Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BENQ25, 06.02.12.
  1. Deep
    Deep
    Deep
    Нафиг такой не нужен.
    @Tefa2005, система заземления ТТ? Если будет нормальная ТТ, то и 10 мА в принципе не надо. А вот 2 63/30 согласен. Хотя и 2 40/30 пойдут. Вводной АВ 40А.
  2. Tefa2005
    Tefa2005
    Tefa2005
    г. Калуга Калужская обл.
    А как же мне нули лучше подать на УЗО... Просто нулевая шина на рейку?
    По системе заземления толком не разбираюсь, так поверхностно... В дом заходит Трехжильный кабель. Фаза, ноль, земля...
  3. Deep
    Deep
    Deep
    @Tefa2005, Если сами не разбираетесь - надо выяснить обязательно. От этого схема сильно зависит. Ну или скажем так ее стоимость при равной безопасности.
  4. Tefa2005
    Tefa2005
    Tefa2005
    Щит в доме установлен... Я переношу его и разбиваю все по группам.
  5. Deep
    Deep
    Deep
    Металлический щит?
  6. Tefa2005
    Tefa2005
    Tefa2005
    Да.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ладно уж, выносить мозг, так выносить...
    На фото (сорри за качество) мы видим группу.
    G3N - будет подано питание группы.
    17, 20, 23b, 26, 29 - отходящие линии.
    Три педальки, а ножек - две!:aga:
  8. Deep
    Deep
    Deep
    То есть у Вас на столбе висит щит и оттуда в дом идет PE, N и L? Надо обязательно узнать как подключен PE. И подключен ли вообще. Если нет, то его использование опасно и никакие УЗО не помогут.
    Объясню. Пробой фазы на PE на расстоянии от уличного щита (включая и внутри щита) до первого УЗО приведет к возникновению на PE, а следовательно и на всех корпусах приборов опасного потенциала, если этот PE никуда не подключен или подключен по системе ТТ около столба. Но даже если там TNCS, то должно быть предписание дополнительно при вводе в дом его заземлить.
  9. Tefa2005
    Tefa2005
    Tefa2005
    Как все сложно, где же теперь эти предписания искать... Вокруг дома по периметру вкопаны уголки соединенные метал. лентой... Через метал прут на крышу... По схеме громоотвод... А в ванне из стены торчит заземляющий провод... А вот куда он подключен без понятия...
  10. Tefa2005
    Tefa2005
    Tefa2005
    Дом куплен у строй. компании, есть схемы электропроводки, типа розетки, выключатели и все... Посмотрю конечно, может там что есть...
    Копал дренаж вокруг дома, наткнулся на этот кабель. Идёт он ко мне в подвал и дальше в щит.
  11. Deep
    Deep
    Deep
    @Tefa2005, а что в ТУ на подключение электричества? Разбирайтесь с заземлением. Либо самый простой вариант поменять вводное УЗО 63/300 на 63/30 и поставить пару 16/10 на мокрые линии. Заземляющий кабель никуда не подключать.
    Либо забить на все уже имеющееся, вбить свой контур заземления и подключить по ТТ. Во всех остальных случаях сейчас как есть - опасно.
  12. Tefa2005
    Tefa2005
    Tefa2005
    Посмотрю в щите на улице, что там куда подключен. Просто мой дом один из 20 таких же в посёлке,
    в которых уже живут пару лет. Знаю, соседи подключили всё от существующего щита.
    ТУ не видел, счётчик не опломбирован ещё... Так подключили на время ремонта.
    Схему щита буду составлять с надеждой, что не будет проблем на фазу, РЕ.
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Наперсточник! :)]
    Вообще я лично в подобных случаях делаю обозначения на шинах, чтобы потом было [всем] понятно, что с чем соединено.
  14. al_zagumyonnov
    al_zagumyonnov
    al_zagumyonnov
    Талдомский район
    Доброго дня, вечера, ночера. Прошу совета-помощи. На горизонте весна. СО выполнила все свои условия по договору, теперь моя очередь. А именно установка трубостойки со щитком. Пока только участок. Сейчас в отпуске - решил зимними вечерами воплотить идею в реаль. Начитался кучу тем. Но как был профаном в тонкостях - так и остался. С электрикой дружу на уровне поменять розетку, повесить люстру. Посему просьба: ткните в конкретный пример со схемой и фотографией, какой должен быть результат, т. е. собранного щитка. Руки есть - по увиденному соберу. По условиям все просто: 15 кВ 3 фазы, щиток на трубостойке у меня на участке в 2-х метрах от персонального столба (который я добивался 2 месяца). Нужно в щиток смонтировать Щетчик, автомат 25А, и чтоб была розетка, вывод под освещение участка. А также эарезервировать место и пояснения, как потом из щитка запитать дом, баньку, сарай и т. д. СИП будет мой (что ещё докупать) подключают они. Так договорились с СО, чтоб не затягивать наши споры. (надоел я им). Сможете помочь? Спасибо.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Ящик на столбе
    Временно добавляете сюда ещё дифавтомат на 16А и розетку.
    Потом в доме соберёте Распредщит и от него уже будете запитывать другие Ваши вспомогательные строения и сам дом.
