Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BENQ25, 06.02.12.
  1. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Если ноль пойдёт сразу в счётчик, то у нас пропустили бы.
  2. Deep
    Deep
    Deep
    Уберите лучше эту свою рекомендацию, а УЗО оставьте в покое. Еще раз, для ТТ двойная диф защита.
    Не "пускай", а номиналом вышестоящего автомата!
  3. Помощница
    Помощница
    Помощница
    Спасибо за комментарии!
    Ноль пойдет сразу в счетчик.
  4. Tefa2005
    Tefa2005
    Tefa2005
    г. Калуга Калужская обл.
    Понял... 300мА убераю из схемы... На освещение улицы свое УЗО на 10 мА (номинал не понял какой ?), пусть будет отдельно от жилых помещений... УЗМ 51 уже есть в наличии, оставляю его...
  5. Tefa2005
    Tefa2005
    Tefa2005
    Да в щит на улице пока не могу попасть, ищу ключи, соседа вечно нет дома, у него есть... Пока будем думать что ТТ... Так все таки оставлять 300мА или нет, что то я уже запутался...? И исходя из схемы на уличный свет ставлю свое УЗО 40А 10мА ? Спасибо за помощь!
  6. Deep
    Deep
    Deep
    @Tefa2005, УЗО на 100 мА оставляйте. 40А 10 мА нормальных УЗО нет. На улицу ставьте 30мА, тем более на свет.
  7. Tefa2005
    Tefa2005
    Tefa2005
    Понял внису изменения в схему... Еще вопрос этот щит будет стоять на первом этаже. Ввод в дом с цокольного этажа. Там хочу поставить отдельный щит с которого подключить этот... Как это сделать лучше ? И что изменить тогда в существующей схеме? Тоесть ввод в щит цокольного этажа, а с него запитать щит первого этажа.
  8. Deep
    Deep
    Deep
    @Tefa2005, Ставьте тогда УЗО 100 мА в цокольный щит. В первоэтажном щите на вводе все равно ставьте 2р (или р+n) автомат, чтобы обесточивать щит и проще подключать было.
  9. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Вот туда и поставьте УЗО-100, там уже какой-то смысл есть. От него запитать этот щит и прочие (если случатся).
  10. Tefa2005
    Tefa2005
    Tefa2005
  11. Tefa2005
    Tefa2005
    Tefa2005
    Не больше надеюсь щитов не будет. :)
    УЗМ-ку тоже тогда туда, после УЗО?
  12. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    На щите первого этажа:
    автомат 40А
    УЗО 100 мА
    От него линия на распределительный щит (4..6 кв. мм медью)
    УЗМ переносить туда не обязательно, из текущей схемы только переезжает УЗО-100.
    Но лучше, конечно, перенести УЗО в щит учёта и заплатить за перепломбировку (там небольшая сумма, если вообще придётся перепломбировать).
  13. Tefa2005
    Tefa2005
    Tefa2005
    @ppvlad, всё понял... Так: Щит цокольного этажа: Ввод в дом - автомат 40А - УЗО 63А 100мА - кабель 6 мм - Щит первого этажа - УЗМ и так далее... Перед УЗМ какой автомат поставить для удобного отключения щита только первого этажа?
  14. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Можно даже выключателем нагрузки ограничиться, чтобы обесточить щит этого достаточно,
    в том числе его можно вместо автомата-40 в цокольный щит поставить, а автомат оставить в распределительном (чтобы не бегать вниз, если автомат сработает).
  15. Tefa2005
    Tefa2005
    Tefa2005
    Вот этот вариант даже лучше...
    Выключатель нагрузки - УЗО 100 - АВ 40 - УЗМ и так далее...
    Только в цокольным этаже тоже будет в дальнейшем две группы свет и силовая.
