Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BENQ25, 06.02.12.
  1. Denverus
    Denverus
    Denverus
    В подъездном отдельный, а что внизу не смотрел
  2. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Значит подключите в розетке как надо и будет Вам счастье :)
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Да это то само собой. просто стало любопытно что это было. Вообще там электрика по беспределу сделана. Чот уже жалею что не пофотал. Автомат C16 вышибает при нагрузке 3кВт на розетке и контакты вилки ОЧЕНЬ сильно греются при 1,5кВт
  4. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    С точки зрения экономии, целесообразнее закоротить все три! А так, если для старых (индукционных) счётчиков - это могло иметь смысл, то новым (электронным) - по барабану! Экономия для индукционных счётчиков может зависить от места установки этой шайбы и места включения потребителя. Оценить нетрудно!
    С точки зрения электробезопасности, видать уже получали по PE проводнику чистую фазу, вот и решили, что смещённый ноль будет приятнее, не учтя, что вероятность посещения фазы возрастает.
    С точки зрения пожарной безопасности повышается вероятность посещения тока всего стояка. О последствиях - не буду!
  5. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Варианты по автомату:
    Нагрузка больше 3 кВт.
    Заменить автомат на исправный.
    Автомат греется от плохого контакта.
    Варианты по вилке:
    Плохой контакт между проводом и контакт деталью.
    Заменить вилку.
    Заменить розетку.
    К сожалению, неразборные вилки часто приходится заменять (чайник, обогреватель). У розеток со временем металл теряет пружинные свойства.
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    квартиру покупали под аренду. Ремонт соответсвующий. Почему до сих пор не загорелось - загадка. Розетки рассыпаются, контакты внутри скручены в узлы. искрит. В общем господа - экономия должна быть экономной, но разумной!
    Вообще судя по всему там поработало два электрика.
    Первый от застройщика навтыкал по минимуму, но с запасом. Никаких выежонов с УЗО. Классика.
    Второй добавлял розетки. цветовая гамма проводов загадочная, разводка в коробках тоже загадочная, но быстро распутывается. Сами розетки выбраны из категории "три на десяточку" плюс загадочное "занулеземление".
    Потом так как розетки начали искрить в них лазили посторонние (съемщики?) много чего погнули и довели ситуацию до пожароопасной.
    У меня теперь настойчивое желание купить таки прессклещи и розетки соединенные "шлейфом" довести до разумного вида, временно воткнул "ваго". Под автоматом С16 как мне кажется все лучше чем соединение контактами самой дешевой розетки
    Зы прессклещи в продаже таки видел, а вот гильзы еще ни разу не попаись на глаза
  7. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Я бы взял паяльник 100 Вт, припой, нейтральный флюс, пассатижами подкрутил поплотней скрутки, зачистил бы их и пропаял. Затем - замотал бы изолентой и забыл.
    Единственное неудобство - или питаться от щитка переноской или после нагрева паяльника не забыть отключить автомат и проверить указателем напряжения отсутствие оного, затем пропаять.
    Паяльник в любом случае по жизни пригодится. А пресс клещи? Да и навык надо иметь и гильзы должны быть качественные (сейчас полно сомнительных сплавов).
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
    а паять навык не нужен?) Своей обжимке я как то больше доверяю чем своей пайке. Хотя конечно вопрос предпочтений. кому что проще.
  9. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Согласен про предпочтения.
    Про металл. Медь - пластичная. Ко мне с повинной подходит электрик: наконечник к медной шинке прикручивал - лопнула "медь". Вот опасность налететь на такой металл и останавливает при применении обжимок, если Вы на них пуд соли не съели.
  10. djvan
    djvan
    djvan
    Товарищи. подскажите по подготовке щита. Есть дача. Счетчик на улице, распределительный щиток будет в доме. Набросал схему - вроде как по известным примерам. Но есть вопросы. Во первых по номиналам - думаю автоматы ставить на свет B10, на все остальное С16. На входе думаю ставить селективное узо (или дифавтомат?) - с номиналом 4P - 40A - 0,1 (S), далее по группам будут УЗО на Ванну с СМ и кухню с ПММ будут 2P - 25A - 0,03. На группу розеток номинал УЗО 2P - 32A - 0,03 - Вот тут подскажите - по этим группам это нормальные номиналы (маркировки) - или надо другие параметры? Ну и главная проблема - это группа конвекторы - отопление дома будет именно ими - группы будут разделены таким образом - 1л - гостинная кухня (3-4 kW), 2 л - ванная, спальня, коридор (3-3,5 kW) - второй этаж (4-4,5 kW). вот наверно на одну то линию это вешать нельзя - так как тут поступить - может надо УЗО на 4p - тогда какое? заранее спасибо за ответы :):):)
  11. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    @djvan, необходимо равномерно распределить все нагрузки по фазам
  12. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Кому это так необходимо?
  13. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    Всем заинтересованным, не?
  14. djvan
    djvan
    djvan
    вот поэтому вопрос - как мне лучше сделать? Что - ставить на эти линии 3 отдельных УЗО? Или есть более бюджетный вариант? Если поставить на линию конфекторов УЗО 4P - и соответсвенно развести по трем линиям - это будет правильно? И тогда какое УЗО выбрать? Какие номиналы? схема - э лектрика2-small.jpg
  15. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Кому именно? Если бы это было так архиважно, сети регламентировали бы нагрузку при однофазном подключении. А так никто никогда не следит, да и невозможно это, кто сколько на какой фазе потребляет. Почему тогда при трёхфазном вводе я тогда должен озаботиться равномерностью?
