Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BENQ25, 06.02.12.
  1. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Ну значит щиток свой.
    Не заморачивайтесь, рано или поздно вы доступ к ЩУ получите, там на месте и определитесь куда УЗО-100 вкорячить. не надо его пихать наобум повсюду ради самого факта, что оно есть.
    Тогда так: в цокольном щите ввод на ШНК (шина в корпусе на две планки) от неё линия на этаж и линия для цоколя. далее по схеме.
    Если одно УЗМ будет на оба этажа, то его тоже в цоколь. ввод на ВН, потом УЗМ, потом ШНК и от неё далее.
  2. Tefa2005
    Tefa2005
    Tefa2005
    г. Калуга Калужская обл.
    Итог: щит цоколь: Ввод - ВН - УЗО 63А 100 - УЗМ - ШНК - АВ 40А на цоколь, с него далее на цоколь.
    Далее с ШНК вторая линия на щит первого этажа - АВ 40А и так далее...? Если все верно пойду чертить... ШНК на две планки это фаза ноль... РЕ как скомутировать на щит первого этажа?
  3. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    PE - отдельная шина. к ней входящий PE, от неё и на цоколь и на этаж. без коммутации, только клеммники.
  4. Tefa2005
    Tefa2005
    Tefa2005
    Понял
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Это не совсем корректно: в счетчик должен заходить уже рабочий ноль, а совмещенный (который со столба пришел) делиться до этого.
    Дабы не было вопросов по согласованию (при адекватности представителей СК), ставится, например, такая штуковина:
    Распределительный блок проходной РБП 35 (1х35 - 4х6 мм2)
    Через нее проходит соответствующий провод, насквозь, в счетчик. Блок пломбируется, так что тырить электричество не получится, что "их" (сбытовиков) и волнует.
  6. Tefa2005
    Tefa2005
    Tefa2005
    Переделал схему с учетом цокольного этажа...
  7. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Красотишша! Только не надо КЗ устраивать, замыкая фазы на ноль через все автоматы...
    Лучше уж через потребителей запускать благодать. :)]
  8. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Ванная, Стиралка - делаете на "авось"? Мокрое же помещение. Почему нет УЗО на 10 мА?
  9. Tefa2005
    Tefa2005
    Tefa2005
    :)просто так нарисовал...
    УЗО и АВ правильно расстановлены по номиналам? Сечения провода 6 мм. кв. хватит?
    Пишу список автоматики для закупки, хочу собирать на Шнайдере серия Домовой.
  10. Deep
    Deep
    Deep
    Что вы зацикливаетесь на этих 10мА и мокрых помещениях? Если все сделано правильно, то не важно. В тех условиях, под которые вы мокрые помещения пытаетесь загнать УЗО защищает только от прямого прикосновения (не беру ТТ, это не та история совсем). Иначе, если электрика сделана неправильно (нет заземления, СУП, не учтены материалы щита, нет УЗО на освещение и т. д.), то не важно, мокрое помещение или не мокрое, везде опасно.
    Несколько раз приводил пример. Сидит ребенок в комнате (не мокром помещении) за столом с настольной лампой, рисует красками...вода пролилась, ребенок потянулся к батарее за тряпкой.
  11. Denverus
    Denverus
    Denverus
    ПОчему? в частном секторе очень частый вид заземления.
    Отличие мокрых помещений в том что там шанс быть мокрым значительно выше. Если привык мыться в "кипятке", то мокрое там вообще все и вся + голые мокрые ноги и маленького разряда может хватить что бы упасть. Слышал массу историй о неудачных падениях в ванной и только одну о падении в спальне (человек упал во сне с дивана и получил весьма серьезные травмы позвоночника).
    Опять же сколько тем "от крана пощипывает", "вылажу из басика получил разряд" или простейшее "мою посуду бьет током холодильник" и ни одной "пощипывает от музыкального центра". Кстати если потенциал на радиаторе, то с бОльшой долей вероятности он там появился от котла, а на котлах обычно стоит УЗО с маленьким порогом срабатывания. Т. е. не важно что радиатор в "сухой" зоне, котел то в "мокрой".
  12. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    Важны не миллиамперы, а быстродействие устройства, надо просто выбирать нормальные современные УЗО, всего и делов.
    При скорости реакции в 40 миллисекунд разницы между 10мА и 30мА никто не почувствует, а при 20-ти миллисекундах и 300 миллиампер будут безопасны.
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Организмы людей разные. Кто-то и 50 секунд будет петь "боже царя храни", а у кого-то екнет разок и все.
  14. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    ну тогда давайте посмотрим на Вашу схему из Вашей темы:
    Т. е Вам зачем то понадобились УЗО на 10мА, в количестве аж 3-х штук ...
    Зато другим Вы говорите
    Т. е Вы признаете, что у Вас сделано не правильно?
  15. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    Не надо преувеличивать, все участники этого форума смогли выжить несмотря на отсутствие УЗО.
