Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BENQ25, 06.02.12.
  1. Denverus
    Denverus
    Denverus
    первое что приходит на ум поставить на входе сопротивление) (стеб)
    Стаб вариант конечно, но как то... Может засношать СО пусть чинят?
  2. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    "Сношать" их можно долго и упорно (похоже, они там все мазахисты)...
    Но, себя при этом очень желательно максимально оградить от нежеланных подарочков...
  3. Fil0828
    Fil0828
    Fil0828
    село Фаустово
    Другими словами в основном щите в доме я первым делом ставлю по одному реле напряжения на каждую фазу и уже после них собираю остальное. Не совсем понял про двигатель и трансформатор?
  4. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Именно! Зайдите к АВСу в альбом о внутренних щитах. Там Вы увидите много интересного для себя.
    Или, например, щит у Хищника: https://www.forumhouse.ru/threads/147823/page-28#post-8155616
  5. Fil0828
    Fil0828
    Fil0828
    село Фаустово
    Хорошо обязательно зайду к Avs7153,благодарю за содействие.
  6. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    И по возможности его надо не промежуточный, а в щит учета, чтобы оно всю линию защищало, но если туда уже ни как то можно и в промежуточный.
    По идее, если у вас (Fil0828) в промежуточном, будет только соединение СИПа с ВВГ, то достаточно любого выключателя нагрузки на 63А, можно даже ИЕК за 100р.
  7. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Ну я так пологаю у вас новостроящийся поселок и еще не все дома подключены или не все вышли на норму потребления, а СО перестраховалась и заранее завысило напругу, вот все начнут сосать ЭЭ, тогда напруга и будет в приделах нормы, ИМХО.
  8. Fil0828
    Fil0828
    Fil0828
    село Фаустово
    В щит учёта никак не впихнуть, а что будет установлено в промежуточном щите я отобразил в своём первом посте. И почему сного речь именно о 63А,почему не 40А? 2014-01-15-485.jpg
  9. Fil0828
    Fil0828
    Fil0828
    село Фаустово
    Именно так и есть посёлку 3 года и основная масса дачники, постоянно проживающих 5 дворов я буду 6, из тех кто живёт постоянно поголовно используют стабы маломощные для защиты бытовухи от КЗ.
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    у 63А надежнее контакты, а срабатывание все равно идет не по амперам, а по току утечки.
  11. Fil0828
    Fil0828
    Fil0828
    село Фаустово
    А как же быть с утверждениями ставить на наминал выше, 25А-40А-63А и. т. д?
  12. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    @Fil0828, Вам никто не запрещает поставить УЗО 40 А, Вам просто предлагают поставить УЗО 63 А.
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    НоминалОМ выше. скорее так. Что бы контакты УЗО не оплавились раньше срабатывания автомата
  14. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Добрый день дамы и господа. Монтируем электрощиты кабелем ПуВГ сечением 10 мм в квадрате. По кабелям протекает ток 45 А. Электрошит питает нагрузку 150 кВт. Провод с надёжными зажимными клеммами греется (в гофре три фазы) до 70 градусов. Температура в закрытом шкафу достигает режима сауны, в результате вышибает автоматы в этом шкафу.
    Скажите пожалуйста, что не так?
  15. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    @Kromanon, для 45A при 150кВт напряжение должно быть более 3.3кВ. Не суйтесь туда. Никогда. Даже если уговаривать будут. Вызовите специалистов.
