Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BENQ25, 06.02.12.
  1. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Конечно отличаются, ведь гильза двойного наконечника должна принять два провода. Или Вы про что-то другое?
    Я несколько раз встречал брак ИЭК-овской диффзащиты, но отказываться от ее применения не намерен, поскольку гарантийные обязательства осуществляются "на раз". Ну и про кнопку "Тест" не надо забывать.
  2. leone1930
    leone1930
    Red Right Hand
    leone1930
    Red Right Hand
    Гуру, подскажите, провод какого типа и сечения лучше применять для сборки щитов (вводного и распределительного) ?
    Везде одинаковый применять или разный в зависимости от нагрузки?
    Если одинаковый, то какой?
    Если разные, то на чем основывать выбор?
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    ПВ1 или ПВ3.
    Сечение принимается в зависимости от мощности ввода.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/199391/view-image
    Т. е. для 15 кВт лучше использовать для разводки 6 или 10 мм2
  4. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    уберите узо-300, а освещение поставьте под своё узо-30мА
    я-бы ещё уличное освещение выделил в отдельную группу (отдельное узо + автомат).
  5. neomatrix
    neomatrix
    neomatrix
    Leon 1930
    Если есть возможность поставить кросс-модуль, то ставьте его, от вводного автомата лучше сделать таким же сечением до модуля и от него уже в зависимости от нагрузки можно раскидывать разными сечениями, можно и без него как писали выше проводом типа Пув (моножила) или Пугв (многожильный), но при этом не стоит забывать что для пугв вам понадобятся наконечники ншви и прессклещи.
  6. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    это не обязательно чуть более, чем полностью
  7. neomatrix
    neomatrix
    neomatrix
  8. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    @neomatrix, производители не требуют оконечивать провода при подключении к оборудованию, более того, большинство решений подразумевают просто зачищенный провод безо всяких гильз.
  9. neomatrix
    neomatrix
    neomatrix
    Причём здесь производители, когда этого требует пуэ, да и при затяжке нет гарантии что часть жил не срежется или не передавиться, я понимаю, что там вилку на переноску или времянку, но на постоянку, тем более в коммутационный аппарат, лучше оконцевать или облудить, иначе в этом месте может быть нагрев, а это может вылиться в различные проблемы типа замена автомата и т. п., хотя в большинстве случаев каждый делает так как считает нужным.
  10. Deep
    Deep
    Deep
    @Tefa2005, УЗО 10 мА / 63А не бывает. УЗО 300 мА / 63А лучше замените на 100 мА и поставьте первым.
  11. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    чего-ж не путин?)
    ГОСТ Р 50345-2010 МЭК 60898-1:2003)
    7.4 Условия монтажа
    Монтаж выключателей необходимо производить в соответствии с инструкциями изготовителя.
  12. neomatrix
    neomatrix
    neomatrix
    То есть в инструкции изготовителя автоматического выключателя написано, что много проволочные провода надо присоединять без использования наконечников ? А как же тогда пуэ 2.1.21 и ГОСТ р 50571.15, 526?
  13. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    @neomatrix, автоматы, например, сертифицированы на соответствие ГОСТ Р 50345. там есть требования к контактам)
    ну, а в паспортах обычно пишут, что допускается присоединение медных и алюминиевых проводников до такого-то сечения.
    и всё.
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Ошибаетесь.
    Есть и "продвинутые производители".:aga:
    Вам сколько взвесить в Амперах граммах.
    40А/10мА
    63А/10мА :ogo:
    80А/10мА :ogo: :ogo:
    100А/10мА. :ogo: :ogo: :ogo:
    ПыСы
    Я бы конечно эти "чудесные" УЗО ставить не стал. :no:
  15. neomatrix
    neomatrix
    neomatrix
    Не пойму причину спора? Я пишу про то, что многопроволочные провода при присоединении лучше обжать наконечником, а не про моножилу, моножилу я обычно петелькой сворачиваю, так площадь соприкосновения с зажимом автомата больше, чем просто вставить жилу и зажать.
