Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BENQ25, 06.02.12.
  1. alekxx
    alekxx
    alekxx
    У меня после реле будет ещк счетчик. Так понимаю, что в таком случае нельзя после вводного автомата нейтраль сразу разводить на реле, счетчик, УЗО. Поправьте, если не прав.
    Для шин нейтрали и фазы хотел варианты с крышками, чтобы случайно в них не влезть. Но такие шины только щорогие нашел.
  2. Deep
    Deep
    Deep
    Если Вам так опечатают, то после счетчика разведите.
  3. alekxx
    alekxx
    alekxx
    У нас снт. Ничего не опечатывают.
  4. alekxx
    alekxx
    alekxx
    Кросс-модуль использую для разводки после реле (счетчика) фазы и нейтрали по узо.
  5. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Сегодня не опечатывают. Зачем завтра переделывать, если сегодня можно сделать нормально?
  6. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    А потом вот такая тема и - оппаньки, безучетное потребление неведомым девайсом до счетчика по стопиццот киловатт*часов в месяц. Ага, вот он, ворюга, щас мы на него всех собак повесим! ;)
  7. Lioha11
    Lioha11
    Lioha11
    Железнодорожный
    Здравствуйте, прошу помочь с добрым советом. Подключили электричество, 21 КВт 3 фазы (автомат на 32 А стоит на столбе) ,от щита в дом заведен кабель Сип 4х16 .Сейчас делаю проводку в доме из газосиликатных блоков 140 кв/м, планируется система заземления TT.
    из потребителей имеются:
    1. Электрокотел (12 кв)
    2. розетки комн. 1 (7 розетки)
    3. розетки комн. 2 (5 розетки)
    4. розетки комн. 3 (6 розетки)
    5. розетки кухня (чайник, микроволновая печь, холодильник)
    6. розетки гостин. (6 розетки)
    7. розетки беседка (освещение+ 3 розетки)
    8. розетки котельная (освещение, погружной насос 750 вт)
    9. розетки санузел (стиралка, освещение)
    10. освещение 3-х комнат
    11. освещение (кухня и гостин)
    12. освещение (2 коридора и тамбур)
    Прошу сказать, для этих потребителей какие автоматы нужны? у меня все ниже перечисленные есть в наличии. пригодятся они мне?
    1. из указанных (2 и 3) можно использовать как вводной в дом?
    2. для каждой группы розеток тоже имеется дифавтоматы (4), тогда узо не надо ставить?
    3. в системе где можно вставить Ограничитель перенапряжений (1)?
    1.Ограничитель перенапряжений ОПН 3п+N iPRD 40 40кА 340В с сигнализацией
    https://www.etm.ru/cat/nn/5992569/
    2. Schneider Electric АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛ. NG125L 3П 63A C
    http://euro-avtomatika.ru/schneider-electric-avtomaticheskij-vykl-ng125l-3p-63a-c-art18806
    3. Schneider Electric АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛ. NG125L 3П 40A C
    http://euro-avtomatika.ru/schneider-electric-avtomaticheskij-vykl-ng125l-3p-40a-c-art18804
    4. Автоматический выключатель Schneider Electric Acti 9 iC60N, 3П, 25 А, кривая C
    http://www.elec.ru/market/avtomaticheskij-vykljuchatel-schneider-electric-ac-14942093288.html
    5.Schneider Electric Acty9 Диф автомат 2P 16A C 30mA AC iDif K (8 штук)
    http://svet-v.ru/kat/differencialnyj-avtomat-acti-9-idif-k-1pn-16a-a-6ka-30ma-c-schneider-electric-shnajder-elektrik_92669/
  8. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    во вводном щите его надо было поставить. В доме не ставить такое.
    и устраивать забег в труселях по снегу в щит к 32А автомату?
    диф АВ - это АВ+УЗО.
  9. neomatrix
    neomatrix
    neomatrix
    2 и 3 позиции можно заменить на более бюджетный вариант посмотрите Easypact
    4 посмотрите домовой он по моему дешевле
    5 если для экономии места в щитке можно использовать, но он электронный, если экономить бюджет можно его заменить серией Easy9, а если охота механический то Dpn vigi надо смотреть.
    По ОПН стоит хорошо подумать стоит ли его вообще ставить, да и пригодиться ли он, может тогда лучше уж поставить ИЭК
  10. Lioha11
    Lioha11
    Lioha11
    Железнодорожный
    @neomatrix, все 5 позиций у меня в наличии уже есть) 1,2 и 3 даже выставил на продажу в разделе строител. материалы.
    Тогда получается что по мимо диф автоматов которые у меня есть надо купить
    1. Автомат на 10А (3 шт для освещение)
    2. вводной в дом (какой имена, На 32А 3п ?)
    3. На котел диф 25А 30мА?
    4. Еще что то надо?
    Огромное спасибо за помощь.
  11. neomatrix
    neomatrix
    neomatrix
    На котел 32А и кабель 6 мм. кв.
    На ввод 63 А
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Иногда лучше молчать...
    Это можно поставить на розеточные линии.
  13. Lioha11
    Lioha11
    Lioha11
    Железнодорожный
    Если на столбе стоит 32-й, то и в доме должен быть 32-й? Пойдет из выше указанных мной Schneider 32 A 3п?
    Если у котла есть встроенный автомат на 25а 3п,тогда в щиток можно вставить узо сразу или все таки диф автомат на 25?
    http://dacha66.com/katalog/otopitelnye_kotly/elektro/12-lux/
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    В доме вообще можно поставить простой ВН,
    Пойдёт.
    В щит надо ставить диф автомат на 25А (если он уже есть), так как надо иметь защиту кабеля ДО котла.
  15. neomatrix
    neomatrix
    neomatrix
    Упс, что-то тупанул с расчётами. Да, на вводе вам можно поставить на 32 Ампера, а можно как советовали выше, поставить выключатель нагрузки iSW.
