Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BENQ25, 06.02.12.
  1. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    или дифавтоматы EKF АД-32. эти отстреливают при 270-ти вольтах
  2. al_zagumyonnov
    al_zagumyonnov
    al_zagumyonnov
    Талдомский район
    Я имел в виду конкретно модель и размер ящика с окошком. Сейчас читаю темы по щитам - половина флуда. тяжело дойти до инфы нормальной. От полезного до полезного сообщения по три-четыре страницы "споров" ни о чем двух-трех профи. Для обывателя тяжело это переваривать.
  3. FreeWind
    FreeWind
    FreeWind
    Стрельна рядом
    Да уж... :no:
    Монтажную строго как опцию под отдельный заказ :super:
    Не сразу сообразишь, какие ножки удалены в шине.
  4. Tefa2005
    Tefa2005
    Tefa2005
    г. Калуга Калужская обл.
    А скажите мне как теперь практически узнать как у меня сделано РЕ?
  5. al_zagumyonnov
    al_zagumyonnov
    al_zagumyonnov
    Талдомский район
    Почему двух? Проживание летом. Поездка из Москвы на выходные. Без стиралок и прочего. В планах небольшой домик и банька. Без наворотов (средства не позволяют даже такого позволить).
    И все же: какой щиток закупить и какое крепление на трубостойке обычно?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Разницы в стоимости нет, а в оплате маленько будете выигрывать.
    По месту.
    Купите счётчик, вводной автомат 3Р и УЗО 4Р, а также диф 2Р и розетку 2Р. И ещё шину разделения РЕN. Положите всё это на стол перед собой + добавьте 20% - это и будет размер Вашего щита !
  7. Deep
    Deep
    Deep
    В первую очередь подсмотреть куда подключен PE в щите на столбе. Затем куда еще он подключен.
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Я всегда, когда режу гребенки под общим изолятором, помечаю на нем место, где цепи размыкаются.
    Здесь бы напечатал на маркировочной ленте прямо схему и сверху на изолятор приклеил. Иначе потом поди разберись...
  9. Tefa2005
    Tefa2005
    Tefa2005
    Спасибо понял, гляну, тем более он не на столбе, а просто стоит на улице, сделаю фото.
  10. jonnyboo
    jonnyboo
    jonnyboo
    Добрый вечер.
    Мне предстоит собрать щит учёта для размещения на столбе. И есть много вопросов, вроде тема подходящая, если нет, подскажите в какой лучше их задать.
    Исходные условия: ВЛИ-0,4 смонтирована на деревянных столбах, на один из них я должен по ТУ повесить щит учёта, по факту столб получается внутри границы моего участка, примерно в 0,5 метрах от будущего забора. По ТУ спуск до щита учёта должен быть выполнен СИП, разрешённая мощность подключения 12 кВт.
    1. Чем крепить спуск СИП по опоре? В каталоге ИЭК нашёл вот такие хомуты "Крепление фасадное КФК 12-47,1" small_kfk-12-47.1[1].png . Подойдут?
    2. Нужно ли применять герметичные наконечники на верхней части спуска СИП? Речь идёт об использовании вот таких наконечников - small_ki-6-35[1].png
    3. Какого сечения жилы СИП-2 хватит для разрешённой мощности 15 кВт 3-ф? Есть СИП-2 3х16+1х25, есть СИП-2 3х16+1х16. Вроде как больше - лучше, но влезет ли 25мм2 в автомат? Есть сомнения.
    4. Хочу использовать вандалоустойчивый пластиковый бокс ИЭК ЩУ УХЛ1 IP55 shkafy_clip_image002[1].png или ЩМП УХЛ1 IP54 shkafy_clip_image001_0000[1].png
    Есть у кого-то опыт использования таких щитов? Выбор в сторону пластика делаю, чтобы не заземлять щит. Заземление будет выполнено в виде отдельных контуров заземления вокруг строений.
    5. Нужно ли жилам СИП перед зажатием в автомате придавать какую-то определённую форму? Или жила отформуется сама собой при зажатии в автомате?
    6. Планирую все четыре жилы СИП завести в четырёхполюсный вводной автомат, поскольку в ТУ нет никаких требований по поводу нулевого проводника сразу в счётчик. Могут ли тут возникнуть какие-то трудности? Или лучше сначала согласовать однолинейную схему в сетевой компании и уже после выбрать 3р или 4р вводной автомат?
    7. Оборудованию каких производителей отдать предпочтение? Бюджет не ужат, поэтому не хочется покупать что-то ненадёжное. Но селективное УЗО недалеко от места проживания удалось найти только ИЭК :( Кто из производителей лидирует по соотношению цена/качество?
    8. Вводной автомат и УЗО должны быть одного производителя или это не принципиально? Например вводной автомат - АББ, а селективное УЗО - ИЭК?
    9. Разводка внутри щита учёта будет выполняться ПуГВ 6мм2, какие наконечники подойдут лучше НШВИ 6-12 или двойные НШВИ2 6-12? Где-то на форуме читал, что у них разный диаметр гильзы и одни сидят плотнее, чем другие. Правда забыл, где читал об этом и теперь не могу найти.
    10. Подойдут ли такие клещи для обжима наконечников? Клещи обжимные КО-05Е 0.5-6 мм.кв Е-тип гильза-наконечник small_ko-05e_sm[1].png Или ненадёжные?
    11. Планирую поставить модули сигнализирующие о наличии напряжения на фазах после УЗО. Место есть в щитке, стоят не дорого. Баловство или пригодится?
    Заранее благодарю за ответы.
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Подойдут. Если хотите за свой счет опору поменять потом. Опору сверлить нельзя.
    Та жила, которая 25 квадрат - это PEN. При чем здесь автомат?
    Нет
    Коммутация PEN запрещена.
    Все ли автомобили в семье должны быть одного производителя? Или это не принципиально?
    Посмотрите их отличие и сделайте вывод сами. Кратко - каждому овощу свое место. А мне из Челябинска не видно, какая схема будет у вас.
    Один щит можно сделать и совсем без клещей
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @jonnyboo, вот эти пункты - не Ваша забота ! СО обязана дотянуть свой кабель до вводных клемм Вашего вводного автомата! Документ прочтите.
  13. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Почему СИП-2? Вам нужен СИП-4.
    Нет, колпачки есть в составе ответвительных зажимов.
    Это крепление для каменных стен, по принципу дюбель-гвоздя. Для деревянной опоры Вам надо поискать что-то типа ниледовских SFW 50 с гвоздем.
    Это разные наконечники, под один и под два провода.
  14. jonnyboo
    jonnyboo
    jonnyboo
    Ясно, значит придётся использовать хомуты из металлической ленты и к ним уже прикреплять СИП.
    Я знаю. Но на просторах этого форума кто-то из опытных старожилов (вроде Avs7153) писал, что мол отличаются диаметры гильзы. Но не могу сейчас найти, где я это прочитал.
    Подскажите надёжно ли ИЭК`ое селективное УЗО
  15. Tefa2005
    Tefa2005
    Tefa2005
    Переделал схему... Где что не так?
