Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BENQ25, 06.02.12.
  1. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    @jonnyboo, везунчик. Цены конечно поднялись, но у других цены аналогичные
    https://keaz.ru/catalog/korpusa-dlya-elektroschitov/optibox-g-ip54/137179
    Мне больше понравилось то, что в описании ЭТМ страна производства щита ИЭК стоит Белоруссия
  2. jonnyboo
    jonnyboo
    jonnyboo
    На коробке то же самое написано.
  3. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Не знаю, не знаю! Я намедни Риттал АЕ 1057.500 (500х700х250), IP66 взял за менее 9 тыс. руб. (без НДС) и АЕ 1376 (600х760х350) - всё с доставкой около 26 т. руб. вышло.
    Задумайтесь! Тот же Риттал АЕ (380х380х210) IP66 получается чуть дороже вашей железки по вашей цене с никаким IP и ниже, существенно, чем в вашем ЭТМ эта же железяка!
    Чтобы его не видеть у себя и пяти штук не жалко, а если их добавить к тому, что вы выбросили - получится офигенный Риттал! Да в любом шкафу только ОМ - это цена большого Риттала или четырёх ваших железок! Экономия должна быть разумной! У меня такие шкафы на улице уже более 15-ти лет стоят. Вид - муха не сидела!
  4. leone1930
    leone1930
    Red Right Hand
    leone1930
    Red Right Hand
    Скажите, чем засверлить отверстие в нижней крышке металлического водного щита под сальники для ввода СИП и вывода бронированного кабеля, идущего в дом?
    Сверлом какого диаметра засверливать отверстия на монтажной панели для крепления DIN-реек и счетчика?
    Какие саморезы использовать для крепления DIN-реек и счетчика? Саморезы вообще будут держаться в металлической монтажной панели щита? Всегда думал, что саморезы вкручивают во что-то более поддатливое - дерево, пластмассу, древесные плиты... а тут в металл :faq:
  5. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Ступенчатым сверлом.
    Поисковый запрос продавцу в метизном магазине: "- Саморезы, шестнадцатые (десятые) с прессшайбой, со сверлом". :)
  6. leone1930
    leone1930
    Red Right Hand
    leone1930
    Red Right Hand
    То есть под них засверливаться предварительно не надо? Или надо сверлом меньшего диаметра? Если надо, то каким диаметром сверла?
  7. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @leone1930, и, это, момент на шурике приберите процентов до тридцати, иначе посрываете резьбу в листе.
    А если лист тонкий, до миллиметра, то лучше взять острые саморезы, без сверла. Продавец поймет :)
  8. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Все просто. Если лист до миллиметра - достаточно "острых" саморезов. Если больше - уже со сверлом.
  9. vobler
    vobler
    vobler
    Питер
    Всем привет.
    Планирую поменять щит и частично проводку поменять/улучшить.
    В соседней теме писал, хочу поставить стаб 10 кВА, пока вижу так:
    СИП со столба, вводная медь до щитка 10 или 16 квадратов? Длина 8 метров.
    В щите двухполюсный вводной на 50А, хотел 40А, но производитель стаба пишет - надо 50А,
    счетчик, со счетчика на стаб (еще как-то байпас вкорячить надо, но это наверное не сюда вопрос),
    со стаба по группам. Групп пока 5, почти все 16А, может добавлю еще, проводка везде 2,5 квадрата, медь. Вроде так? Щит будет пластиковый.
    Подскажите где, что пропущено? УЗО надо? В каком месте, на группах? Какого типа электронного или электромеханического? Может еще что-то?
    Заземления нет, вся проводка фаза-ноль, понимаю, что несовременно, но городить землю пока нет желания, жили как-то 25 лет, думаю и дальше проживем.
  10. Deep
    Deep
    Deep
    Пропущено? Хм. Самое главное. Забыли почитать форум дней 10 хотя бы.
    Прочитайте для чего нужно УЗО и сами для себя решите нужно оно Вам или нет. А то ж ведь
    Почитайте чем отличаются и сами решите!
    Или Вас забанили на гугле или этом форуме?
  11. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    11 кВт Вам дадут в СО?
    Вход и выход стабилизатора соединяете через ВН-63 - вот Вам и байпас.
    Пропущена схема. Садитесь и рисуйте. После этого - можно будет что-то думать.
  12. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Попробуйте ответить так, чтобы не забанили.
    маловероятно. Вполне возможно, что это "болото" решит выяснить, в чем же проблема. И определить круг лиц, действия которых могли прямо или косвенно привести к выходу из строя ВЛ можно. А вот что потом с этими лицами делать - это вопрос другой плоскости.
    Да, рисунок изменит.
    1) проще описывать что и где надо поменять
    2) показывает, что Вам это надо.
    Если Вы не хотите делать чертеж/рисунок - то для меня это выглядит так, что очередной посетитель просто хочет "малой кровью" получить готовую схему.
    Это обычно делается в организациях, которые возьмут с Вас плату за разработку документации.
    И толку? Альбомы по вводным щитам есть. Но все равно, почти каждый считает, что его щит уникальный и надо сделать по своему.
    Кроме того, FAQ, как таковой есть - ПУЭ и другие нормативные документы. Если у Вас нет желания их читать - то либо корректно спрашивайте и старайтесь разобраться, либо платите деньги и все сделают за Вас.
  13. hank190
    hank190
    hank190
    Ребята, кто может подсказать, на следующей недели будут проводить свет к участку, строения пока нет,
    есть хоз. блок, щит, кабеля это все промблема электрика. Вопрос вот в чем, меня интересует какой щиток
    надо повесить внутри хоз. блока что бы можно было от него пользоваться, если можно то лучше фото или сслылку на него. Подключение 15квт,220 и 380. Может и есть такие щитки уже с розетками итд.
    Сам чайник в этом вопросе. В первую очередь интересует надежность и безопасность.
  14. Denverus
    Denverus
    Denverus
    А подскажите из подъездного щитка в квартирный идут 3 провода L N PE. От щитка до розетки тоже идут ониже. Затем в розетке N и PE зажаты под одну шайбу. Это кто то пытался "экономить" электричество или хитропопое зануление?
  15. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    похоже на то.
    В щитке отдельный стояк PE? Или соединен с N?
