Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BENQ25, 06.02.12.
  1. Deep
    Deep
    Deep
    Так там же ТТ. Поэтому можно и заземлить.
  2. leomay
    leomay
    leomay
    Получается трехпроводка в ТТ с как-бы «отгоревшим» PE-проводником. При пробое на него фазы - на нем повиснет 220 В по отношению к земле. А если при этом УЗО не сработает? Уж лучше с заземлением. С ним хотя бы разность потенциалов между PE и землей (на которой стоит человек) будет меньше.
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Да, мне тоже последнее время стали нравиться РБ-80 и РБ-125,:super: всего 1,5 модуля, но возможностей по сравнению с кросс-модулем больше, а места меньше (применительно к нулю). ;)
    Тоже взял на пробу, понравилось достаточно мягкое, но в то же время внятное включение.
    И пару бутылочек коньяка коробочек РБ-80 тоже сегодня привезли. :aga:
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Опробовал "под отверткой" проходные клеммы, что недавно советовал. Жить можно. Правда, верхняя крышечка, по-хорошему, требует небольшой доработки напильником. Там лишний пластик, который может упираться в изоляторы наконечников отходящих проводов. И одной дырки под пломбировку может не хватить; там есть где сделать симметрично еще три штуки.
    У рубильников, естественно, пластилиновые винты. И у реверсивных, и у обычных. Клеммы у обычных рубильников весьма коварны: вроде усилие уже приличное, а они на самом деле не затянуты ни фига. Я из-за этого даже проштрафился, потом думали, куда одна фаза делась... :|:
    В общем, как обычно: сравнительно сносный недорогой продукт, который надо разок попробовать и понять, как правильнее использовать.
    Щит учета ТДМ (трехфазный, который бОльшего размера из двух) не понравился расположением окна для счетчика. Если туда поставить "Меркурий", то он слишком низко. Сверху места вагон, а внизу почти упирается в нижний ряд аппаратов. Разводить жесткие провода в таком зазоре изрядная морока.
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Эти ?
    РБП-95 ?
    Так я их уже опробовал, и "довел".
    После "допиливания" даже нормально вписывается в пластрон щита.
    В целом вполне приличный клемник, использовать можно.
    Спасибо, :hndshk: придется учитывать китайские технологии. ;)
  6. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    Подскажите, пожалуйста, блондинке, никак разобраться не могу! Предстоит подключение земельного участка 15 кВт, 3 фазы. Сетевая хочет установить свой счетчик с выносным дисплеем. Нам, как я понимаю, надо будет на участке поставить 1) вводный автомат (25 А, уже куплен), 2) после него УЗО (в первом щитке рекомендуют ставить на 100/300 мА селективное, но селективное в нашем городе не обнаружено, хотим взять из того, что имеется - на 40 А/100 мА не селективное - пойдет такое?). 3) Далее на время строительства нам нужны пара розеток однофазных для сварки, болгарки и т. п. (перед ними, как я поняла нужно ставить автомат+УЗО или дифавтомат на 30 мА, но не могу сообразить, какой номинал выбрать - 25А, 16А?) Как в таких случаях делают - на одну фазу из трех ставят однофазный дифавтомат и розетки? 4) Еще может понадобиться трехфазная розетка - перед ней также надо ставить дифавтомат (или автомат +УЗО) на 30 мА, но трехфазный? Как подбирать номинал такого автомата? Нагрузка примерно 2 кВт для трехфазной розетки.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Отказывайтесь - имеете полное право.
    Не пойдёт, если не хотите вот этого: Забег по снегу в труселях к щитку на столбе - вид национального спорта
    Да.
    16А.
    Обычно да.
    Да.
    2 кВт делите на 3 = около 700 Вт делите на 230 В = 6 А автомата выше крыши.
  8. jonnyboo
    jonnyboo
    jonnyboo
    Добрый день!
    Снова надеюсь на помощь опытных форумчан:
    1) Щит учёта пластиковый, на деревянном столбе ЛЭП. Корпус заземления не требует. Но внутри есть металлическая рама (или монтажная панель или дин-рейки), на которой собрано модульное оборудование. Требуется ли заземлять эту раму (панель, дин-рейки)?
    2) Реле напряжения ставить лучше ближе к потребителям (в щитке бытовки, дома, гаража и т. д.) или на вводе (щит учёта)?
  9. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    я бы поставил в том щите, до которого можно дойти (без забега до столба по морозу) и посмотреть что и как. Из ЩУ куда кабель пойдет? В какое то одно строение и оттуда уже в остальные? Или все строения будут запитаны из ЩУ?
  10. jonnyboo
    jonnyboo
    jonnyboo
    Об этом ещё пока думаю. С одной стороны хорошо иметь все автоматы дома в тепле без выбега на мороз. А с другой стороны переносить центр питания в дом подсознательно не хочется.
  11. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Какие строения еще есть по пути к столбу? Можно там поставить.
    Что Вас смущает в переносе "центра питания" в дом?
    А вообще - можно поставить на каждое строение.
  12. jonnyboo
    jonnyboo
    jonnyboo
    Бытовка, которая впоследствии станет сараем.
  13. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Варианты я озвучил:
    при питании строений из ЩУ своими линиями -
    1) установить общее РН в ЩУ
    2) Установить персональные РН в строениях.
    При переносе РЩ в дом - принцип тот же.
  14. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Подскажите, такой вопрос, ищу пластиковый щит для учета на столб (3 фазы), чтобы был замок и окошко для данных счетчика
    пока что нашел иековский который стоит около 5-6 тыщ (что вне бюджета) и mistral ip65
    кто что может посоветовать? есть ли что-то побюджетней?
    если выбор все таки на мистрале, то бокса на 18 мест наверно не хватит (по цене порядка 2300 с замком)? планируется вводной 3р - нева 303 60/5 - узо 4р и запаралелить рубильник на 4р (впритык должно войти в 18), мистраль на 24 места уже выходит 3500р
  15. jonnyboo
    jonnyboo
    jonnyboo
    ИЭК неплохо цены повысил на свои щиты.
    Удалось урвать буквально позавчера их ЩМП УХЛ1 IP54 440х400 за 3600, тогда как в ЭТМ он уже по 7+ тысяч рублей.
