переделанный под 32а
    Счетчик выбрал.
    Нужно из него СИП вывести на столб, удобные сальники в шкафу или лучше другие заказать?
    стоимость шкафа около 12 т.
    Второй вопрос, правильно ли я понимаю, что мне надо заземление отдельное на шкаф сделать или я могу его заземлить на приходящий провод PEN от сетевиков? У меня шкаф вешается прямо на столб и внизу нет заземления. Если должен, то могу ли я просто арматуру или уголок 2м в землю и под хомут вывести к заземлению шкафа?
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Халтура это всё...
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/15295/view
  8. Tefa2005
    Tefa2005
    Tefa2005
    г. Калуга Калужская обл.
    Составил примерную схему, пока розетки, где косяки?
  9. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Добавить УЗО 10мА на следующие линии
    Ванная, стиральная машинка, котел (насос тп).
  10. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    наоборот, можно парочку убавить. на схеме вообще много лишнего.
  11. Tefa2005
    Tefa2005
    Tefa2005
    Так в итоге добавить или что убрать, чем обоснованно, городушки городить не хочу, нужна рациональная схема... УЗО на 10 мА добавлю, если нужно, по остальным номиналам вопрос, правильно ли?
  12. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Вместо 4-х УЗО 40А/30мА - поставьте 63А/30мА 2 шт
    63А/300мА - во вводной щит бы перенести.
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    И уберите кросс-модуль, он абсолютно не нужен. :no:
  14. FreeWind
    FreeWind
    FreeWind
    Стрельна рядом
    Моддинг, это практически то же, что и тюнинг у автомобилистов.
    Цель — получение эстетического удовлетворения и выражение собственной индивидуальности.
    Может кому пригодиться, обычной РЕ шинке от IEK, можно придать весьма приличный вид.
    Достаточно обтянуть её полосатой изолентой или напялить на неё полосатую термотрубку.
    Трубка осажена феном. Отверстия сделаны при помощи шарошки.
  15. Tefa2005
    Tefa2005
    Tefa2005
    Спасибо ребят... Переделаю... А на 10 мА номинала какого будет достаточно? По поводу 300 мА УЗО нет доступа к щиту на улице, нужно посмотреть что там стоит. Достану ключи гляну.
